Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Genau so grob.
Evlt. Treppe anders anordnen, damit der Flur noch mal durch eine Türe vor dem Eingang abgetrennt werden kann. So fehlt die Privatsphäre finde ich
Also den Flur noch länger machen? Wie breit sollte denn ein "vernünftiger Flur" sein, denn die Treppe hat ja bereits 1m Breite, dann die Brüstung...
Nein nicht länger. Würde ja reichen wenn ab der Badtür der Flur abgetrennt ist.
Und ihr wolltet etwas kleiner werden. Die Kinderzimmer sind so recht groß
Bei einer Verkleinerung und Änderung der Treppe muss das UG auch neu gezeichnet werden
Unserer ist sehr großzügig. Muss ich mal nachmessen. Schätze 1,2 m neben der Treppe
Z
Zaba12
Also so z.B. grob das EG?
Auch wenn ich davon ausgehe, dass der Entwurf des Architekten ein anderer wird. Nur mal so zum Nachdenken. Ankleide und Schlafzimmer sehen auf dem Screenshot recht großzügig aus.
Sind Sie aber nicht, daher nicht blenden lassen,
- Wenn ein Bett 2m x 2m ist, hast du links und recht gerade mal ein wenig mehr als 50cm Platz. Das ist die Breite einer PC-Tastatur.
- Das gleiche bei der Ankleide Schränke sind 2x 66cm mit Sockel. Damit hast Du nur noch 1m Platz zu drehen und wenden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88782 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
