ᐅ Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen?
Erstellt am: 16.06.21 00:37
Pädda
Nida35a
16.06.21 08:40
Putz abarbeiten,
mit Hammer und Meißel und blauem Daumen (1/2 Tag),
oder mit kleinem Bohrhammer (20min)
manohara
16.06.21 09:08
Wenn es nicht "sehr stört", dass das möbel vorsteht, würde ich den Schlitz hinten vielleicht mit einem gut angepassten Brett verdecken. (dasselbe Holz oder weiß lackiert)
Wenn der Putz und die Tapete weg sind, wird das mit Sicherheit an der hinteren Oberkante sichtbar bleiben ...
(egal, wieviel oder wenig Staub entsteht) Deshalb müsste diese Stelle irgendwie "versorgt" werden. (ein - weißer? - Viertelrundstab in die Ecke zum Beispiel)
Eine Frage bleibt, ob es nicht einfacher wäre, das Möbel zu verändern. Vielleicht lässt sich eine Seitenwand abnehmen, das Ganze kürzen und wieder zusammensetzen?
Eine Naht gibt es ja bereits. Vielleicht kann man die Wand wo zwei zusammenstoßen - ganz weglassen?
Einen Tischler fragen?
Ich kenne Siutuationen, wo durch einen Fehler das letztendliche Ergebnis gelungener ist, als anfangs geplant (vielleicht freut ihr Euch über eine größere Tischfläche, weil was hinpasst, was vorher nicht ging?
hampshire
16.06.21 14:35
Ich würde dem Putz pragmatisch und schnell mit einem Multitool zu Leibe rücken und akzeptieren, dass die Wand hinter dem Möbel nicht mehr optimal aussieht. Weniger Dreck und Aufwand als beim Schleifen, höhere Genauigkeit als beim Meißeln.
T_im_Norden
16.06.21 15:29
Wenn wir hier wirklich von 5 mm reden (0,5 Zentimeter) dann Schleifblock und Schleifpapier und von Hand ganz vorsichtig runterschleifen.
5 mm ist ja fast Tapete und Farbe.
jcan
16.06.21 16:37
Ich habe das gleiche Thema grad auch durch. Mit einem Bleistift die Kante vom Holz an der Wand anzeichnen, dann an der Kante etwas genauer mit dem Cuttermesser einschneiden und dadrunter dann etwas radikaler. Alles was unter der Kante ist, sieht man nicht. Schleifen ist immer Staub, wegschneiden und stemmen geht gut. Notfalls halt mal den Staubsauger kurz laufen lassen, aber wenn man sich langsam bewegt, passiert da nicht viel. Aber da es wahrscheinlich Gipsputz? ist, kann das auch alles mit dem Messer eingeschnitten werden und dann leicht mit einer Spachtel und einem Hammer weggehauen werden.
Wenn es nur um eine hintere Ecke geht, dann würde ich das Möbelstück an der Ecke abhobeln. An einer Hausnische würde ich aus optischen wie auch aus praktischen Gründen gar nicht erst rangehen.
putzmöbelholztapetestaub
