Hausgrundriss - Wo könnte ich Verbesserungen realisieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hans6603
Danke Bauexperte
ich habe gedacht ich komme mit 260T€ hin plus Baunebenkosten
Heizung soll eigentlich Gas sein und Solar als Unterstützung, dann habe ich auch noch Lüftung mit im Plan,
Elektro kann man mal Rausrechnen die kann ich in Eigenleistung machen, und Trockenbau wollte ich auch selber machen, wo kann ich noch sparen?
Tapete oder Putz und Fliesen kann ich nicht will ich auch nicht probieren (das geht schief) aber vielleicht die Fußbodenheizung verlegen?
Boergi
Guest
Das sind alles keine Dinge mit denen du >100.000 € einsparen kannst, zumal du das Material trotzdem noch immer kaufen musst. Wieso nur eine Raumhöhe von 2,40 m? In den meisten Bundesländern ist das nichtmal zulässig.
Hans6603
@Boergi
2,40 denke reicht aus ich bin nicht so groß, aber die konkreten Bauvorschriften habe ich noch nicht angesehen, ich habe ende der Woche mir einen Termin beim Architekten geben lassen mal sehen was der zu meiner Idee meint
Bauexperte
bo is schon ganz schön viel
Das ist auch ganz schön viel Haus :) Zudem hast Du Dir einige, recht teure Gimmicks einfallen lassen, wie bspw. das WC im Keller, 4 Bäder, die integrierte Garage oder auch das Krüppelwalmdach - Alles hat seinen Preis!
Den Grundpreis, welchen ich Dir genannt habe, umfaßt die Leistung Gasbrennwert und solare Brauchwassererwärmung. Willst Du eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung mußt Du bei der Größe des Hauses realistisch mit TEUR 12-15 kalkulieren, je nachdem, ob Teile des KG angeschlossen werden sollen oder nicht.
Keine gute Idee; EL sollte immer da beginnen, wo die Leistung des Vertragspartners endet => Gewährleistung.
Wenn also Elektro in EL geplant ist, solltest Du alle nachfolgenden Leistungen: Estrich, Trockenbau, Innenputz, Fliesen, Innentüren, Sanitärfeinmontage sowie Malerarbeiten und Bodenbeläge ebenfalls aus dem Werkvertrag heraus nehmen. Ist keine Betontreppe geplant, gilt Vorstehendes gleichermaßen für die Holztreppenkonstruktion.
Für die Verlegung der Heizschleifen gilt Vorstehendes ebenfalls.
Du kannst sparen, indem Du eine andere Dachform wählst, das WC im KG - es benötigt ein Häckselwerk mit 2 Motoren - heraus nimmst und einen anderen Platz für die Garage suchst. Wird die Garage im Haus integriert, muß der Raum, in welchem die Autos zu stehen kommen, nach anderen Richtlinien erstellt werden, als ein "normaler" Nutzkeller. Am meisten sparst Du natürlich, wenn Du auf die Unterkellerung verzichtest.
Wenn Alles genau so bleiben soll, mußt Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, ein Gesamtvolumen von "bislang" ca. TEUR 414 zu stemmen.
Freundliche Grüße
Shism
"Normal" ist zur Zeit ~2,5m... Und das empfinden manche schon als etwas drückend, besonders in großen Räumen.
In was für Räumen wohnt Ihr derzeit?
Ich würde mich auf jedenfall zuerst mal ein haus von Innen ansehen welches eine Raumhöhe von ~2,4m hat um einen Eindruck zu bekommen ob man das wirklich so will..
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausgrundriss - Wo könnte ich Verbesserungen realisieren?
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
2Fliesen kaufen während Rohbau 24
3hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 256
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 433
5Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Finanzierung: Was hat euer Haus gekostet? - Seite 21166
8Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
9Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
10Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
11Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
12Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
13Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
16Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
17Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
18Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
19Begehbare Garage (Terrasse) 11
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
