ᐅ Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet
Erstellt am: 13.07.20 18:20
Tamicat05.11.20 23:12
Um nochmal zurück zum Raumteiler zwischen Wohnen und Essen zu kommen:
Gänzlich offen möchten wir nicht. Wie beschrieben ist seine aktuelle Breite an der Flucht mit dem Lichtausschnitt neben der Wohnzimmertür bemessen.
Die Frage ist also eher, wieviel schmaler man ihn machen könnte, müsste, damit es nicht nur nach einem Versehen aussieht und den Weg an der Kücheninsel vorbei eventuell erleichtert. Außerdem, welche Höhe wohl angenehm/sinnvoll wäre. Ich liege so bei 170 - 190 cm ab fertigem Fußboden.
Es gibt auch Lösungen, bei denen die Kleiderbügel hintereinander hängen.
2*86,5cm+110cm+25cm=308cm Davon sind 26,5 cm für die Außenwand abzuziehen. Macht 281,5 cm, wobei die 25 cm der aktuelle Wandabschnitt bis zum Fensterchen neben der Tür und damit noch variabel ist.
Was nützt Dir denn die 50er Breite, wenn Winterjacken auf Bügel 60 brauchen?
hm... ich würde an Deiner Stelle mal nachmessen 😎 ich beziehe mich natürlich auf die Wand ohne Tür und Fensterchen.
11ant05.11.20 23:20
Tamicat schrieb:
Macht 281,5 cmEinzelne oder gar halbe Zentimeter gibt es beim Bauen nur in Plänen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
ypg05.11.20 23:24
Tamicat schrieb:
Es gibt auJa, so einen Schrank hab ich auf Arbeit. 1 Winterjacke, 1 Kittel, 1 Übergangsjacke... mehr passt nicht rein, ansonsten geht die Tür nicht zu. Und die 3 Sachen nehmen in der Breite: die 60cm ein.Quer kann man besser quetschen, da geht immer die Tür zu.
Tamicat05.11.20 23:24
11ant schrieb:
Einzelne oder gar halbe Zentimeter gibt es beim Bauen nur in Plänen.Da ging es mir jetzt auch mehr darum, dass es eben nicht nur 2,4 m sind....ypg05.11.20 23:25
11ant schrieb:
Einzelne oder gar halbe Zentimeter gibt es beim Bauen nur in Plänen.Aber gerechnet ist das schon richtig . Ich habe von 6 Meter die Maße eines anderen Bereiches abgezogen.Pinky030106.11.20 08:37
Tamicat schrieb:
Dreckige Kleinkinder abduschen im EG ist sehr praktisch 😉Macht man das? Anderes Thema, hab da auf die schnelle nichts zu gefunden: Braucht ihr ein Arbeits-/Gästezimmer?
