Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bad funktioniert so nicht barrierefrei, es sei denn du meinst einfach schwellenlos.
Google nullbarriere Grundriss
vgbau
vgbau
Es fehlen bei der Dusche ca. 20 cm in der Breite. Kann man mit einem Rollstuhl vorwärts rein- und rückwärts wieder raus fahren? Warum muss man in der Dusche mit einem Rollstuhl 360° drehen können?
Beim Wendekreis im Raum fehlen ca. 10 cm.
Der Schrank wäre natürlich fehl am Platze! Das Waschbecken müsste ggf. im Bedarfsfall angepasst werden.
Ich möchte dafür auch keine Fördermittel beantragen, da zunächst auch kein Anlass für einen Rollstuhl vorliegt.
... aber man weiß ja nie was kommt! Daher auch der ausgesparte Liftschacht, der die Nachteile des Split-Levels bei Bedarf
kompensieren soll.
Grundriss einer Wohnung: zwei Zimmer links, Bad in Mitte, grosser Raum rechts, Treppe rechts.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder Tipps was tatsächlich wichtig ist?
An was sollen die da fehlen ?
a) warum sollte man das tun ?
b) nein, muß man nicht.
Unter der Dusche wird ein Pflegepatient maximal mit einem Toilettenstuhl manövriert, einen Rollstuhl nimmt man dazu nicht. Man duscht nicht mit Rollstuhl. Eine Pflegeperson kann allerdings durchaus nicht weniger Platzbedarf bedeuten als in den Wendekreis passen würde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
