Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauthaler
Ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht einmal, daß es überhaupt klappt: wie fährt man den planunteren Garagenstellplatz an ? - zeichne mal das Haus in das Grundstück ein.
Also schöner wäre natürlich MIT Änderung der Firstrichtung.
Im Anhang schematisch das Haus mit Garage, hinter der Garage soll eine Treppe entlang des natürlichen "Gefälles" von etwa 1,20m in den Keller.
Das müsste doch gehen von der Zufahrt aus 2 Autos nebeneinander in die Garage zu stellen? Oder meintest du was anderes?
Lageplan der Parzelle 8246 mit zwei blauen Gebäuden und Maßangaben in Metern
GeradeSchräg
Hinzu kommt das „schwierige“ Grundstück mit vorgegebener Firstrichtung nach Ost-West bei gleichzeitig Nord-Süd länglichem Grundstück. Mit der Gemeinde sind wir am Verhandeln wegen einer Änderung der Firstrichtung, wissen aber nicht wie aussichtsreich das ist.
Wie sieht es denn im restlichen Wohngebiet aus? Hat da jeder die Firstrichtung eingehalten? Falls Nein, sollte die Änderung kein Problem sein.
Rein fahren geht schon, raus kommen wird schwierig =D
5.5m für ne Doppelgarage geht zwar, ist aber nicht das gelbe vom Ein. Geht man von einem Mittelklasse Kombi aus, ist dieser ca 2,1m breit. Zwei Stück davon, dann bleiben auf jeder Seite pro Fahrzeug gerade einmal etwas mehr als 30cm zum Aussteigen. Zudem hat man den Absatz des Tors noch.
Ab mal ehrlich wie hast du Dir das Rausfahren vorgestellt? Rückwärts die Straße entlang?`Ich braucht einen Platz wo man umdrehen kann. Daher sollte das Haus weiter nach planuunten.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
2Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
4Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
5Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
6Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
7Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
8Doppelgarage unterkellern um Geld zu sparen 13
9Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
11Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 29
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
15Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
16Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
17Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
20Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
