ᐅ Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus
Erstellt am: 05.03.17 01:20
3
305er
3
305er
05.03.17 01:20
Hi, wir haben uns ein Grundstück gekauft und momentan läuft der Bauantrag, der jeden Tag eintrudeln könnte.
Dann sollte es nur noch 6 Wochen dauern, bis zum Baubeginn.
Das Grundstück hat eine Größe von 436m² und muss 1,70m aufgefüllt und lagenweise verdichtet werden.
Material Z0, kann auch RC Material sein.
So, ich weiß jetzt leider nicht, mit was wir das Grundstück aufschütten lassen sollen.
Ich meine, das sind ja immerhin so ca.1000 Tonnen Material.
Haben uns zwar schon ein Angebot eingeholt, "Auffüllmaterial Z/0" mit liefern, einfüllen und verdichten", aber wenn man schon etwas selbst machen kann, um damit Geld zu sparen, will man das natürlich versuchen.
Als ich heute in unserem Neubaugebiet war, hab ich gesehen, das 2 Nachbarn schon bisschen was gemacht haben.
Der eine hat scheinbar mit "normaler" Erde aufgefüllt, also sieht nach so brauner Erde/Sand aus ohne Steine etc. und dann ca.30cm oben darauf grober Kies drüber.
Der 2. Nachbar, mit dem ich heute geschrieben hat, hat mir nur gesagt
"Ja ich lasse schon etwas von Leuten, die Erde los haben wollen reinfahren.
Muss noch bisschen schauen, wer noch was hat und dann abrütteln."
Deshalb jetzt die Frage an euch, muss ich die 170cm komplett mit Auffüllmaterial (Was auch immer das sein mag) auffüllen lassen?
Oder reicht es, wenn ich da wo das Haus darauf kommt, es mit gratis Bodenaushub von sämtlichen Leuten auffülle und dann die letzten 30-40cm mit dem Auffüllmaterial verdichten lasse?
Weil den Rest des Grundstücks, sprich Garten, muss ich ja nicht auch so teures Material nehmen und verdichten oder? Dann kann man ja nichts mehr einpflanzen?!
Das Bodengutachten ergab folgendes:
Erdbebenzone 1
Bodenart/Material: Sand
Konsistenz/Lagerungsdichte: mitteldicht
Bodengruppe DIN 18196: SU
Bodenklasse: 3
Reibungswinkel: 32.5
Kohäsion: 0
Steifemodul E (MN/m²): 30-50
Wichte cal y (kN/m³): 19-20 (11-12)
Durchlässigkeitsbeiwert (m/s) ca: 10 (hoch -4) bis 10 (hoch -6)
Gründungskonstruktion - Mittlerer Steifemodul: >20
Des Weiteren schreibt das Bodengutachten für das Gründungspolster folgendes:
Ausgleich der Fehlhöhen, aus Einbau- u. verdichtungsfähigen Erdbaustoffen herstellen, zB Sand oder Schotter, lagenweise auf min 98% Proctordichte bzw, min. mitteldichte Lagerung verdichten.
Gebäudedränung nicht erforderlich bei Verwendung von gut wasserdurchlässigem Material als fehlenden Höhenausgleich.
Unsere Hausbaufirma schreibt folgendes vor, "Richtlinien zur Ausführung der Erdarbeiten":
1.: ....."Es wird empfohlen, bei bindigen Böden vor dem Einbau des Gründungspolsters eine Trennlage Robustheitsklasse 3 (GRK 3) zu verbauen.
2.Material für die Herstellung des Gründungspolsters
- Sand-Kiesgemische
- Kalkschotterarten
- Hartsteinmineralien
. RC-Materialien
2.1 Anforderung an RC-Materialien
- Schriftlicher Nachweis über die technische Eignung des Materials mit Bezeichnung der Korngruppe/Lieferkörnung
- Lieferschein mit Angaben über Herstellerwerk mit Nachweis über die Herkunft des Materials
3. Korngrößen des Polstermaterials
- Zur Herstellung des Gründungspolsters sind Gemische geeignet, die verdichtungsfähig ....sind. Die Körnung darf nicht größer als 0/32 und nicht kleiner als 0/5 sein, wobei der Schluffanteil nicht größer als 5% sein darf......
4.Sicherstellung der Ausführungsqualität
Der im Baugrundgutachten gefordtere Verdichtungsgrad ist schriftlich nachzuweisen. Der juristisch zweifelsfreie Prüfbericht muss des Zusatz enthalten, dass der im Gutachten erforderte Verdichtungsgrad erreich wurde.
Des Weiteren steht in den Unterlagen der Hausbaufirma:
Bitte beachten Sie beim Erstellen des Gründungspolsters, dass auf 1,00 m Tiefe im Frostschürzenbereich das Erdreich handschachtfähig und steinfrei sein muss. Sie vermeiden hiermit Zusatzkosten, die durch erschwerten Aushub anfallen.
So, ich weiß sehr viel Text.
Sorry dafür. Will aber halt nichts falsch machen.
Also, mit was kann ICH schon mal vorab auffüllen um Geld zu sparen? Bei meiner Frau neben ihrem Geschäft ist eine Riesen Baustelle mit Erdaushub
EDIT: Hab mal folgende Seite gefunden, ist ein Erdewerk bei uns in der Stadt, vielleicht haben die was günstiges oder zumindest könnt ihr mir anhand deren Seite sagen was geeignet wäre:
Xxx
Danke schon mal!!!
Steven
05.03.17 18:32
Hallo 305er
ich würde dir dringend davon abraten, irgendeinen "Dreck" zum ausfüllen zu nehmen, nur weil er gerade irgendwo über ist.
Sicherlich bist du mit RC am günstigsten. Und verdichten sollte man auch jemanden überlassen, der es kann.
Eine andere Frage: Du musst 170cm auffüllen. Hast du schon mal an einen Keller gedacht? Da würde es reichen, unwesentlich auszukoffern. Und ein Keller wertet das Haus auf. Evtl. kannst du den Aushub zum Anfüllen verwenden.
Steven
Pflanzerde ist ungünstig - im doppelten Sinne
Gruß, Yvonne
3
305er
05.03.17 19:41
Ein Keller würde uns locker mindestens 60.000€ kosten, das Geld haben wir nicht.
YPG, Was meinst du mit Pflanzerde? Hatte ich das erwähnt?
Dein Link bezog sich auf Pflanzsubstrate.
Da er aber eh gegen die AGBs verstößt, ist er gelöscht
Gruß, Yvonne
Steven
05.03.17 20:34
Hallo 305er
von den 60.000 musst du aber die Kosten für das Auffüllen abziehen und die Bodenplatte. Wenn du mal gegenrechnest, wird es gar nicht mehr so viel mehr sein.
Steven
din 18196verdichtensandgrundstückauffüllmaterialkellerbodengutachtensteifemodulnachweisverdichtungsgrad
