ᐅ Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht
Erstellt am: 09.10.13 00:09
PeterLustig4909.10.13 00:09
Hallo Zusammen,
wir haben nun den ersten Entwurf unseres Grundrisses.
Norden ist links.
Baufenster 10x12m
Garage darf nur dort hin, wo die Autos eingezeichnet sind.
Ohne Keller. Ich stell mir einen Durchgang vom Hauswirtschaftsraum zur Garage vor und nutze die Garage dann als Kellerersatz (bestimmt günstiger, werde mir aber zu beiden Varianten Angebote einholen).
Die Küche und Essplatz hätte ich zwar lieber im Osten (aufgehende Sonne fürs Frühstück), aber das ist schwer umsetzbar wenn die Garage dort gebaut wird. Weiter ist uns noch unklar, ob wir nicht lieber die Küche und oder Essplatz vom Wohnzimmer abtrennen sollten.
Weiter Infos:
Niedrigenergiehaus, viel Dämmung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Erdwärme.
Massivhaus - frei vom Architekten.
Gerne Anregungen, Ideen und Verbesserungen posten.
Ist erst ein allererster Entwurf.
Danke und besten Gruß
Peter
Norden ist links.
Baufenster 10x12m
Weiter Infos:
Peter
Stephan09.10.13 08:33
Hi, ist n schöner Entwurf und wie du schon geschrieben hast, du überlegst, ob du Küche abtrennst.
Mach es, die Bude riecht den ganzen Tag nach dem was du (oder deine Frau) gekocht hast, aber nicht nach frischem Essen.
Ich kenne das von meiner alten Wohnung her.
Wenn es möglich ist, mach zumindest die Küche mit nem Raumteiler zu, an dem z. B. Türen für eine Durchreiche dran sind, dann kannst du dich zum Frühstück an die Theke setzen und sonst zu machen.
Gruß
Stephan
Gruß
Stephan
Diane09.10.13 08:37
Hallo PeterLustig49,
deine Ideen hören sich richtig gut an! Und dass du den Essplatz an einem Sonnenplatz haben möchtest kann ich total verstehen 🙂
Vielleicht könnt ihr ja doch noch irgendwas ändern 😉?!
Gruß Diane
Gruß Diane
Wastl09.10.13 09:03
Die offene Küche hin zum Wohnraum ist doch super schön. Was mich persönlich störren würde: Der offene Trepopenbereich im EG. Du kannst von der Haustür bis in den Garten schauen. Der Lärm dringt vom EG bis direkt ins OG. Mach doch den Gang zu (eventuell mit Schiebetüren?!).
Wenn du ohne Keller baust wird der Grundriss so nicht funktionieren. Ich sehe keinen Technikraum. Wo willst du die ganze Technik verstecken? Lüftungsanlage (wenn zentral) Erdwärmepumpe, Wasserkessel, Elektrokasten, usw. das muss irgendwo hin. Denk auch dran wo du deine Wäsche trocknen willst?!
Das Bad oben ist zu klein. Dann stehen die Wäscheständer im Schlafzimmer? Oder doch im Wohnzimmer? Sonst finde ich den Grundriss sehr gelungen. Schöne Aufteilung, wenig Verkehrsflächen, tolle Südwest Ausrichtung.
Bist du Rentner? Sonst kommt man eher selten Vormittags zum schönen Frühstücken im Osten, dann doch lieber die Abendsonne beim Abendessen genießen 🙂
Musketier09.10.13 09:09
PeterLustig49 schrieb:
Ohne Keller. Ich stell mir einen Durchgang vom Hauswirtschaftsraum zur Garage vor und nutze die Garage dann als Kellerersatz (bestimmt günstiger, werde mir aber zu beiden Varianten Angebote einholen).Der Hauswirtschaftsraum ist mit 3,25m² viel zu klein. Wenn du dann noch einen Durchgang machen möchtest, ist der komplett unnutzbar.
Das Wohnzimmer ist dagegen riesig. Die 10m² hinter der Couch sind komplett ungenutzt
Ich persönlich würde versuchen das Gäste-WC auf die Küchenseite zu ziehen und den freiwerdenden Raum vom alten Gäste-WC dem Hauswirtschaftsraum mit zuzuschlagen. Dann ist der Hauswirtschaftsraum zumindest um die 6m². Da ihr Waschmaschine und Trockner im DG plant, sollte das dann annehmbar sein.
Eventuell könnte man neben dem neuen Gäste-WC auf der Küchenseite bei Bedarf noch eine Speisekammer einfügen.
Jaydee09.10.13 09:31
wie die anderen schon geschrieben haben, ist der Hauswirtschaftsraum viel zu klein. Wir haben unseren mit 12 qm geplant, haben aber auch nicht geplant, die Garage als Abstellraum zu nutzen. So 7qm sollte der Raum schon haben.
Die Aufteilung der Zimmer im OG finde ich nicht so gelungen. Ein Kinderzimmer ist viel größer als das Andere. Eventuell Elternschlafzimmer mit Kind 1 tauschen, dann ist es zumindest fast gleich groß.
Sonst gibt's immer nur Ärger unter den Kindern 😉
Das Bad finde ich jetzt nicht wirklich zu klein. Wir haben eine ähnliche Größe, allerdings gar keine Schrägen im Bad. Vielleicht wirkt es dann etwas großzügiger.
Höher könnt Ihr nicht bauen, oder? Sonst würde ich evtl. den Kniestock anheben.
