Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
driver55
Für mich ist und bleibt es ein Wahnsinn, diese „Hütte“ auf den Hang zu setzen. Von in den Hang kann man hier ja nicht sprechen.
Andere Möglichkeit das Haus über das OG zu betreten und das UG in den Hang zu bauen, haben wir aus mehreren Gründen verworfen. 1. In ca. der Hälfte der Räume im UG wäre kein Tageslicht, da in den Hang gebaut. 2. Treppe ins EG gehen müssen nach Betreten des Hauses um in Küche/Wohnräume zu kommen. 3. EG hätte dann nicht in Holzständerbauweise gebaut werden können. Außenwände wären je 17cm dicker geworden. Das hätte Wohnraum gekostet und wäre auch wieder teurer.
Das wären die Contras (für dich /euch) und die Pros?
Für die Mehrkosten gibt’s zumindest Abstellflächen (qm), statt Stützmauern…
Ich bring mal Spli-Level ins Spiel!
zum Grundriss:
Ich sehe nur Fenster/Wände bemaßt, aber nicht die Räume.
  • EG Flur braucht Licht. Haustüre mit Scheibe, Festverglastes Seitenteil, Glastüre in Wohnen
  • Esstisch muss etwas nach Wohnen rücken
  • Das „ich schaue mir den Hang an Fenster“ habt ihr auch schon installiert :D
  • Bad OG: Wanne/Waschtisch würde ich tauschen
  • Aufgrund (zu)vielen Fenstern und ungeschickter Türplatzierung keine Schrankflächen…
  • Balkon ist für? Morgenzigarette? Beten ausschütteln? Ich las explizit den Wunsch nach Balkon. Sonnenbad solange keine Kinder da?
Ansonsten sehe ich keine groben Schnitzer…
Ja, ein Split Level würde hier wohl wunderbar aufs Grundstück passen. Schönes Öffnen der Räume Richtung Süd und West… aber wenn Bauherren eben nun mal nur eine Standard-Stadtvilla kennt und die Baufirma nicht auf Möglichkeiten eingeht… ich kann mir auch gut vorstellen, dass die SplitLevel gar nicht können.
Ich musste auch etwas schmunzeln. Hat etwas von dem Wohnungsbewohner-Gedanken: schauen ist wichtiger als begehen.
Zum Grundriss:
Ich sehe das Angängsel Essen nicht integriert. Es wirkt wie ein Fremdkörper und wie ein zweiter Balkon, der verfenstert wurde. Küche finde ich auch nicht gut, wirkt verschlossen und Zugang ist am anderen Ende des Hauses.
Essbereich steht vor der Schiebetür und muss in den Raum gerückt werden.
Treppe ist schon genannt, ist anscheinend das Mindestmaß. Komfort ist es nicht.
Tür darunter sollte in Richtung Eingangstür aufgehen.
Garderobe und Büro gefällt mir.
Soll die Hauswirtschaftsraum-Tür zur Garage eine Verbindung bekommen? Da drohen Durchführungsprobleme, da keiner für die Verbindung zuständig sein wird.
OG ist ok.
hanghaus2000
hanghaus2000
Da der Vertrag fuer das Holzstaenderhaus unterschrieben ist, ist wohl das Theme Erledigt. Es wird die Stadtvilla.
Gibt es einen Lageplan mit eingezeichneten Haus und Grundstück Hoehen? Das ist doch der erste Plan den man zeichnet bei einem Hanghaus.
Was ist die Bezugshoehe fuer die Haushoehe laut Bebauungsplan?
Hangman
Hangman
Den Grundriss finde ich OK, und so wie das Grundstück beschrieben wird (Ausblick nach Südwest, Pferdekoppel West) sind die EG Räume gut angeordnet. Das OG könnte man spiegeln, da die Kinderzimmer sicher eher von der West/Südwest-Ausrichtung profitieren als das Eltern-Schlafzimmer. Ausserdem wäre das Bad dann auch über dem Hauswirtschaftsraum.
Grundsätzlich mag ich weder Erker noch Walmdächer... ist rein subjektiv, aber ich finde beides piefig. Ich würde das EG daher um das Erkermaß länger ziehen (auf 13m) und evtl das Haus auf 9m verschmälern (was auch den Vorteil hat, weniger Gefälle auf der Hausbreite zu haben). Das OG könnte man so belassen (gespiegelt!) und hätte einen tollen Kinder-Balkon. Aus Gründen meiner Walmdach-Abneigung würde ich das Bad umgestalten um mit Satteldach und mittelhohem Kniestock hinzukommen (ggf mit offenem Dachstuhl). Das würde das Haus deutlich weniger wuchtig machen. Ob man das Dach evtl noch etwas über den Kinderbalkon stehen lässt könnte man auch überlegen.
Zum Hang: wenn man die Westseite mit möglichst wenig Gefälle anlegt, könnte man den Bereich südlich des Hauses terrassieren und weitestgehend ungenutzt lassen. Im Westen dann eine direkt an vom Allraum zugängliche Terrasse mit angrenzender flacher Gartenfläche. Der EG Grundriss ließe es grundsätzlich ja zu, das Haus ein halbes Geschoss tiefer zu legen, was die Grundstücks-/Gartenerschliessung aus meiner Sicht deutlich verbessern würde. Leider gibt es dabei zwei Probleme:
1. das EG wäre dann zum Teil in der Erde und müsse entsprechend ausgeführt werden (also kein Holzständer). Technisch kann man das machen, die Frage ist, ob das Fertighausunternehmen das machen will.
2. die Strasse wäre dann höher als der Eingang. Was hier noch tolerabel ist, muß geplant werden
Sofern möglich solltet ihr in jedem Fall in Erfahrung bringen was euer südlicher Nachbar plant. Je zierlicher und rücksichtsvoller der baut, desto flacher könnt auch ihr planen.
hanghaus2000
hanghaus2000
So stelle ich mir das auf dem Grundstück vor.
Grundriss eines Hauses innerhalb einer großen, grünen Grundstücksbegrenzung mit Nordpfeil.
Ist Norden wie von mir angenommen oben?
Wie genau geht das Gefaelle?
Wo ist die Strassenhoehe her?
Was sagt der Bebauungsplan zu Stuaetzmauern und Geländemodellierungen?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87023 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang
1Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang - Seite 213
2Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
6Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
7Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
8Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 433
9Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
10Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
11Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
12Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
13Grundriss Stadtvilla - Danke für euer Feedback - Seite 215
14Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
15Grundriss Stadtvilla ca. 140qm - Tipps, Anregungen? - Seite 741
16Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm - Seite 1061
17Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
18Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
19Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
20Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
