Grundriss Einfamilienhaus Hilfe!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Ich würd das Wohnzimmer verkleinern und eventuell Treppe mit WC tauschen und schauen, ob sich diese Schleuse reduzieren lässt. Im OG müssen dann die Räume entsprechend verschoben werden. Außerdem steht man ja nicht den ganzen Tag am Waschbecken, um auf den Hof zu schauen, sondern eher am Esstisch?! Ich finde auch die langen Flure befremdlich, ist aber typisch für eine Landwirtschaft ..,
2
2miam2
und habt ihr Ideen mit der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer? Damit kein Schlauch entsteht..
Wenn man vorn links und hinten rechts eigene Räume plant, entsteht immer ein "Tetris"-Raum dazwischen.
milkie
Ich würde das Wohnzimmer eindeutig abtrennen. Alle schrägen Wände gerade ziehen. Zugang über Diele. Essen/Kochen als eigenen Raum und Küche und Essplatz tauschen mit Koch- und/oder Spülinsel mit Blick über den Essbereich nach draußen. Fenster also entsprechend anpassen/vergrößern.
Den Rest kann ich mir so gut vorstellen.
Bauexperte
ich bin weit davon ab, daß mir der vorgelegte Entwurf gefallen würde. Nur, wenn schon eine Unterscheidung in Privat und Gewerbe, dann doch auch konsequent?
Grüße, Bauexperte
Grundrissplan mit Schlafzimmer, Büro und Flur in einem Wohn- und Arbeitsbereich
wrobel
wrobel
Moin Moin
auch nach mehrmaligem lesen habe ich das mit dem Büro u. den Schwiegereltern noch nicht Verstanden.
Auf den letzten Zügen sehe ich den Grundriss auch noch nicht.
Im Zwischenbau würde ich versuchen die Verkehrswege zu reduzieren. Das ist natürlich von den Abläufen und Gegebenheiten auf dem Hof abhängig.
Im Wohnhaus im EG würde ich nochmal bei Null anfangen und alles gradliniger zu strukturieren.
Das OG finde ich so wie es ist prima.
Bei fast 300m² Wohn- u. Nutzfläche sollte der Wärmeerzeuger nicht in eine Nische unter der Treppe verbaut werden.
Olli
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Hilfe!
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
3Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
7Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
8Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
9Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
18Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
19Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
20LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
