ᐅ Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht
Erstellt am: 05.09.21 00:11
ypg06.09.21 23:16
Pumpernickel1 schrieb:
Der Abstellraum wäre im Westen und nicht im Süden. Daher dürfte das passen?Ist der Grundriss in irgendeiner Weise NICHT genordet, also nicht passend zum Lageplan?Pumpernickel1 schrieb:
zur Traufenseite hätten wir ja Fenster, die zu der Nachbarseite rausgehen.Meinst Du die im EG?Pumpernickel1 schrieb:
Somit würden wir schon auf die Nachbarn und deren Garten rausschauen können bzw. denen zugucken können, wenn dort eine Grillparty stattfindet (überspitzt ausgedruckt).Das Können und das Machen sind in der Nachbarschaft 2 verschiedene Dinge. Vielleicht sind bei Dir nur Reihenhäuser „unproblematisch“ angeordnet? Ansonsten favorisiert man doch eher das NICHTmachen KÖNNEN durch gekonnte Garteneinfriedung 😉
Wenn Du den Einzelfall mehr Bedenken schenkst als den Alltag, dann wirst Du dauerhaft keine Freude haben, weil das Haus meist nicht im Alltag funktioniert.
Pumpernickel106.09.21 23:33
Wenn Du den Einzelfall mehr Bedenken schenkst als den Alltag, dann wirst Du dauerhaft keine Freude haben, weil das Haus meist nicht im Alltag funktioniert.Sorry für die Verwirrung.
Der Grundriss ist nicht genordet. Müsste ich nochmal anpassen. Mein Fehler.
Schlaf-, Abstell und 1 Kinderzimmer zeigen laut Grundriss in den Westen.
Und bzgl. Fenster zur Traufenseite, meinte ich nicht im EG, sondern im OG / DG. Daher die Aussage, dass man vom Schlafzimmer die Nachbarn "beobachten" und hören könnten. Daher die Frage, ob die Traufenseite in Richtung Nachbarhaus die ideale Ausrichtung ist. Aber das müssen wir wohl selbst (zsm mit dem Architekten) besprechen.
Scout07.09.21 09:13
driver55 schrieb:
Schon Gast als späteres Schlafzimmer mit Doppelbett und Schrank klappt nicht.Ganz einfach:Stockbett und im Alter dann mit Hebelift für den Oben schlafenden...
Nice-Nofret07.09.21 09:21
Um es nochmal deutsch und deutlich zu sagen: 135qm ist ein kleines Haus - rechne nur mal die Verkehrswege weg, dann siehst Du wieviel wenige qm für Zimmer bleiben... für ein Wunschkonzert bleibt da wenig Raum; ein brauchbares 2-Familienhaus kann man da auch nicht draus machen; und die 'grossen' Kinder mit eigener Wohneinheit ... : mal im Ernst: wieviel Jahre glaubst Du wird das so genutzt? 3 - 5 maximal! Und ihr wollt euch dann unten in ein zukleines Schlafzimmer ohne genügenden Schrankraum quetschen mit einem mini-Duschbad? Die Kinder benutzen dann ja immer noch die Haustreppe ...
Ich bin ja auch dafür ein Haus so flexibel wie möglich zu planen ... das gib dieses Haus aber auf keinen Fall her.
Pumpernickel107.09.21 10:12
Ich bin ja auch dafür ein Haus so flexibel wie möglich zu planen ... das gib dieses Haus aber auf keinen Fall her.Hallo,
135qm ist bezogen auf die tatsächliche Wohnfläche. Nach DIN sind es ca. 150qm. Größer geht natürlich immer. Ist dann auch eine Frage des Budgets.
Ich hatte ja gestern bereits geschrieben, dass wir das Duschbad verlagern, so dass das Gästezimmer im EG eine vernünftige Größe bekommt (ca. 14qm). Ich denke, dass sollte für ein Bett und Schrank / Kommode ausreichend sein.
Danke für deine Sichtweise.
hampshire07.09.21 11:26
Ich kann Deine Gedankengänge zur jetzigen und künftigen Nutzung ausgesprochen gut verstehen. Versuche mal die Zeitachse Deiner Gedanken in die Planung mit zu übernehmen. Dann kannst Du das Haus genau so gestalten wie Du es jetzt brauchst und hast es dafür vorbereitet umbaufähig zu sein wie Du es vielleicht später einmal brauchst (Leitungen, tragende Wände, Fußbodenheizungsschleifen...). Auf Diese Weise schaffst Du mehr Platz für jetzt UND GLEICHZEITIG die Flexibilität für später.
Phantasieanregend finde ich den Gedanken Grillgästen einen Ort zum Duschen zur Verfügung zu stellen. Bei unseren Grillgelagen ist der Gastverschmutzungsgrad noch in Grenzen. Offenbar ist mir ein Teil der Grillfolklore fremd. 😀
Gut finde ich es genau solche individuellen Gedanken in die Planung zu integrieren.
Die Möblierung wird recht teuer, denn mit Standardmöbeln wird es einige Engstellen in Deinem Haus geben. Zudem wird es erforderlich sein, dass die Möbel, die in die obere Etage kommen nicht zu große Teile haben, da der Transport baulich eingeschränkt ist. Boxspringbett für die Eltern schon mal raus... . Die Positionierung der Tür im Schlafzimmer macht das Unterbringen eines Kleiderschrankes bei diesem Raumformat unnötig komplex.
Sehr gut finde ich, dass die Kinder viel Raum erhalten werden.
Die Anordnung des Hauswirtschaftsraum ist - wenn man es positiv betrachten will - für die Fitness förderlich, da die Wäschelogistik an einen Mittelstreckenlauf gekoppelt ist.
Die Wandecke von Flur zu Küche und Wohnzimmer würde ich weglassen. Sicher wird es dadurch im OG etwas lauter und der Beheizungsaufwand steigt (Teillösung durch Windfang vor der Haustüre?) aber durch diesen Kniff entsteht ein Hauch von räumlicher Großzügigkeit und nebenbei schrumpft der Mittelstreckenlauf in den Hauswirtschaftsraum zur Kurzstrecke.
