Grundrissoptimierung Siedlungshaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Lumpi_LE
Ich denke auch, 500k zzgl. Grundstück ist recht realistisch, 300 unmöglich und 400 ein absolutes Sparhaus mit viel Eigenleistung.
Wäscheabwurf wird schwierig, da der Hauswirtschaftsraum nicht unterm Bad liegt.
So lange würde ich den ganzen Plan als Beispielzeichnung ansehen.
Das ist ein bei Architekten weit verbreitetes Mißverständnis, der Bauplan solle ja nur den Bau planen. Nein, er muß auch berücksichtigen, daß das Gebäude sich "an seine Nutzung anschmiegt". Waschen gehört zu Wohnen.
Auch die Schleuse war so gewollt um Einkäufe/Getränkekisten oder zB schmutzige Schuhe nicht quer durch die Wohnung tragen zu müssen.
... sollte dann aber mehr (z.B. hauswirtschaftliche) Funktionen übernehmen oder weniger fürstlich bemessen sein.
da aber im Bestand gebaut wird besteht das Bauamt wohl auf die Bauweise.
Das Bauamt hat sich an den Bebauungsplan zu halten. Wo es einen gibt, gilt, was da drinsteht (oder was die übergeordnete Landesbauordnung regelt), mehr nicht. Das Einfügungsgebot des §34 kann man nicht noch obendrauf packen, wo schon ein Bebauungsplan da ist.
Habt ihr alle nur ein Auto und kommt mit einem Bad aus?
Ich denke, die meisten Bauherren haben von zwei Autos nur eines, für das eine geschlossene Garage werterhaltkritisch wäre. Wenn die äußere Garage ein Carport wäre, würde sich das optische Verhältnis Autogebäude zu Menschengebäude angemessener gestalten, evtl. auch vereinfachend für die thermischen Aspekte.
rotihex
Ok, dann bin ich mal gespannt, was der Bauträger so kalkuliert. Dem hatten wir nämlich die 300T€ vorab als Hausnummer genannt.
Danach werden wir uns dann noch mal mit dem Architekten zusammen setzen.
Ich werde berichten...
Nofret
Nofret
EG:
  • die Türe von Garage zu Diele nach Planoben verrücken gegenüber von Eingangstüre;
  • die 'Schleuse' beidseitig mit Schränken ausstatten; Fenster entsprechend verschieben - eine Seite evt. Sitzbank mit Schuhablage drunter und daneben; offene Garderobe ect. evt. offen lassen.
  • Die Wand Diele : Schleuse+ Bad komplett nach planunten verrücken - durchgehende Schrankwand planen nur mit Durchgängen zu den beiden Räumen.
UG: Waschküche direkt beim Kellerabgang, Büro dann Planlinks daneben.
Den 'Zipfel' vom eheml. Hauswirtschaftsraum zur Diele schlagen und beidseitig Schränke aufstellen, oder für TK & Vorräte nutzen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir bauen erheblich kleiner und sind OHNE Garage schon bei +/- 330.000 plus Bodenbeläge. (Inklusive Keller)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Siedlungshaus
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
5Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? - Seite 318
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 323
16Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
17Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
18Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
19Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
