Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten
laley
Kann ich evtl. eine Leitung meines MSH verwenden?
Dort ist ja ein schwarzer Deckel.
Dieser wird vermutlich normalerweise für Gas genutzt?!
Bodenplatte mit drei blauen Anschlüssen: zwei runde Steckdosen, Deckel, flexibler Schlauch.
blackm88
blackm88
Haben wir auch so gemacht, da wir kein Gas haben/wollten. Die 4. Leitung geht nun in die Garage für den Strom etc.
Ob es wirklich Sinn macht woanders eine Leitung durchzubohren....?!
laley
Wenn ich den vorhandenen nutzen kann, muss ich ja kein weiteres Loch bohren.
Wie wird so ein Schacht in der Regel ausgeführt?
Hatte nicht die Möglichkeit mir das anzusehen.
Ist das ein breiter Schlitz, oder sind generell alle Löcher die in der Blende zu sehen sind, auch durch die Bodenplatte geführt?
Dann bräuchte ich ja nur noch ein Leerrohr durch stecken und unten in der Grube raus ziehen.
blackm88
blackm88
Hm gute Frage.
Bei uns wurde das vor dem Gießen der Bodenplatte schon mit eingebaut und angeschlossen. Für den vierten Anschluss muss es auch noch einen passenden Deckel geben!
laley
Aber ein unnötiges Loch (weil wir ja kein Gas verwenden) in der Bodenplatte würde ja nur Probleme mit Wasser/Undichtigkeit/Wärmebrücke machen.
Deshalb denke ich, dass ich ein Loch erstellen muss.
Ich werde mir das mal bei Gelegenheit ansehen und ein Foto schicken.
laley
Ich habe den schwarzen Deckel jetzt mal aufmachen können.
Es ist bereits ein Leerrohr welches durch die BP führt und neben den anderen Anschlüssen unter dem Haus liegt.
Ich brauche dieses Rohr also nur mit dem Leerrohr für GlaFa verbinden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten
1Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert - Seite 229
2Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
4Netzbetreiber verweigert Gas-Hausanschluss - Ist das legitim? - Seite 211
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
6Hausanschlüsse - Seite 315
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
8Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
9Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
11Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
13Von Strom auf GAS 10
14Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
15Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
