Grundstücksplanung in leichter Hanglage
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tim1985
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe jetzt schon längere Zeit mitgelesen und mich im Forum umgeschaut. Für unser geplantes Bauvorhaben bitte ich euch um eure Einschätzung und eure Hinweise. Es geht um ein Grundstück in leichter Hanglage und die Planung des Gebäudes auf diesem. Zur besseren Veranschaulichung füge ich eine Planskizze mit den gemessenen Höhenpunkten sowie der maximalen Gebäudegrundfläche bei. Aktuell befinden wir uns in der Grundrissplanung, ggf. fällt die Grundfläche im Ergebnis noch etwas geringer aus. Der Höhenunterschied innerhalb der max. Gebäudefläche beträgt je nach Anordnung ca. 1 m, in der Diagonalen ggf. geringfügig mehr. Sollte die Gebäudegrundfläche noch etwas kleiner ausfallen, würde sich auch der max. Höhenunterschied reduzieren.
Im Vorfeld haben wir bereits ein Bodengutachten in Auftrag gegeben, welches im Ergebnis eine tragende Bodenplatte mit Frostschürzen oder ein Streifenfundament empfiehlt (wir hatten vorab aber bereits geäußert, dass ein Keller nicht zwingend gewünscht ist). Ab ca. 2,80 m findet der Übergang zum Festgestein statt.
Unsere Planungen sehen auf Grundlage des Bodengutachtens ein Gebäude ohne Keller vor. Geplant ist, das Gebäude möglichst leicht in den Hang zu setzen, um den Höhenunterschied etwas zu reduzieren. Nun habe ich mich hier im Forum etwas belesen und bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das so sinnvoll ist und wie geplant funktioniert. Wie schätzt ihr die Situation ein? Ist ein Bodenplatte sinnvoll und baulich möglich? Sind (südostseitig) L-Elemente erforderlich oder kann ggf. aufgrund der Grundstücksgröße abgeböscht werden. Wie hoch schätzt ihr insgesamt die Kosten für die Erdarbeiten ein?
Anmerkung: Die Terrasse soll voraussichtlich um die südöstliche Gebäudeecke verlaufen.
Danke schon mal für eure Ratschläge!
2D Lageplan eines Baugrundstücks mit Gebäudegrundriss und Grundstücksgrenzen
Zwometerachtzig ab wo ? - ich sehe keine Bohrpunkte markiert, und für welche(n) würde das gelten ?
Gefälle im Terrain bedeutet auch Gefälle für Oberflächenwasser, da begrenzt die Unterlassungsmöglichkeiten. Wenn Du die 11ant Kellerregel statt nur gelesen auch verstanden hast, dann weißt Du ja: nicht nur der Keller kostet, sondern auch die nicht für einen Keller genutzten Geländemodellierungen.
Wie man in eine Grundrissplanung gehen kann, ohne die Ableitungen aus den topografischen Erkenntnissen verarbeitet zu haben, ist mir schleierhaft. Da kann man fast dieselben Wolkenkuckucksheime planen als ob man das Grundstück noch nicht kennen würde.
Es gibt hier mehrere Leute, die Bodengutachten verstehen und damit spielen können. Das solltest Du mal zeigen, dringender als eigene Grundrißetüden.
Tim1985
Ja, warum nicht?
Was wollt Ihr denn bauen?
Dann zeig sie doch.
Ich bin wegen der o.g. Höhenunterschieds durch die leichte Hanglage hinsichtlich des Baus mit Bodenplatte unsicher geworden. Wir stehen mit der Grundrissplanung noch am Anfang. Bis ich etwas zeigen kann, dauert es noch. Zunächst müssen wir noch sicher klären, ob ein Keller erforderlich bzw. sinnvoll ist oder nicht.
Zwometerachtzig ab wo ? - ich sehe keine Bohrpunkte markiert, und für welche(n) würde das gelten?
Es wurden für das Bodengutachten zwei Bohrungen durchgeführt - jeweils in der SW-Ecke und in der NO-Ecke der eingzeichneten Gebäudegrundfläche. 2,80 m ab Geländeoberfläche. Genaueres dazu anbei in den wesentlichen Aussagen des Baugrundgutachtens. Das für die Erarbeiten und Geländemodellierungen Mehrkosten anfallen ist klar.
Ausgangspunkt hierfür war das Baugrundgutachten, welches wie beschrieben, im Ergebnis eine tragende Bodenplatte mit Frostschürzen oder ein Streifenfundament empfiehlt. Bei der Grundrissplanung sind wie noch relativ am Anfang und über dem Recherchieren hier im Forum bin ich nochmal auf die Thematik Keller / Bodenplatte / Erdarbeiten etc. hier gestoßen. Mir ist völlig klar, dass ein Keller natürlich Auswirkungen auf den Grundriss hat.
Zur weiteren Einschätzung anbei die wesentlichen Aussagen des Baugrundgutachtens mit der Bitte um Eure Einschätzung.
Dokument mit Bohrungen und Schichtenmodell zum Baugrund und Fundament
Technische Baugrund- und Gründungshinweise mit Grundwasser, Sickerwasser und Bodenkonstruktionen.
So isses, und daher ist mir auch schleierhaft, woher ...
... diese angenommene konkrete Grundfläche mitsamt ihrer Lage kommt, für die im übrigen zwei Bohrstellen auch sehr knapp sind.
Zwometerachtzig unter 452.56 wären 449.76, das wären unter 450.85 nur 1,09m. Äpfel und Birnen.
hanghaus2023
Hier mal damit der @11ant sich das besser vorstellen kann. Im Haus 1,5 m unterschied. Klar mit Keller oder besser UG wenn es das Budget nicht hergibt.
Gibt es keinen Bebauungsplan?
Lageplan: roter Grenzrand, zentrale Gebäudefläche, 12% Gefälle-Pfeile, links Straße, rechts Wiese.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87276 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung in leichter Hanglage
1Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
2Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
3Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
4Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
5Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 224
6Bodenplatte vs Streifenfundament 15
7Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
8Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
11Neubau Einfamilienhaus mit Keller (Hanglage) 19
12Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? - Seite 211
13Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 238
14Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 276
15Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
16Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
17Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
18Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
19Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
20Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
