Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauthaler
Was soll denn alles in diesen Kosten enthalten sein? Und wer hat das geschätzt, wenn es doch noch keinen gefallenden Entwurf gab?
Das hat eine Fertighausfirma angeboten. War ein ähnliches Haus, gleiche Form nur innen anders geschnitten, gerade Treppe. Aber auch Außenabgang, Walmdach etc. Ganz sicher wissen wir das natürlich nicht. Zumal in den 600000 eine Einliegerwohnung im Keller war, die im jetzigen Grundriss nicht funktioniert.
Bauthaler
Wie sieht es denn im restlichen Wohngebiet aus? Hat da jeder die Firstrichtung eingehalten? Falls Nein, sollte die Änderung kein Problem sein.
Rein fahren geht schon, raus kommen wird schwierig =D
5.5m für ne Doppelgarage geht zwar, ist aber nicht das gelbe vom Ein. Geht man von einem Mittelklasse Kombi aus, ist dieser ca 2,1m breit. Zwei Stück davon, dann bleiben auf jeder Seite pro Fahrzeug gerade einmal etwas mehr als 30cm zum Aussteigen. Zudem hat man den Absatz des Tors noch.
Ab mal ehrlich wie hast du Dir das Rausfahren vorgestellt? Rückwärts die Straße entlang?`Ich braucht einen Platz wo man umdrehen kann. Daher sollte das Haus weiter nach planuunten.
Ok, ich versteh, das mit dem Rausfahren ist ein guter Punkt. Da müssen wir anders planen. Rückwärts die ganze Einfahrt entlang ist schwierig.
Bauthaler
Und was ist darin enthalten? Ich tippe auf "schlüsselfertig", also ohne Boden/Wand und Nebenkosten?
Nein, schon schlüsselfertig, aber mit Boden, Wänden, Treppe und Küche (die aber sicher noch ausgeweitet werden muss, ist eher Basic gehalten). Baunebenkosten nicht, genau.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
3Das alte Leid - Schlüsselfertig/Einzelvergabe 38
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
14Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
17Hausbau schlüsselfertig, aber mit eigener Raumverteilung? 17
18Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
19Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
20Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
