ᐅ Grundriss Einfamilienhaus / Feedback, Kritik und Anregungen
Erstellt am: 10.09.21 15:07
Jens 1985
Seppl's Häusle schrieb:
Diese Gedanken können schon viel manifestieren, bevor überhaupt eine Linie des Grundrisses gezeichnet wurde.
Überhaupt ist es segensreich, zunächst abstrakt zu planen, bevor man "malt". Gerne (dramatisch) unterschätzt wird, wie schwer die Manifestierung von "Pinterest im Kopfkino" wieder auszuwaschen ist. Und dann hat man am Ende ein "Hallen-Bad" in seinem Neuschwansteinchen.
pagoni2020
13.09.21 11:48
Ich schließe mich dir da uneingeschränkt an, leider wird häufig komplett das Thema gewechselt, ohne Bezug auf die eigentliche Fragestellung.
Das sehe ich hier in diesem Fall anders, da der Titel lautet: "Kritik, Feedback, Anregungen...", also einfach mal her mit all Euren Meinungen.
Ich sehe hier eher das Problem des Festhaltens am eigenen "Traum", was ich absolut verstehe. Vlt. kann man sich anfangs nicht vorstellen, dass die Träume sich einfach nur verändern oder ihren Möglichkeiten anpassen.
Es ist schwer aber man sollte sich als Hausbauer die offene Kritik wünschen, selbst wenn sie gegen meinen bisherigen Traum läuft. Sobald es ein Meinungskampf wird, was man hier immer wieder liest, verliert das Ergebnis an Klasse.
Die wiederholt nachgefragten GU-Entwürfe könnte dabei als konstruktive und zielführende Diskussion beitragen; dabei geht es ja nicht um gut/schlecht.
Wo sind sie denn.....?
Jens 1985 schrieb:
Auch wenn es nur um die Sache geht, haben einige Aussagen mit der eigentlichen Thematik wenig zu tun.
Das ist die Sache einer Diskussion, die vom Brainstorming lebt und dann auch meist zum Ziel führt.
Aber nicht hier: es dreht und windet sich hier um das Raumprogramm und die Frage, warum der TE hier so tief in die QM eingetaucht ist. Ursachen hinterfragen, Korrektur von Fehlern der Vorstellung gehört auch zum Hexenwerk. Der klassische Fehler ist die fehlende Garderobe, die auch hier einen Punkt zur besseren Planung bietet. Leider kommt der TE nicht so richtig aus den Puschen, dass man hier quasi nicht weiter helfen kann.
hampshire
13.09.21 14:20
Hallo @Jens 1985 , Kopf hoch, das Zeichnen und die Beschäftigung machen ja auch Spaß. Hier ist mein Senf dazu:
Mach Dich mal frei von dem was "man so tut" und überlege, wie ihr gerne wohnen wollt. Uns ist beispielsweise die Repräsentativität des Eingangs ziemlich schnuppe und wir haben darin gleich auch noch die Waschküche untergebracht. Ein no-go für viele, aber für uns prima. Platz hat es auch gespart.
Als Teuer gelten wenig verwendete Flächen und Verkehrswege und die Anzahl der Sanitärräume. Eine klassische nicht verwendete Fläche entsteht in den meisten "Allräumen" zwischen Eß- und Wohnbereich. Gerade Treppen brauchen deshalb viel Platz, da meistens ein Flur zum Drumherumlaufen dazugeplant wird. Gelingt es diesen Drumherum-Raum zu minimieren, kann auch dieser Wunsch Platzeffizient sein und zu geringen Baukosten beitragen. Manchmal hilft das Denken "outside the box". Als Laie kommt man da schnell an Grenzen und vernachlässigt die Dinge, die das Ganze dann wieder teurer machen.
Verschaffe Dir einen Sinn für Raumgefühl und besuche nicht nur Musterhäuser in den üblichen Fertighausausstellunngen, sondern auch Anbieter von kleinen Häusern. Schau was Du da lernen kannst und Dir gefällt.
Einen sehr guten Entwurf bekommst Du in der Auseinandersetzung mit einer erfahrenen Person, die inhaltlich nicht um Raumgrößen und Anzahl geht, sondern um die Anforderungen aus Eurer favorisierten Lebensweise.
Ysop***
13.09.21 18:27
Allgemein würde ich dir Recht geben, denn auch nach meinem Geschmack werden zu viele Threads in diesem Forum geschreddert. Aber hier?
Es wird geschrieben, der bisherige Besuch bei GU war ernüchternd (warum eigentlich?), bei der zweiten Runde, um den eigenen Entwurf finanzierbar zu machen, wurden die Ideen nicht aufgenommen (welche denn eigentlich?) Blick ins das Pflichtenheft ergibt: hm sollte eigentlich nicht unlösbar sein. Auf Nachfrage wird geschrieben, dass es einfach nicht gefällt (Ja WARUM denn?) und sich dann gefühlt zurückgezogen. Was schade ist, weil hier einige wirklich gut und konkret beim Entwurf unterstützen könnten und teilweise hier auch Entwürfe noch verbessert werden durch eigene Zeichnungen.
entwurfentwürfe
