Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
ich möchte den Hang an meinem Grundstück (27m lang) befestigen um eine nutzbare, zusätzliche Ebene zu erhalten.
Meine Aktuelle Planung sieht vor nur eine Länge von ca 10m zu befestigen da dort die ebene am wichtigsten ist.
Dann hätte ich eine schöne Ebene von 4,1m Länge.
Ich suche nach der günstigsten Lösung für eine steile Böschung.
Siehe Bild:
Technische Zeichnung: Hangbefestigung mit Pflanzstein, Treppen links, Baum rechts, Geländeprofil.
Mir sagte jemand alte Autoreifen wäre das billigste und dann Bodendecker rein.
Aber finde das irgendwie seltsam.
Was meint ihr?
Danke!
nordanney
Für einen gleichmäßigen Hang bräuchtest Du gleichgroße Reifen, ansonsten wird es ein Puzzlemauer. Klar, die Reifen werden nur 50-100€ kosten. Aber was es kostet, wenn der ganze Hang abruscht, da die Reifen bestimmt nicht halten werden, steht nicht im Verhältnis dazu ;-)
Bei der Neigung, die Dir vorschwebt, würde ich mich das nur mit Beton und Stahl in den Pflanzsteinen trauen... Wenn überhaupt... Fettes Betonfundament und dann reihenweise stapeln und betonieren. Allerdings musst Du auch noch irgendwie entwässern.
danixf
Wie weit geht denn das Gelände noch weiter? Eventuell wäre es einfacher schlichtweg den jetzigen Hang entsprechend um 4,10m zu versetzen. Dadurch bräuchtest du nur Aushub. Den bekommt man mit etwas suchen eigentlich kostenlos. Die oberen cm kauft man dann direkt bei der Deponie.
Eine 4,5m „Mauer“ ist auf jeden Fall nicht ohne.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20785 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
1Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
2Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
3Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
4Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
5Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
6Stützmauern an Grundstücksgrenze. Wer darf was? 21
7Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
8Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
9Feedback Vorentwurf Hang KG/KG/EG/DG mit Einliegerwohnung - Seite 218
10Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 9246
11Grundrissplanung Einfamilienhaus 280m² am Hang - Seite 335
12Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
13Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
14Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
15Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 2495
17Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
18Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
19Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
20Haus am Hang mit 2 Einliegerwohnungen - Seite 551
