Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Jepp, am Technikraum wird es hapern...
und an der Toilette im OG, die müsste nur etwas nach vorn gezogen werden.
Gedankenansatz: vlt mal damit spielen, die Treppe etwas in den Raum zu ziehen, die Mauern zum Essbereich weg, dafür zum Wohnbereich abgrenzen und Garderobe versetzen. Den Raum hinter der Treppe dem Technikraum zuschustern. Allerdings ergibt sich dann oben ein anderes Bild, zB Bad auch hinter die Treppe mit einbinden. Eventuell ergeben sich dann im OG auch gleichwertig grosse Räume...
Aber eher funktioniert es nicht... dann muss eine andere Lösung daher. Technik braucht Platz! :)
PeterLustig49
Besten Dank für Anregungen. Freut mich und hilft mir sehr.
Ich werde die Änderungen gleich diese Woche noch mit unserem Architekt besprechen und dann hier erneut posten.
EG:
Toilette an die Stelle der Küche, Hauswirtschaftsraum vergrößern.
Küche weiter nach rechts ziehen.
Essplatz an den untegenutzen Raum hinter die Couch.
Eine Schiebetür die je nach Stellung entweder die Küche oder den Flur zum Wohnzimmer zu macht (zwei Fliegen mit einer Klappe).
OG:
Kinderzimmer mit Schlafzimmer tauschen.
Evtl. noch eine Art Balkon ins lange Süddach bauen (toller Ausblick).
P.S.: Wir 31 und 34 sowie keine Kinder (bisher) ;o)
Höher bauen wird wohl nicht gehen, da max. 1 Vollgeschoss erlaubt ist.
PeterLustig49
Diesen Ansatz werde ich auch mal in einen Grundriss einarbeiten lassen. Besten Dank.
PeterLustig49
so....
nun ist der nächste Entwurf fertig.
Es hat sich einiges getan, aber es werde noch ein paar Änderung vorgenommen.
Die Dusche im EG werden wir irgendwie anders platzieren. Evtl. ein Teil vom Büro anknipsen.
Hierzu auch gleich eine Frage. Kann ich den Hauswirtschaftsraum und das Büro einfach tauschen?
Unser Architekt meinte, dass wäre schlecht da der Hausanschluss in den Hauswirtschaftsraum geführt werden muss und dieser an der Straße liegen sollte...
Im Bad oben werden wir die Toilette noch anders platzieren. Evtl. hinter die Tür, dort wo der Schrank steht und das Bad an der Stelle etwas vergrößern.
Eine Dachgaube würde dem Haus von außen noch eine schönere Ansicht eben. Allerdings kommen wir dann laut Architekt über die erlaubte Größe für das OG. Es ist nur ein Vollgeschoss erlaubt.
Bitte um Feedback
Besten Gruß
Hausgrundriss mit offenem Wohnbereich, Küche, Essbereich und Garage.
Grundriss des Obergeschosses mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Bad und Diele.
Schnitt A-A durch Wohnhaus mit Treppe, Geschossen und Dachkonstruktion
Architekturzeichnung eines Einfamilienhauses mit Fundament, 35° Dachneigung und Fensterfronten.
Moderne Hausfront mit großen Glasfenstern und Glas-Schiebetüren im Erdgeschoss
f-pNo
f-pNo
Ich habe nur ein paar wenige Anmerkungen zu dem Entwurf.
Die Platzierung der Toiletten ist so überhaupt nicht meine Sache. Einerseits zwar praktisch (gemeinsame Nutzung der Leitungen), aber andererseits. Naja, ich glaube meine Frau hätte was dagegen, wenn sie in der Wanne ist und ich dann dringend „ansitzen“ müsste :p. Ähnliches siehe Duschbad.
Gibt es einen bestimmten Grund für die beiden Schiebetüren? Macht aus meiner Sicht wenig Sinn – außer zusätzlichen Kosten. Eine reicht.
Wollt Ihr später das Dach noch ausbauen? Ansonsten sind, denke ich, bei einer hinterlüfteten Dacheindeckung, die Fenster im Spitzboden unnötig (so wurde es uns von unserer Baufirma + Architektin erklärt). Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Wir haben uns dann nur für die Dachausstiegsluke entschieden, da der Dachboden später nur für Lagerzwecke genutzt wird. Mal abgesehen davon, dass Fenster-Sonderanfertigung ganz gut ins Geld gehen.
Schöner Entwurf mit viel Licht. Ich könnte so etwas allerdings nicht realisieren. Da würde meine Frau wegen dem Fenster putzen streiken :(. Oder ich müsste dafür eine Firma engagieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht
1Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
3Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 31586
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
8Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
13Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
14Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
15Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
16Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
17Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
18Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
19Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
20Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
