Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
4,80 Stern(e) 4 Votes
Uwe82
Uwe82
Eine Kochinsel möchten wir eigentlich nicht haben, da wir den Mehrwert nicht so erkennen ;-)
Wir haben das so in der Art und auf der einen Seite das Kochfeld mit hochfahrbarer Umlufthaube und auf der anderen Seite einen kleinen Essplatz. Neben dem Essplatz ist dann noch ein etwas höherer Schrank, um dahinter eine Nische bekommen für das dreckige Geschirr.
Man gewinnt halt dadurch Stauraum und Arbeitsflächen.
3D-Küche mit zentraler Insel, Kochfeld, Spüle und Schränken in moderner Küchenanordnung
Uwe82
Uwe82
Schiebetür finde ich an der Stelle eine gute Idee, dann bekommt man selbige nicht in den Rücken beim Gemüse schnippeln :)
Aber Herd vor dem Fenster? Die Haube muss ja recht tief runter, da ist das Fenster dahinter doch dann nutzlos?
Neige
Neige
Wenn man jetzt mal großzügig von einer Deckenhöhe von 2,60 mtr ausgeht, dann eine Abkofferung von 30 cm für den Deckenlüfter und einer Arbeitshöhe von 90 cm, bleibt ein Abstand zum Kochfeld von 1,40 mtr. Das ist für einen Deckenlüfter kein Problem. Allerdings zählen diese nicht unbedingt zu den Schnäppchen. ;)
Natürlich muß der Platz für so ein Vorhaben auch vorhanden sein. Geht dann die Abkofferung noch über die gesamte Länge und bestückt diesen noch mit LED sieht das auch noch recht gut aus.
Gesendet mit'm Handapparat
Uwe82
Uwe82
140cm finde ich schon recht viel. Da muss die Haube ja schon ordentlich was abziehen, damit die die Ausbreitung verhindern kann. Und dementsprechend laut wird so ein Teil wahrscheinlich sein, oder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche
1Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
2Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
3Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
4Umlufthaube - worauf achten? - Seite 225
5Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
6Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
7Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
8Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
9Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
10Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
11Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
