Grundriss für 11m x 8,25m ok?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
Hallo Zusammen,
Ich möchte mich eigentlich kurz halten, da ich sonst bestimmt ausschweifen würde.
Heute haben wir nach unseren Vorgaben vom Architekten einem zweiten Entwurf bekommen. Mir geht es darum, grobe Schnitzer in der Raum-/Fensterplanung abzufangen, welche mir auf den ersten und zweiten Blick nicht auffallen. Wir sind persönlich sehr zufrieden mit unserem Grundriss.
Rahmenbedingungen und Vorgaben.
- 2 Kinder (4 & 6 Jahre) sind vorhanden. Es soll kein Kinderwagen mehr dazukommen
- 2 Vollgeschosse
- Wohnraum im EG größer 50qm und wenig Wände
- Flure/Dielen so klein wie möglich im EG und OG
- 1. Entwurf waren 147qm ohne Keller. Da der 2. Entwurf mit Keller notwendig wurde (wir haben das Gefälle unterschätzt), musste das Haus kleiner werden somit jetzt ca. 137qm um Keller (69qm)
- 3. Kinderzimmer für ggf. ungeplantes Kind. Sonst Arbeitszimmer/ Hobbyraum, etc.
- Speisekammer
- Dusche im Gäste-WC, wenn morgens sich alle gleichzeitig fertig machen wollen
- Garderobe für "aus den Augen aus dem Sinn"-Sachen
- 2 x 3m Schiebehebetüren auf eigenen Wunsch. Auch wenn der Architekt gesagt hat, dass die Fenstersymetrie nach Süden hin leiden wird. Was im Moment das einzige "unschöne" ist. Wären vielleicht 1,76m breite Fenster oben eine Lösung?
Mehr fällt mir gerade nicht ein...
Somit bin ich gespannt auf Feedback.
Nein, alles genau richtig. Bei den Fenstern - großes Lob für die gut koordinierten Formate rundum - ist geschafft worden, trotz oben / unten unterschiedlicher Formate der Gartenseite eine hervorragende Balance zwischen "aus der Reihe tanzen" und "harmonischer Abstimmung" hinzubekommen. Das gibt dem Haus Pfiff, ohne krampfhaft locker auszusehen. Insgesamt und rundum ein prima Entwurf: ökonomisch baubar, ohne ärmlich zu wirken. Die einfache, aber m.E. nicht zu biedere Konzeption läßt das Haus edler wirken, als die Grundfläche vermuten ließe - immerhin hat es Doppelhaus-vergleichbare Abmessungen. Ein "Basic", das man auch zu größeren Nachbarhäusern "tragen kann". Der Architekt versteht sein Handwerk.
Ich würde wohl von Kind 2 das Fenster weiter nach planlinks, bündig der linken Schiebetür schieben.
Diese akkurate Aneinanderreihung passt in der Gesamtheit nicht, da könnte das linke Fenster als gern mal aus der Reihe tanzen und sich dem Schiebeelement anpassen.
Eingang gefällt mir nicht unter dem Carport. Kann man das Carport nicht weiter nach planunten schieben.
Herd würde ich ggü der Spüle anordnen. Dann hat man beim Kochen Blick nach draußen und zum TV [emoji2] Hab ich auch, extra so geplant und genieße mal das Grüne und mal die Kochshows [emoji6] beim Kochen.
Grundsätzlich aber würde ich WZ und Küche tauschen, an der Treppe die Wand verlängern - das ergibt kurzen Weg von Eingang zur Küche, von Küche auf die Terrasse. Und ganz wichtig: man stört kein Familienmitglied, der sich auf dem Sofa zurückgezogen hat. Das Sofa wäre aus der Verkehrsfläche
Gruß, Yvonne
Kind 1 mit Arbeiten tauschen, Größe anpassen von Kind 1. ( > 12qm) Ggf Türen in 45 Grad-Wänden verstauen, geht ja wohl nicht anders.
Gruß, Yvonne
Z
Zaba12
Gruß, Yvonne
Danke schon mal fürs Feedback.
Arbeit soll tatsächlich das Kind 1 Zimmer werden, war auch schon im 1. Entwurf geplant. In die Nische des Kinderzimmers passt genau ein Bett/ Couch rein. Aufgerundet sind es 12qm Mehr geht nicht bei den Außenmaßen.
Im ersten Entwurf war eine 45 Grad Wand mit Tür drin. Wurde aber aus irgendwelchen Gründen abgeändert. Hab nicht nachgefragt, weil ich es nicht schlimm fand. Werde ich mal nachhaken.
Der Herd wird auf jeden Fall anders positionieren. War so nie geplant
Das Carport liegt genau im Baufenster, somit keine Verschiebung möglich. Tür unter dem Carport ist auf eigenen Wunsch. Ich möchte trockenen Fußes ins Auto steigen, außerdem spare ich mir eine extra Überdachung für die Tür.
Haben den Architekten gefragt, ob es Sinn macht, das Haus näher an die Straße zu verschieben um mehr Garten zu bekommen. Jedoch meinte er dass die Wahrscheinlichkeit besteht, die Straße zu "anzugraben"
Anmerkung bzgl. der Position der Küche verstehe ich. Daher auch die Terrasse ums halbe Haus. Wir wollten die schönes Südausrichtung einfach nicht für die Küche verschwenden.
Sind 1,51m Fenster eigentlich die Standardgröße für Fenster?
1,51... ja, schmale 2-Flüglige Standardfenster.
Wir haben 2 Meter - ich finde, breiter sieht edler aus... würde bei Euch auch passen, nimmt aber etwas Stellfläche.
Gruß, Yvonne
Edit: ich muss mich korrigieren, Standard gibt es nicht mehr... Fenster werden für Dein Haus nach Bedarf bestellt.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 11m x 8,25m ok?
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
4Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
5Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
6Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
7Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
8Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
9Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage 44
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
12Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 9165
13Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück - Seite 210
15Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 431
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
17Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
20Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
