Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Dachte ich mir auch. Im Gästezimmer auf jeden Fall. Das Problem ist, dass ich es ungern parallel im WZ tun möchte, da ich dort auf der Seite kein Fenster haben möchte (wegen Nachbarhaus und Sofa).
Hier schreibst Du, dass Du im WZ auf der „Seite“ kein Fenster haben willst... dann rate ich Dir zu dem Fenster bzw Terrassentür, dann hast Dich das Fenster nie gestört.
Was ist mit dem Fenster über dem Sofa? Das hat bisher noch niemand bemängelt. Bei den meisten Häusern sieht man doch jetzt Fenster oder sogar bodentiefe Fenster hinter dem Sofa (was noch sinnloser ist)..
Ich schrieb nichts von bodentief, oder?
Und wenn es noch keiner bemängelt hat.., Du hast ja gerade erst vor 2 Stunden den Plan gepostet.
Von mir aus, Ja, könnt das weg.
Aber Du willst es ja, und dazu sage ich: es könnt etwas mehr eingezogen werden. Optisch fällt es aus dem Haus... ich würde es um 30-50 cm einrücken. Das ist aber kein Mangel, wenn man so etwas bespricht
Was macht denn eine "interessante" Fassade aus? Viele Gauben?
Wenn man mal zu anderen Anbietern wie Viebrockhaus geht, sieht man dort auch meist nichts anderes...
Nein, keine Gauben. Anordnungen, die gestalterisch entworfen werden, sodass es gefällig wirkt und noch dazu im Grundriss Sinn macht.
Ein Architekt hatte Gestaltung als Fach und sollte da etwas mehr bringen.
Aber ich bin da jetzt raus... habe meine Meinung geschrieben. Fertig!
Falsche Antwort :-(
Nein, die kriegt man ganz banal, wenn man sich nicht an Symmetrie festklammert. Es geht ja nicht um hundert Gramm mehr Originalität. Sondern oft genügt schlicht der Verzicht darauf, sich selbst mit einer Fixierung im Weg zu stehen - ob das nun Symmetrie ist oder ein Kamin, oder auch Eckfenster oder T-Bäder oder oder oder.
Es ist Dein Haus. Ich entdecke nichts daran, wovon ich meinen würde abraten zu müssen. Von uns Mitdiskutanten muß ja niemand dort einziehen wollen.
chrisw81
Sorry, da hatte ich mich ganz falsch ausgedrückt. Ich möchte auf jeden Fall auf der Seite ein Fenster haben, aber nicht so weit an der Außenwand, damit niemand auf das Sofa starrt.
Würde das WZ nicht total dunkel werden, wenn es weg wäre? Weiter einziehen wird schwierig, da ich noch den Platz für das Klavier brauche neben dem Sofa. Und da sollte dann kein Fenster sein. Ursprünglich hatte ich erst 50 cm anvisiert, aber da hat schon mal der Architekt eingegriffen
chrisw81
Ich bin mal das Problem der Fenster im OG angegangen und habe die Fenster im Schlafzimmer und Kinderzimmer um etwa 20 cm Richtung Außenwand geschoben. Somit ergibt sich im Schlafzimmer zwischen Fenster und Innenwand etwa 75 cm Platz für Schränke. Im Kinderzimmer nicht ganz so viel (40 cm), aber muss auch nicht. Durch diese 20 cm ergibt sich, dass die unterliegenden Fenster im EG genau mittig liegen. Ich habe mal diese Ansicht nachgebildet, was meint ihr dazu?
Der Schornstein im Schlafzimmer wird vermutlich etwa 3,25 m entfernt der Außenwand stehen, es wird also auch mit den Maßen knapp hier eine Bündigkeit mit dem Einbauschrank zu erreichen?
Linienzeichnung eines zweistöckigen Hauses mit zwei Fenstern oben und zwei unten, Dach mit Kamin.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
4Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
10Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
11Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
13Fenster Anordnung - Seite 210
14Kinderzimmer Richtung Norden - eure Meinung? - Seite 213
15Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
16Meinung zum Hausentwurf - Seite 972
17Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
18Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
20Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
