ᐅ Grundriss Einfamilienhaus auf Eckgrundstück: Skizzen v. Architekt, zwei Varianten
Erstellt am: 07.03.23 17:39
koalins
Größe des Grundstücks: 800qm
Hang: nein
Grundflächenzahl:
Geschossflächenzahl:
Baufenster, Baulinie und -grenze:
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den Bebauungsplan
Randbebauung: erlaubt laut Bebauungsplan
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2+1
Dachform: Flachdach
Stilrichtung: -
Ausrichtung: Baufenster
Maximale Höhen/Begrenzungen:
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp:
modern, Flachdach
Keller, Geschosse
wie im Plan zu sehen
Teilunterkellerung, 1+2 geschossig
lichte Raumhöhe 2,80m im EG, ca. 20cm abgehängte Decke (also Raumhöhe 2,60m im Wohnzimmer)
Anzahl der Personen, Alter
4 Personen: Zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
90% Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr:
einige, Multifunktions/Gästeraum im Keller
konservativ oder moderne Bauweise:
offene Küche, wahrscheinlich keine Kochinsel sondern eine Theke als Raumtrenner zwischen Küche und Essen
Anzahl Essplätze:
8 Plätze, Erweiterung auf 10 möglich
Kamin
kein Kamin gewünscht
Musik/Stereowand:
Das volle Multimediaprogramm im Wohnzimmer
mind. 5.1 Musikanlage
Beamer und Leinwand aus (wahrscheinlich) abgehängter Decke
dafür: kein Fernseher
Balkon, Dachterrasse:
weder noch. auf das Dach sollen solarzellen, das Dach soll nur zum Fensterputzen betreten werden
Garage
Die Garage soll weniger zum Abstellen des Autos sondern mehr als Fahrradwerkstatt / Holzwerkstatt genutzt werden
Von wem stammt die Planung:
Architekt, aber erstmal nur Skizzen
Was gefällt besonders? Warum?
Die Überdachung durch Auskragungen nördlich vor Garage und Eingang
und die größere Auskragung südlich als Verschattung des Terrassentischs.
Außerdem: durch die Architektur ausgestelltes Wohnzimmer mit Panoramafenster Richtung großem Garten
Gefällt weil:
Fügt sich gut in das Gesamtbild ein, Verschattung als festes Element ohne bewegliche Teile (Keine Markise, Schirm) finden wir gut
Was gefällt nicht? Warum?
Küche - ist noch nicht endgültig geplant
Fenster - noch kein finales Konzept (vor allem um das Panoramafenster im Wohnzimmer
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Sehr viele Gespräche mit Architekt,
Versuch Heimkino + Wohnen/Spielen in Wohnzimmer zu kombinieren trotz offener Bauweise
Südausrichtung Terrasse und sinnvolle Verschattung ohne Bedarf für Markise etc.
Wir haben kein konkretes Problem -
jede Anregung/Idee ist willkommen
Die 3D Renderings zeigen ein paar Möglichkeiten für Gestaltung der Fenster.
Noch nicht entschieden ist die konkrete Gestaltung der Küche (zwei Eingänge oder einer)
Außerdem die Frage ob das sofa im Norden oder Süden des Wohnzimmer stehen soll (dementsprechend Leinwand im Norden oder im Süden aus der abgehängten Decke)
Hang: nein
Grundflächenzahl:
Geschossigkeit: 2+1
Dachform: Flachdach
Stilrichtung: -
weitere Vorgaben
modern, Flachdach
Keller, Geschosse
90% Homeoffice
Anzahl Essplätze:
Kamin
Musik/Stereowand:
Garage
Gefällt weil:
Das Haus wirkt vom Stil, als habe man ein Bestandsgebäude von 1980 in 2020 einer Optikanpassung unterzogen, und leicht spacy gestylt wie bei @R.Hotzenplotz. Der Schuppen für Fahrräder und Mülltonnen gefällt mir, ebenso daß hier der Architekt von Hand skizziert. "Mehr Infos zur Umgebungseinordnung" kann ich nur zustimmen. Die fehlende vierte Ansicht und der Kellergrenzwich resultieren vermutlich aus einem Anbau an eine Grundstücksgrenze planlinks, wo die Schraffur wohl das Nachbarhaus darstellt - was ist dieses für eines: die "andere Doppelhaushälfte" oder ein Kettenhaus, und: hat es keinen Keller ?
koalins schrieb:
Die vorgeschlagene Architektur hält sich weitgehend an den BebauungsplanDer interessiert hier, deshalb wird er auch abgefragt.Ich finde das Haus von außen attraktiv, will hier jetzt aber auch kein Fenster im Detail durchleuchten. Das ein oder andere kann man aufcjeden Fall verändern, aber Du sagt es selbst
Mit 160qm, wie netterweise @hanghaus2023 herausgerechnet hat, ist es auch nicht anmaßend groß und macht es sympathisch. Und bezahlbar.
Allerdings würden dem Haus 10qm über Oberkante gut tun. Der grosse Keller irritiert mich da etwas.
Was ich aber grundsätzlich kritisiere ist der zu dunkle Essereich: durch die Überdachung muss man da ja immer Kunstlicht anschalten.
hanghaus202308.03.23 07:35kbt09 schrieb:
Den orange markierten Stummel verstehe ich nichtMeiner Meinung nach hat das statische Gründe.
hanghaus202308.03.23 07:45ypg schrieb:
Was ich aber grundsätzlich kritisiere ist der zu dunkle Essereich: durch die Überdachung muss man da ja immer Kunstlicht anschalten.Naja im Bereich der Küche ist das Dach sehr weit oben. Belichtung im Süden sollte bis 7 m ausreichen. Die Fensterfront ist auch recht gross.H
hanghaus202308.03.23 07:54@koalins ich würde im WZ das Panoramafenster und in der Küche das große Fenster nehmen
Einige Antworten sind meist auch recht nett.
hanghaus2023 schrieb:
Naja im Bereich der Küche ist das Dach sehr weit oben. Belichtung im Süden sollte bis 7 m ausreichen. Die Fensterfront ist auch recht gross.Küche ist Küche. Am Essplatz wird etwas Licht am Nachmittag durch das Küchenfenster fallen. Aber glaube mir: ein heller Sitzplatz, zb für Schulaufgaben, dürfte hier keine Überdachung haben. Ich sage ja nicht, dass man im dunklen dasteht.Ähnliche Themen
