Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
4,00 Stern(e) 17 Votes
micric3
@kaho674 danke für deine Anregungen. Mit 130m² ist das Haus ja per-se nicht zu klein, nur aufgrund der Vorgaben etwas kniffligere zu Gestalten. Ich habe mir über Pinterest einige "Mini-Bad" Varianten angeschaut und finde diese genial.
Im aktuellen Grundriss habe ich:
- Eingangsflur auf 2m verbreitert
- Minibad mit Dusche in Hauswirtschaftsraum integriert, damit Hauswirtschaftsraum sowie Bad ein Fenster bekommen.
- Küche auf 16m² festgelegt
- Wohnzimmer wie auch Privatbereich durch Glastür abgetrennt ( der grosse Flur sollte genug Luft Lassen )
- Kinderzimmer 1 mit Schlafzimmer getauscht ( Bett gedreht im Schlafzimmer )
- Kinderzimmer bekommen beide noch ein Fenster im Norden
Mehrplanung benötigen:
- Hauptbad
- Minibad Realisierbarkeit
- Fenster im allgemeinen ( Größe + Position )
Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohn-/Esszimmer, Flur, Bad, WC und Schlafzimmer.
Detaillierter Grundriss einer Wohnung: Küche, Ess-/Wohnbereich, Flur, Bad, WC, zwei Schlafzimmer.
kaho674
kaho674
Find ich bis jetzt am besten. Wie ist der Abstand Bett zum schrank im Schlafzimmer? Kann man da noch paar cm für das Kinderzimmer gewinnen?
Das kommt dabei raus, wenn man wochenlang an der Idee festhält, Kinderzimmern in den Westen zu legen
Das Minibad funktioniert aber nicht (dafür wunderbar WCs in Pappmache für Lifestylefotografie für Pinterest)
ü5 Meter braucht die Küche nicht. Sie ist hier schon eher Tanzsaal, den man mittig nicht benutzt. ich würde dem WC noch etwas geben, damit man die Toi auch benutzen kann.
Hinweis: dort wo Du Waschmaschine eingezeichnet hast, kommt die Technik hin. 100%.
micric3
@ypg:
- versteh deine Aussage zu den Fenstern im Norden nicht ganz
- Warum soll das mit dem Minibad nicht funktionieren? Woher nimmst du deine Erfahrungswerte?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen
1OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
2Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
38x12m Grundriss Ideensuche - Seite 536
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
11Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
14Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
20Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
