ᐅ Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Verbesserungsvorschläge?
Erstellt am: 21.09.18 19:19
kklk18
ich bin neu im Forum, beobachte hier jedoch schon etwas länger und habe schon einiges an Wissen angelesen.
Anbei sind die Grundrisse vom EG und OG für ein Einfamilienhaus; ich weiß, dass die Maße noch nicht zur Geschossflächenzahl passen, es ist nur erst mal eine grobe Skizze, die ich nach und nach verbessern möchte.
Hier nun die Details:
Größe des Grundstücks: 500qm, Hintergrundstück
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,2 -> 100qm
Geschossflächenzahl: 0,3 -> 150qm ohne Bad im OG
Baufenster, Baulinie und –grenze: lediglich 3m Abstand zur Grenze einzuhalten
Randbebauung
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 1,5
Dachform Pultdach
Stilrichtung Modern
Ausrichtung Südwest
Maximale Höhen/Begrenzungen: Traufhöhe Max 4,5m
weitere Vorgaben: Alter Bebauungsplan -> Bad oben sowie Luftraum zählt in Geschossflächenzahl nicht rein; ebenso keine versiegelten Flächen außerhalb
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Massive Bauweise, eher modern gehalten, große Fenster
Keller, Geschosse: kein Keller, 1,5-geschossig
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene, 1 Kind (3 insgesamt geplant)
Raumbedarf im EG, OG: siehe Grundriss
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: Homeoffice für 2-3 Tage/Woche
Schlafgäste pro Jahr: 10
offene Küche, Kochinsel: Küche direkt am Esszimmer, verbunden über Schiebetür
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: ja
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: Doppelcarport -> 2 Stellplätze s.o.
Nutzgarten, Treibhaus: nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Galeriefenster vom EG ins OG -> ich weiß, dass Galerien hier nicht allzu beliebt sind, uns gefällt diese jedoch sehr
Von wem stammt die Planung: selfmade mit Baubroschüren und Eindrücken von Häusern von Freunden sowie Musterhäusern
Was gefällt besonders? Warum? Offener Wohnbereich; hier Mittelpunkt des Lebens und Treffpunkt; Mittelholmtreppe
Was gefällt nicht? Warum? Flurgröße im OG; gefühlt ist es verschenkter Platz, weil es wirklich nur als Flur/Gang zu den Zimmern genutzt werden soll
Preisschätzung lt Architekt/Planer: noch offen
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 270 T€ ohne Elektro, Heizung, Sanitär und Außenanlagen -> Grundstück schon abgezogen. Wir bauen im Nordwesten Deutschlands
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten: Größe der Ankleide bedingt durch die Größe von Ikea Pax, Galeriefenster, Dusche im EG Bad, Raffstores im EG
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen und würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen J
Fenster habe ich jetzt erst mal außer Betracht gelassen, wir sind noch ganz am Anfang und es geht erst mal nur um die Raumaufteilung…
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe und viele Grüße
Karina
ergänzt 22.9.: Lageplan
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer/Essbereich, Küche, HWR, Gäste-WC, Diele, Gast/Büro.
Grundriss eines Familienhauses: Elternzimmer, drei Kinderzimmer, Bad, Diele, Ankleidezimmer, Galerie
Lageplan eines Baugrundstücks mit gelb markiertem Gebäudebereich und Hinweisen am Rand.
Grundstücksplan mit gelb markiertem Baugrundstück und umliegenden Gebäuden
11ant22.09.18 01:32
kklk18 schrieb:
Grund für die Galerie ist, dass wir gerne ein großes Fenster, welches sich über zwei Geschosse erstreckt als Highlight des Hauses hätten.
Ist die Mittelholmtreppe denn nicht Highlight genug ? - so ein "kleines" Haus sollte man auch nicht überfrachten.
kklk18 schrieb:
Ein Haus mit Pultdach würde in den Bebauungsplan passen, ein paar Grundstücke weiter (gleicher Bebauungsplan) steht ein Haus, welches ähnlich unseren Wünschen ist.
Wenn das ohne Befreiungen gebaut ist, hat da jemand zentimetergenau den Rahmen der Möglichkeiten ausgelotet, vermute ich.
kklk18 schrieb:
Die Herausrechnung des Bades sowie des Luftraums aus der Geschossflächenzahl resultiert aus der Aussage des Herren beim Bauamt,
Die Geschossflächenzahl berechnet sich natürlich nach zur Zeit des Inkrafttretens des Bebauungsplanes gültiger Norm. Das würde dann aber wohl "umgekehrt" auch den Technikraum im EG herausnehmen - evtl. sollte der dann günstiger nach oben.
haydee schrieb:
Versucht 4 gerade Außenwände zu bekommen.
Bei der Traufhöhe und auch mit viel Rechentüftelei zur Vollgeschossvermeidung sehe ich das knapp werden.
haydee schrieb:
Treppe sieht sehr klein aus.
Zumindest nach für sehr schlanke Menschen gerechnet, und steil.
Ja, die Treppe scheint nur ca. 270 cm lang zu sein. Zu steil und recht schmal. Ich verweise mal wieder auf gebräuchliche Treppenschemata in Beitrag 1 von https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/ eingebunden.
Und damit ist jedes weitere Wort fast überflüssig. Passt die Treppe nicht, passt der Rest nicht.
Trotzdem mal zur Ergänzung, man muss bei der Möblierungsplanung im OG sinnvollerweise auch mal die 2-m-Linie vom Dach mit einplanen. Ich sehe z. B. Probleme für die Person die planoben im Ehebett schläft.
Bei 450 cm Traufhöhe wird der reelle Kniestock Max. 100 -110 cm sein - schätze ich. Deshalb passen auch die Fenster im OG nicht oder sind halt alles nur Dachfenster.
Grundsätzlich auch immer mal das Haus Maßstabsgerecht in den Lageplan vom Grundstück reinsetzen. Dann kann man erkennen, ob nicht andere Hausformen evtl. günstiger sind.
Bad und Ankleide sind sehr groß, dafür erscheint der Flur mit Treppe zu klein und zu schmal. Abstellfläche fehlt. Das Haus ist für einen Luftraum zu klein, lieber statt dessen einen Abstellraum generieren.
Auch das Schlafzimmer wird nicht gut funktionieren.
Und ja, die Dachschrägen müssen mit eingeplant werden. Dadurch werden die Zimmer oben noch kleiner. Kinderzimmern von 11qm werden zu 8qm...
kklk18
22.09.18 09:52
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Vier gerade Außenwände im OG mit einer Raumhöhe von 2,5m werden es oben leider nicht werden. Wir versuchen es jetzt noch mal ohne Erker und schneiden im EG etwas raus, um so die Außenmaße für die Geschossflächenzahl zu verkleinern. Darunter kommt dann ein Teil der Terrasse, der dann überdacht ist.
Die Galerie gilt zwar grundsätzlich als Platzfresser; da sie aber bei der Geschossflächenzahl abgezogen wird, ist es ein "Highlight", welches sich sogar positiv bei der Berechnung auswirkt.
Den Hinweis mit der Traufhöhe habe ich verstanden, jedoch habe ich eine Frage dazu:
Wenn das EG eine Raumhöhe von 2,6m hat, man die Zwischendecke (0,5m?) noch abzieht, ergibt dies eine Kniestockhöhe von 1,4m, oder?
Das Land hier im Norden ist so platt, wie es nur geht.
Momentan wohnen wir in einer Doppelhaushälfte, die einen Kniestock von 1,3m hat; hierunter stehen jeweils die Kopfteile der betten. Das finde ich nicht störend.
Das Pultdach wird ein versetztes Pultdach, sodass wir zur Nord- und zur Südseite die Schrägen haben. Es steht hier wie gesagt ein Haus, welches dem unseren (hoffentlich) sehr nahe kommt.
Der Herr vom Bauamt sagte, dass dies zu 95% wieder genehmigt werden würde (ich weiß, dass dies keine rechtsverbindliche Antwort ist, aber irgendwie muss man ja anfangen ).
Die Treppe passe ich an, danke für den Hinweis.
Ebenso zeichne ich mal die Möblierung ein.
Aber man baut sich doch kein Highlight ein, wenn die Räume darunter leiden müssen.
kklk18
22.09.18 09:59
Ich habe mitgenommen, dass ein Hauswirtschaftsraum oben sich vllt. positiv auf die Geschossflächenzahl auswirkt.
Wenn ich nun im Plan einen Wäscheraum in ein Kinderzimmer plane (sprich mit Anschlüssen für eine Waschmaschine) und entsprechend einzeichne: Wird dies nach Erstellung des Hauses überprüft, ob der Anschluss auch dort ist, wo er laut Baugenehmigung sein müsste?
Momentan wohnen wir wie gesagt in einer (gemieteten Doppelhaushälfte) und ich habe mir davon auch mal den Grundriss angesehen und dort ist im jetzigen Kinderzimmer lt. Grundriss der Abstellraum (ohne irgendwelche Anschlüsse o.ä.). Es handelt sich um den gleichen Bebauungsplan.
Der Technikraum unten würde bleiben für Heizung, Elektrik, Wasserkisten).
Unser Problem sind tatsächlich die geringe Geschossflächenzahl. Bei Erstellung des B-Plans waren dies hier ehemalige Siedlungsgrundstücke mit einer Größe von Minimum 1500qm - da machen so geringe Geschossflächenzahl ja Sinn.
Im Rahmen der Nachverdichtung ist es sowieso schon schwer ein Grundstück über 400qm zu finden, da fragt man sich, wie man darauf ein Einfamilienhaus mit 4-5 Personen setzen soll...
geschossflächenzahltreppetraufhöhetechnikraumkniestockgrundstückabstellraumraumhöhedoppelhaushälftepultdach
