Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche
4,60 Stern(e) 7 Votes
Traufgänger
Ich staune über zwei Dinge: erstens über die lange Planungsdauer und zweitens darüber, daß ich in diesem Thread offenbar noch nicht gefragt hatte, aus welchem Material hier gebaut wird. Einerseits sehe ich Außenwände im klassischen Massivbau-Kaliber 365, aber andererseits dann ungewöhnliche Innenwandstärken und Maße, die dann aus der Art schlügen.
Bei der Grundrissplanung habe ich den Eindruck eines Gefangenseins verliebt in die Visualisierung eines noch nicht gelungenen Entwurfes, dessen "Geist" aber irgendwie beibehalten soll, und in dem zu diesem Zwecke ein Raumaufteilungstetris gespielt wird. Das ist ein typisches Phänomen bei Zeichenknechtplanungen. Vermutlich wäre die vermeintlich höhere Honorarinvestition in einen freien Architekten bereits zweimal davon bezahlt, die zwischenzeitlichen Baukostensteigerungen vermieden zu haben.
Ich rate zu einem Relaunch und Neustart mit professioneller Planungsmethodik. Ein Patchpatchpatch als genaues Gegenteil von Clean Code führt zu einer dramatisch gestiegenen Wahrscheinlichkeit von Baupfusch wegen komplexer Anschlussdetails an allen Ecken und Enden. Und bei der weiteren Destillation des Entwurfes auf dem ungeeigneten Weg und mit steigendem Verzweiflungsdruck wird eher der Wein immer mehr zu Essig, als daß die Kraft der Gebete den gordischen Knoten zerschlüge.
Hallo ant11! Was für fast schon philosophische Sätze. Mega. Ja da hast Du ein bisschen Recht- zumindest hast Du meine Gemütslage erkannt :) Also es wird ein Holzständerhaus, mit Holzfaserdämmung. Die lange Planungsdauer resultiert daraus, dass wir während Corona nicht starten wollten und danach nichts lieferbar war und dann kam der Krieg und dann noch Tschüss KFW Programm :)
ach ja und bei mir im Job war die Hölle los die letzten 2 Jahre, es ist schon so, dass ich dachte wir bauen einfach, wenn es wieder normal ist.
Der Hausbauer ist ein lokaler Mittelständischer Anbieter und passt schon. Durch das Thema mit dem Trafohaus haben wir einen gordischen Knoten zwischen
wohin mit der Garage, wieviel Garten bleibt noch und wo macht es dann Sinn die Küche hinzuschieben. Sicher sind wir hier nicht einfach.
Also Ideen jederzeit willkommen :) Das mit dem professionellen Architekten kann ich unterschreiben, was gar kein Ding wegen Kosten oder so, sondern wir hatten einfach den lokalen Anbieter im Sinn. Der macht eine solide Arbeit, allerdings mir fehlt nach wie vor bisschen der Pepp oder das Ding wo ich sag ja cool. Das Raumtetris wird dadurch auch nicht besser ;)
Ich bin deswegen für alle Impulse offen :)
LG Traufgänger
Traufgänger
Moin,
Sehe ich das richtig, ihr plant seit 2,5 Jahren an dem Haus rum? Leute, das ist ein Haus und kein Flugzeugträger....
Ich sehe da deutliche Anzeichen für Verzetteln...
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andi,
wir waren nicht immer aktiv dran. Inwiefern meinst Du das mit dem Verzetteln?
Vom Grundriss her?
LG Traufgänger
Traufgänger
Fast 6-stellige Summe? Bei der Hausgröße und Preissteigerungen von 20-30% in den letzten 2, 3 Jahren kann man garantiert von einer sechsstelligen Summe ausgehen...
Hallo Mister X, ja gut geschätzt. Kannst aber leider auch nicht ändern und zu den Zeiten schien es uns besser zu warten bis Coronna vorüber ist, oder sich die Welt wieder normalsiert. Ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass sich die Welt so wendet. Schon wahnsinn. Zum Glück können wir es finanziell dennoch stemmen
LG Traufgänger.
Hallo ant11! Was für fast schon philosophische Sätze. Mega. Ja da hast Du ein bisschen Recht- zumindest hast Du meine Gemütslage erkannt :) Also es wird ein Holzständerhaus, mit Holzfaserdämmung. [...] Der Hausbauer ist ein lokaler Mittelständischer Anbieter und passt schon. [...] Das mit dem professionellen Architekten kann ich unterschreiben, was gar kein Ding wegen Kosten oder so, sondern wir hatten einfach den lokalen Anbieter im Sinn. Der macht eine solide Arbeit, allerdings mir fehlt nach wie vor bisschen der Pepp oder das Ding wo ich sag ja cool. Das Raumtetris wird dadurch auch nicht besser ;)
Hallo gängerTrauf, ich habe nicht nur ein bißchen Recht als Philosoph, sondern bin ganz praktisch Geburtshelfer für Eigenheimträume - also Impulse kannst Du haben, ebenso wie "Massagen" zum Lösen gordischer Verknotungen ;-)
Auch lokale mittelständische Anbieter gibt es ja nicht nur den einen. Wenn der Heureka-Moment ausbleibt, kann und sollte man weitersuchen (was ich inzwischen auf Drängen meiner Leser auch beruflich mache). Gerade im Bereich Holzbauer sind viele "jüngere" Anbieter noch in Entwicklungsphasen, die bei den ehemaligen Pionieren längst überwunden sind (d.h. nicht selten: wiederholen deren Fehler). Aber was das für einer sein mag, der sich den Jux mit dem Wandaufbau mit dem typischen Steinbauerkaliber erlaubt, mußt Du mir dennoch unbedingt erzählen (bei gmx de genauso wie hier, das hast Du bestimmt schon gelesen).
hanghaus2023
Um das Haus noch so weit wie möglich Richtung Norden zu bekommen und die Garageneifahrt auch vom Norden zu haben, folgender Vorschlag.
Buntes Bauplan-Layout mit Messlatte, Winkelmesser, farbigen Linien und Blauflächen
Jetzt könnte man die Garage oder das Haus aussparen.
Der Erker im EG wie Dein erster Entwurf hat mir ganz gut gefallen.
Traufgänger
Hei grüss Dich Hanghaus2023. Auf diese Idee sind wir zum Schluss auch noch gestoßen, oder gar nur eine Garage und stattdessen einen Carport dazu :)
Der Erker hat schon was. Wir haben den damals gekickt, weil wir mit dem Außenmaß breiter geworden sind uns war der Raum vorne links wichtig mit ca. 3,85 x 4,00m damit man den Barrierefrei nutzen könnte falls jemandem etwas passiert von uns :)
LG und danke für Deine Inspiration
Traufgänger
Ähnliche Themen zu Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche
1Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
5Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
7Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
15Begehbare Garage (Terrasse) 11
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
20Regenspeicher in der Garage? 11
