Grundrissanpassung und Kernsanierung Haus aus1955
annasascha
Wir fragen uns zudem, ob dieser Punkt Probleme bereitet. Es wirkt, als wäre die Wand unter der Tapete feucht.. hier beginnt der Anbau des Wohnzimmers aus dem Jahr 1973, dessen Flachdach mit der überdachten Terrasse wohl auch noch erneuert werden sollten...
Innenwand Ecke mit sichtbarem Riss zwischen Anbau- und Bestandswohnzimmer
Außenansicht eines Balkons mit Metallgeländer und Efeu
Ferndiagnosen zu Bausubstanz oder Feuchtigleiten kann ein Forum selten leisten. Das wäre schlicht fahrlässig, sich darauf zu verlassen.
Eine ID zum Exposé wäre sinnvoll. Dann könnte man anhand der vollständigen Fotos und Informationen schlussfolgern und eine Prognose stellen.
und eine gerade Treppe verbauen.
Das ist eine Betontreppe. Und ein entsprechendes Treppenloch für den Versatz.
Zum Kamin... Ich würde da nicht mein Herz dran hängen.
Ich nehme an, dass der Schornstein für die Heizung gebraucht wird. Und wenn mit neuer Heizung nicht mehr, kann er als Installationsschacht genutzt werden.
@kbt09 hat ja schon vor Tagen darauf hingewiesen, dass bitte der Fragebogen ausgefüllt werden sollte, damit man auf detailierte Bedürfnisse eingehen kann. Ausserdem erwähnt, dass die benannte Terrasse im OG irritiert, da im OG normal keine Terrassen vorhanden sind. Hier bat sie um eine Erklärung, um weitere Tipps geben zu können. Diese Erklärung kam nicht.
Insofern kann man dann wohl auch nicht helfen, weil man nicht weiß, was noch alles gebraucht wird, also wie der Alltag läuft. Es gibt ja noch mehr als Kochen. Denn jede Wette, man könnte hier für Garderobe und Küche die Superduper-Lösung haben, dann kommt das zu kleine Bad oder noch eine gewünschte Speis und so weiter zur Sprache.
Man verpufft hier im Forum sehr viel Energie, wenn vom TE nicht alles erklärt oder genannt wird. Man wird auch dann noch bei Nachfragen angepflaumt.
Grundsätzlich aber habe ich die Meinung, dass man alte Häuser nicht unbedingt den Mainstreamlook verpassen sollte. Wenn sich der Traum ergibt, dann ist das schön. Ansonsten sollte man sich auch mal in die alte Dame, also die Villa oder Kaffeehausmühle hineindenken, fühlen und genau das, was sie bietet, nämlich Charme, wieder schick aufbauen. Man könnte hier sehr viel, wenn man will und die Substanz gut ist: Räume öffnen, abtrennen, verbinden. Das Haus bietet räumlich viel Potential.
wpic
wpic
Wenn Sie nach einer energetischen Sanierung das Gebäude mit einer WP beheizen können (Nachweis durch Heizlastberechnung nach DIN 12831), ist der Kamin überflüsssig und kann abgebrochen werden. Die Umnutzung eines Zweifamilienhaus zu einem Einfamilienhaus ist prinzipiell baugenehmigungspflichtig; der Abbruch tragender Bauteile in größerem Umfanhg ist es ebenfalls und muss statisch nachgeweisen werden.
Die Terrasse auf dem Anbaudach ist in der Baugenehmigung nicht beantragt gewesen und ist wahrscheinlich illegal. Ev. ist sie auch baurechtlich nicht genehmigungsfähig (Grenzabstände zum Nachbarn beachten) bzw. ist das Anbaudach statisch nicht für eine Nutzung als Terrasse ausgelegt worden. Das bleibt zu prüfen.
Lassen Sie sich durch einen Architekten/Baugutachter zum Kauf der Immobilie beraten. Dabei sollten dann auch alle relevanten Unterlagen auf Lastenfreiheit geprüft werden.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissanpassung und Kernsanierung Haus aus1955
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
3Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
4Heizungs Kombination i.O.? - Seite 532
5Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW - Seite 529
6KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage - Seite 210
7Rechnet sich KfW 70 in 50 Jahren? - Seite 212
8Terrasse mit Plenera Dielen 32
9Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
10Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
11Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
12Terrasse erstellen lassen 11
13Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
14Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
15Terrasse und Auffahrt 55
16Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 345
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
