ᐅ Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch?
Erstellt am: 27.07.16 08:16
andimann
27.07.16 09:20
Moin,
klar geht das. Unser Wohnzimmer ist etwa 7,5 mal 7 m wobei eine Ecke abgeschrägt ist. Und dazu ist das Wohnzimmer auch noch rausgezogen, das OG steht also nicht hübsch auf den unteren Wohnzimmerwänden sondern auf der Wohnzimmerdecke. Da wird die Decke halt mal was dicker, bei uns 28 cm mit sehr viel Stahl drin.
Euer Entwurf sollte aber auf jeden Fall machbar sein. Ein großes, offenes Wohnzimmer wird dann ggfs einen Taler mehr kosten.
Aber warum 50er Ziegelwände? Das ist schon sehr reichlich. Da kommt ja echtes Burgfeeling auf.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
27.07.16 09:24
und jetzt erst gesehen:
Ja, Küche ist schon sehr klein. Klar, was zu essen kann man da schon machen, aber irgendwie passt das nicht zur Größe des Wohnzimmers.
Und wenn ich ehrlich bin, finde ich die zentrale Treppe so nicht günstig. Die zerteilt das gesamte Haus und so ist die Hälfte der EG Grundfläche reine Verkehrsfläche.
Viele Grüße,
Andreas
Peanuts74
27.07.16 09:25
9m² ist schon sehr klein. Es kommt aber auch immer darauf an, welchen Wert man auf ausgiebige Koch- und Backarien legt.
Ansonsten sollte das (meine Laienmeinung) keine allzu große Herausforderung sein.
Unsere Decke überspannt eine größere Fläche und es war kein Problem.
Masipulami
27.07.16 09:25
Mani999 schrieb:
@Masipulami: ca. 2,90 x 3,10 (also nicht ganz 9m²)... zu klein deiner Meinung nach?
Ok, dann hab ich mich verschätzt. Sieht auf dem Entwurf kleiner aus.
Dennoch sind 9qm recht klein.
Mani999
27.07.16 09:37
Okay, Danke nochmal für die Rückmeldungen 😉
Ich werde dann die größer der Speiß nochmal unter die Lupe nehmen (Speiß etwas kleiner, dafür die Küche etwas größer).
@andimann: genau das, warum du die Treppe nicht so günstig findest (sie teilt das EG) war der Grund, warum wir eine gerade Treppe mitten drinnen geplant haben. Zusätzlich wollten wir dass man mitten im Geschehen ist wenn wann aufgeht/runterkommt und die Möglichkeit gleich gerade durch in den Garten zu gehen hat sich dann auch noch angeboten 🙂. Aber ja, ist eine eher unübliche Platzierung der Treppe. 🙂
Und zum 50er Außenziegel... ist mal der Plan, damit wir auf weiteres Dämmen verzichten können. Mal schauen was es dann wirklich wird 😉
jfkgerd
27.07.16 09:48
Speisekammer kleiner bringt kaum was, da dann kein Platz mehr in der Speisekammer ist. Speisekammer weg wäre das einzige sinnvolle...
Schon jetzt geht das mit der Schiebetür kaum/nicht, da die Tür in der Wand laufen soll und der Durchgang breiter ist als die Wandstückchen links oder rechts davon...
treppewohnzimmerspeisekammerentwurfküchespeiß
