Grundriss Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse, 2 Kinderzimmer, 2 Büro - Flächennutzung optimal?
4,40 Stern(e) 5 Votes
EFhaeusle
Durch die Nische nehmt ihr euche Stellfläche, denn an die Nische in der Küche muss man ja auch rankommen. Empfehle dringend diesen Küchenraum mal tatsächlich zu planen.
Und auch die Einrichtung von Wohnen / Essen mit Laufwegen zur Terrasse aus der Küche.
Idee wie immer Wohnen/Kochen tauschen, ergibt auch eine ruhigere Ecke. So wie der Flur aktuell ist, könnte der evtl. auch schmaler sein, ist aber nicht ganz einfach zu beurteilen, da Zwischenabmessungen im Grundriss fehlen.
Wir haben am Freitag einen Termin beim Küchenplaner. Genau um die Punkte Küchennische sowie Küchentüre vs. Stellfläche entweder zu beerdigen oder endgültig zu entscheiden.
Stimmt, der Flur könnte schmaler sein. Ehrlicherweise ist der Flur nur breiter, damit es der Wohnzimmerwand im Norden zu Gute kommt. Mhm. Hast du gerade Ideen das zu verbesser?
Küchen/Wohnen tauschen ist der Klassiker. Das kommt jeodch für uns nicht in Frage, da wir die Aussicht Richtung Süden vom Wohnzimmer aus genießen möchten und die Küche nicht so dominant/zentral haben möchten
X
xMisterDx
Der Baukörper ist imho auch unglücklich platziert so dass der Garten maximal zerhackstückt wird. Ich würde mehr in die Breite gehen, statt in die Tiefe.
Definitiv. Wenn die Straße im Norden keine Autobahn ist, dann ran mit dem Haus bis auf die 3m Mindestabstand. Den Bereich könnt ihr für rein gar nichts nutzen.
Und ob der Gast in seinem Zimmer oder aufm Lokus auf diese Straße guckt... wen interessierts? ;)
Ein breites Stück im Westen kann auch sehr charmant sein. Das würde ich nicht ändern. Die Bude im Norden ganz an die Baugrenze ran, dann ist der Garten im Süden groß genug.
EFhaeusle
Sorry, es geht nicht darum, was Vorteile hat, wenn man gar nicht die Option hat.
Schau noch mal nach: was ist erlaubt? Steht da eine l oder eine ll?
Im Bebauungsplan (Textteil, zeichnerischen Teil) habe ich dazu keine Angaben gefunden. Für mich macht das den Eindruck, dass nur die Höhenbeschränkungen eingehalten werden müssen.
Technische Wandaufbau-Skizze mit Abkürzungen WA ED SD PD WD und Maßangaben
Denn wenn ihr auf der Couch sitzt, ist es schon zu dunkel für Aussicht ;)
Und geschickter Weise ist die Couch gar nicht eingezeichnet .. ich vermute mit Rücken zum planunteren Fenster, denn irgendwo muss es ja auch einen Grund für
... könnte mir vorstellen, dort steht die Schrankwand.
Ich habe gerade im Bebauungsplan nachgeschaut: Max. Traufhöhe 5,80 Max. Firsthöhe: 9,00 (beides ab BZH). Wenn meine mathematische Kenntnisse nicht komplett verloren sind, hätten wir dadurch bei der Giebelbreite noch ordentlich Luft bis zu den 9,00m.
Was sind denn BZH und mbH ?
Die Vermutung mit "Grundriss aus der Schublade" kann ich nicht ganz von der Hand weisen.... Wobei das nicht unbedingt per se schlecht sein muss - gerade da wir auch keine extrvagante Wünsche haben
Das kommt darauf an, worin die Abweichungen zum Schubladenentwurf bestehen. Grundsätzlich sind Kataloghäuser / Typenhäuser insofern vorteilhaft, wie durch die "Serie" Reife entsteht (und z.B. auch die Statik mehrfach verwendet werden kann).
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2555 Themen mit insgesamt 88581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse, 2 Kinderzimmer, 2 Büro - Flächennutzung optimal?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
