Grundriss Haus / Grundstück
derelvis
@kbt:
Im Osten ist die Garage an der Grenze, habe ich nur aus Ansichtsgründen so gemacht.
Dunkle Diele kann man evtl. durch kürzeren Stauraum hinter der Garage ausgleichen.
@BeHaElJa :
Speisproblem ist bekannt, aber (noch) ohne Lösung :)
Danke für die restlichen Vorschläge, werden wir sicher beachten (WC, Flur (Arbeitszimmer vergrößern, ist eh knapp)
derelvis
So, es hat sich wieder einiges getan. Dies sind die neuen Entwürfe.
Der Architekt hat in ähnlicher Größe wie wir geplant (ähnlich wie der jetzige Entwurf), nur wollen/müssen wir auf ca. 135-140qm reduzieren.
Die Speis mit Schiebetüren finde ich recht gut gelöst, so reicht eine dünne Speis mit 1m.
Treppenhaus ist abtrennbar, dass man es als separates Treppenhaus mit oder ohne Keller ausbauen kann.
Grundrissplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Diele und WC
2D Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Kinderzimmern, Bad, Flur und Treppe
Baustelle2016
Ist das Absicht, dass man nur durch die Speisekammer ins Wohnzimmer gelangt? Kein Raum für Technik/Hauswirtschaftsraum gewünscht oder wird mit Keller geplant? Küche mit vglw. wenig Aufstellfläche für Küchenmöbel. Der hintere Teil des Flurs im EG könnte eine recht düstere Geschichte werden. Lg td
derelvis
Ups, nein. Natürlich nicht, die Türe komme normal an den Durchgang. (Glastüre), was hoffentlich auch etwas besseres Licht gibt.
Es wird mit Keller geplant, ja.
Die Küche habe ich deshalb noch etwas größer gezeichnet. (Raumteiler)
Evtl. wird die Küche auch geschlossen, so dass man nochmal je 1m Stellfläche gewinnt.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Flure haben zu viele Ecken, die Speisekammerammer ist zu 50% Durchgang, der Rest nur schwer zu nutzen.
Das passt auch in einen Küchenschrank.
Mal so eine Idee:
Speisekammer. weg. Die Gästezimmerwand bis zum Wohnzimmer durchziehen, WC schmaler u. Schlaf/Gästezimmer etwas breiter.
Olli
Ellie
@derelvis: sofern das im Wohnzimmer ein Kaminzug ist, bitte im OG überprüfen, das dürfte dann so mit der Wandaufteilung/Türöffnungen nicht hinkommen.
Gruß,
Ellie
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2553 Themen mit insgesamt 88474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Haus / Grundstück
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
5Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
13Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
17Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
18Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 1379
19Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
20Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
