Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
4,80 Stern(e) 4 Votes
annab377
laut Internet sind die meisten Handtuch-Wandheizungen mit 75 °C als VT kategorisiert (also wie viel Watt die Heizung dann hat).
Wenn man nun eine Sole-Wärmepumpe mit möglichst geringer VT (um die 30 °C) plant, lohnt es sich überhaupt einen solchen Handtuch-Wandheizungs-Halter zu verbauen, wenn dann nur 30 °C durchlaufen? Wie habt ihr das gelöst?
Oder auf die beheizte Funktion verzichten und aufgrund der geringen VT im Heizsystem nur einen "trockenen Handtuch-Halter" aufhängen, weil man sich das mit 30 °C gleich sparen kann?
Wenn man das schon machen kann, wird das dann ein einzelner Heizkreis nur für die Handtuch-Wandheizung oder?
Danke und viele Grüße
annab377
Nahaufnahme einer weißen Heizkörper-/Handtuchheizung mit horizontalen Röhren.
annab377
Ich dachte die E-Handtuchheizer sind so verpönt und den soll man eben gerade nicht verbauen!? @T_im_Norden
Wie plant man es dann @Mycraft ? Deswegen bin ich ja hier, weil mir die Installations- und Heizkosten nicht völlig egal sind.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ganz im Gegenteil. Seitdem es Wärmepumpen gibt und diese Reihenweise in Häuser eingebaut werden, erleben diese doch Ihren zweiten Frühling.
Ein Heizkreis mit möglichst niedrigen Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung +ggf. Wandheizung im ganzen Haus und keine weiteren. Keine Heizkörper, keine Wassertaschen usw.
Willst du warme Handtücher. Bau dir einen HK mit E-Patrone ein, welcher dann per Schalter oder Logik an-/ausgeht.
Geht es nur um die Trocknung der Handtücher, so reicht hier einfach ein Belüftungskonzept mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
2Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
6Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 1063
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
8Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
9Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
11Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
13Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
14Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? - Seite 545
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
