Heizungs Kombination i.O.?
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
oleda222
Es lässt sich einstellen ob Warmwasser o. Heizung Vorrang hat, aber aus Komfort Gründen macht es natürlich mehr Sinn dem Warmwasser Vorrang zu geben.
Ich halte das o.g. Konzept für Solewärmepumpe für das einfachste und damit günstig und relativ einfach fehlerfrei umsetzbar.
Bezüglich Kachelofen würde ich mich noch mal informieren! Du brauchst einen Ofen mit sehr wenig Leistung, ein normal großes modernes Haus hat eine Heizlast von ca 5-10 kW (Abweichungen nach oben/unten sind möglich), keine Ahnung in welchen Größen es Kachelöfen gibt, aber 5 kW ist dann schon groß!
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26964 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungs Kombination i.O.?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
10Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 378
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
