Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
4,30 Stern(e) 3 Votes
saralina87
... evtl ne Nische für die Toilette finden, sollte nicht das erste sein was man sieht wenn man reinkommt.
Durch die nicht vorhandenen Türen zwischen Ankleide und Schlafzimmer bzw. Bad sitzt man komplett auf dem Präsentierteller, auch vom Schlafzimmer aus... Würde ich nicht unbedingt so wollen.
PyneBite
Es gibt Schiebetüren. Die sind nur recht schwach eingezeichnet.
@11ant das Architektengespräch wird nicht stattfinden. Daher habe ich die Aufgabe, einen vernünftigen Entwurf zu präsentieren.
ich nehme an, dass du das Schlafzimmer und die Bäder als nicht gelungen ansiehst?
kaho674
kaho674
Deine Podesttreppe ist m.E. zu klein. Eine Breite von 2m ist schon unter Maß aber die Tiefe von 2,50m wirst Du wohl nicht halten können. Absolutes Minimum bei Podest ist erfahrungsgemäß 2,75m. Dass auch nur bei mäßiger Deckenhöhe - also wirklich Untergrenze. Um später relativ entspannt mit dem Treppenbauer reden zu können, sollte man einen Platzbedarf von 2,20m Breite und 3m Tiefe einplanen.
Wie breit ist das Haus mit Strichwänden derzeit?
Das Grundstück ist genordet?
Dann lägen die Kinderzimmer im Norden?
PyneBite
Dann müsste ich ggf. in den sauren Apfel beißen und eine gewendelte Treppe nehmen. Alternativ könnte ich auch die Raumhöhe verkleinern, da wir eh recht klein sind (1,78 und 1,55)
11,5 m ca. mit Außenwänden (37,5 Steine + Verblendstein). Aus Platzgründen habe ich die nicht mehr auf das Papier bekommen.
Ich habe eben erfahren, dass der Auszug nicht ganz genordet ist - die Zimmer liegen im Osten / Südosten.
kaho674
kaho674
Grundstück am besten genordet einstellen, da sonst alle verwirrt sind. Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo was ist. Wenn die Bäder im Westen sind und die Kinderzimmer im Osten, beide aber nebeneinander liegen, kann was nicht stimmen oder? Ein große N auf dem Plan mit Pfeil wäre hilfreich.
Von wem denn das ? - Dein Planertalent reicht aber noch lange nicht dafür aus.
Das wird es aber müssen.
Wie kommst Du darauf, daß sich das auf die Bäder beschränken könnte ? - Dein Grundriss funktioniert nicht gleichzeitig in dieser Anordnung und diesem Abmessungsrahmen.
Erläutere den Wandaufbau mal näher.
Ja. Mach´ es für Gabi aus Bad Salzdetfurth.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86657 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
6Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion - Seite 425
9Grundriss Haus / Grundstück 28
10Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
11Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 456
12Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
13Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
14Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
15Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
16Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
19Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
20Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
