Hauskauf 1985 mit begrenztem Budget: Welche Sanierungen sind wirklich nötig?
Z
Zubi123
Die nachträgliche Dämmung hält sich ja in Grenzen. Decken sind gedämmt, was noch offen ist ist die Kellerdecke. Wände wollen wir ja nicht decken.
Kellerdecke kannst du auf jeden Fall selbst machen. Da gibt es beispielsweise EPS-Raster-Platten 50x50. Mit denen hab ich das letztes Jahr gemacht. Inkl. Schrauben und Kleber kriegst du das für 20 Euro pro qm hin. Rechne aber je nach Anzahl von Ausschnitten für Rohre und/oder Ecken mit etwa 1 Arbeitstag pro Raum. Ich empfehle dir ein Glühdraht-Schneidgerät zu kaufen.
nordanney
Nimm besser PUR alukaschiert. Einfach kleben, schrauben nicht nötig. Kosten als 2. Wahl, was für den Nutzkeller völlig reicht, ab 12€ pro qm für 120mm (= Decke ist dann wie Neubau gedämmt). Platten kann man einfach mit einer Dämmstoffsäge sägen und Du bleibst bei deutlich unter 20€ bei deutlich besserer Dämmung.
Joedreck
Eine Dämmung baujahrstypisch ist deutlich zu schlecht. 12cm schlecht verarbeitet hebt die Dämmwirkung oft weitestgehend auf. Und über das Dach geht wirklich viel Energie verloren. Nur undichte Fenster, Türen und Rollläden kosten mehr Energie. Also vernachlässige das nicht. Wenn du das eh anfassen musst, dann mach es direkt.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 524 Themen mit insgesamt 12066 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf 1985 mit begrenztem Budget: Welche Sanierungen sind wirklich nötig?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
3Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
5Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
6Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
7Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
8Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
12Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
13Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
15RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
16OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
17Rigips Platten direkt streichen??? 11
18OSB Platten im Spitzdach 17
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
