Grundwasser-Wärmepumpe mit integr. Lüftung + Kühlung ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
lb2235
Wir planen im Jahr 2014 den Bau eines Holzhauses.
Die Heizung + Brauchwassererhitzung soll mit einer Grundwasser-Wärmepumpe erfolgen.(+ ggf. Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom)
Ich möchte in den meisten Räumen eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Energie kann ggf. auch noch für das Brauchwasser verwendet werden.
Gleichzeitig soll die Pumpe auch eine aktive Kühlfunktion haben. (Südseite wird voll verglast EG+DG)
Habe mir einige Hersteller angeschaut, aber ich finde keinen der ein Produkt mit dieser Kombi anbietet. Am ehesten denke ich kommt Viessmann in Frage.
Hat jemand so eine Kombination bereits eingebaut oder kann mir Tipps in die Richtung geben ?
Danke!
merlin667
also ich kenne ehrlich gesagt kein produkt, das alles gemeinsam hat.
WRL + Brauchwasser kenne ich eigentlich nur von den Abluftwärmepumpen. ob die für dich passend sind: hängt von den gegebenheiten ab.
wenn ich ehrlich bin würde ich an deiner stelle folgende kombinationen andenken:
GrundwasserWP mit aktiver kühlung.
dann eine "normale" WRL mit einem "kombiregister" für heizen und Kühlen und von der Wärmepumpe versorgt als zusätzlichen "heizkreis".
€uro
Die Heizung + Brauchwassererhitzung soll mit einer Grundwasser-Wärmepumpe erfolgen.(+ ggf. Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom)...
Man sollte das Pferd nicht von hinten aufzäumen!
Zunächst wäre eine solide Grundlagenermittlung (tatsächlicher Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser unter Berücksichtigung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, durchzuführen.
Hinzu kommt, dass für Solewärmepumpe oder GW-Wärmepumpe meist Genehmigungen erforderlich werden. Zunehmend werden Betriebsgenehmigungen nur befristet erteilt, was u.U. nach ein paar Jahren zu Problemen führen kann! Erst mal vorab diesen Punkt, ebenso die Abklärung der Eignung (Wasserqualität), am Standort abklären, bevor man sich mit weiteren Interna wie Hersteller oder gar speziellen Geräten beschäftigt.
Zudem könnte es sein, dass eine GW-Wärmepumpe u.U. unwirtschaftlich ist.
v.g.
lb2235
Danke für die Meinung.
Grundsätzlich. Im Elternhaus (5m daneben) ist auch eine GW-Wärmepumpe installiert. von daher Wasserqualität passt perfekt.
Wir spielen auch noch mit dem Gedanken eine Wohnraumlüftung zu machen und dazu nur Infrarotheizungen in den Räumen.
Die Frage wird allerdings sein, wie der Stromverbrauch von den Dingern liegen wird.
Bei GW-Wärmepumpe weiß ich eben was ich zu erwarten habe, da ich einen VErgleichswert habe.
€uro
...Grundsätzlich. Im Elternhaus (5m daneben) ist auch eine GW-Wärmepumpe installiert. von daher Wasserqualität passt perfekt.
Das sind zunächst gute Voraussetzungen hinsichtlich der grundsätzlichen Eignung einer GW-Wärmepumpe. Erklärt jedoch nicht, dass diese daher auch für ein Neubauvorhaben geeignet wäre.
...und dazu nur Infrarotheizungen in den Räumen...Die Frage wird allerdings sein, wie der Stromverbrauch von den Dingern liegen wird.
Ausschlaggebend hierfür dürften im Wesentlichen die Raumheizlasten sein! Wie hoch sind die denn?
Bei PH durchaus eine sinnvolle Grund-Option, bei Gebäuden minderer Energieeffizienz eher weniger, bestenfalls als sinnvolle Ergänzung.
Bei meinen Planungen sehe ich bei Wärmepumpe Anlagen in Bädern oft Infrarot als zeitweilig begrenzte Heizlastergänzung vor, denn schließlich macht es kaum Sinn, die gesamte Wärmepumpe-Anlage wegen der paar m² Bad für 2h/d in der Jahresbilanz dauerhaft zu "vergewaltigen" ;-) Die ansonsten zusätzlich notwendigen WH kann man sich damit ersparen!
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundwasser-Wärmepumpe mit integr. Lüftung + Kühlung ?
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
2Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
20Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
