motorradsilke schrieb:
Sparmaßnahme bei mir wäre, diesen Vorsprung planunten rechts wegzulassen. …
Die Küchenschränke (Hochschränke) dann an die planrechte Wand (da keine Fenster) und die Insel um 90 Grad drehen. …
Und auf jeden Fall würde ich unten bei der Sauna noch ein WC vorsehen.Danke für dein hilfreiches Feedback, Silke. Bin bei den Erkern eh nicht sicher, ob sie die Zusatzkosten lohnen und es wäre eine gut umsetzbare Möglichkeit Kosten zu reduzieren. Werde ich mit der Architektin diskutieren.
Die Insel hätten wir in der Ausrichtung auch als Sichtschutz & Bar gedacht, wenn Gäste kommen, um nicht gleich als erstes eine unaufgeräumte Küche zu sehen… 😉 Aber die könnte ja vielleicht ums Eck gehen. Hochschränke muss ich im Zusammenhang mit den Fenstern noch mal durchdenken, weiß ich jetzt Dank @kbt09. 🙂
Bei der Sauna sind Dusche, Handwaschbecken und WC noch nicht eingezeichnet und mit dieser Ebene bin ich insgesamt noch unzufrieden. Hab bisher nur leider noch nicht die zündende Idee und freu mich über Anregungen.
Sunny_OE schrieb:
Die Insel hätten wir in der Ausrichtung auch als Sichtschutz & Bar gedacht,Um wirklich Sichtschutz zu sein, muss so etwas mannshoch sein, alles andere ist Illusion 😉M
Bei der Sauna sind Dusche, Handwaschbecken und WC noch nicht eingezeichnet und mit dieser Ebene bin ich insgesamt noch unzufrieden. Hab bisher nur leider noch nicht die zündende Idee und freu mich über Anregungen.Wie schon geschrieben, eine reine Insel ist kein Sichtschutz.
Die Sauna würde ich mehr zum Fenster hin setzen und ihr eine Glastür geben, damit man in den Garten gucken kann. Was soll denn noch in den Wellnessraum?
Gerddieter13.08.22 14:00Neubau2022 schrieb:
Ich zweifle nicht daran. Ich bin mir sehr sicher das es nicht klappt. Es wird eher Richtung 800.000 € gehen.Ganz sicher und zwar ohne Nebenkosten, Garage, Garten... dann ists ne Mio und auch das noch ohne "Luxus" wie KNX oder solche Spielereien....leider.I
i_b_n_a_n13.08.22 14:59Habe gerade den ganzen Thread in einem Rutsch gelesen. Mir fielen dabei einige Dinge auf.
Erst Mal natürlich das seit langem mit großem Abstand interessanteste und schönste Haus hier.
Ein „wow“ für den Entwurf, den ich aber, da kein Grundrissexperte, nicht weiter im Detail beurteilen mag.
Dann das erwähnte Alter der Bauherrin / des Bauherrn: Nämlich „im besten Alter“.
Welches das sein mag, geht mir nun die ganze Zeit im Kopf herum? Vermutlich ist es immer
die Jetztzeit in der man im besten Alter ist – richtig?
Der Schreibstil, die Erwähnung von Joga etc. bringt mich dazu, zu vermuten das beide innerlich sehr gelassen sind, mit beiden Füssen im Leben stehen und dazu beruflich mindesten überdurchschnittlich erfolgreich sind. Denn selbst wenn das Budget für das Haus eingehalten wird (was dank vorhandenem kreativen Potential nicht auszuschließen ist), mit Baunebenkosten, Pool, Außenanlagen, Grundstück sind die 7 Stellen ziemlich sicher erreicht bzw. wohl deutlich überschritten. Auch die laufenden Kosten gerade in Bezug auf Pool und Aufzug bitte nicht vergessen … Aber das Thema Budget würde ich ab nun komplett den Bauherr/innen überlassen. Ich traue beiden zu das im Blick zu haben! Zudem eine Architektin (kein Architekt) Planerin ist.
Ich wünsche viel Erfolg, freue mich sehr über weitere (Detail)Bilder und schöne Fortschrittsberichte.
knuutnaundorf schrieb:
Ich weiß nicht recht. Unter einem Architektenhaus stellt man sich ja eherr ein Haus vor, dass durch besonders planerische Raumaufteilung, gestalterische Elemente oder besonderes Design auffält.knuutnaundorf schrieb:
Wenn man ein solches Haus baut und dann nur 18 bzw. 15 qm für die Schlafzimmer übrigbleiben, dann ist das zu wenig.
Viel zu klein. Würde ich größer bauen.War das jetzt eine Frage? Ersteres zählt. Nicht die Größe.Wenn man zusätzlich Kohle hat, dann kann man auch in die Größe gehen.
Sunny_OE schrieb:
Bauweise – modernes Design, klare und reduzierte Formen mit interessanten Akzenten, gezielten Brüchen, die dem Haus etwas unaufdringlich Einzigartiges geben (Fassade, Materialien, …).Bevor ich auf die Budgetierung eingehe, stelle ich mal meine Fragen, die bis dato nicht gestellt wurden, sich auch nicht über die Zeichnung bzw Erläuterung eindeutig erklären bzw beantwortet werden.
Sunny_OE schrieb:
Dafür ist die Ausrichtung toll und wir haben eine schöne Fernsicht.Sunny_OE schrieb:
östlicher Richtung ein großer Teil unbebaubar bzw. ev. für Nebengebäude nutzbar. Der Zugang soll über diesen Bereich erfolgenWo ist denn Norden? Welche Ausrichtung hat das Haus bzw WZ selbst. Zugang über Osten.. das Haus oder das Grundstück? Garage zeigt dann nach Süden oder Osten? Auffahrt sieht so aus, als wenn sie im Süden ist?
Meine Frage nach der Straße...
Oh Herr, gib mir eine Straße 😀 wo muss ich suchen?...kommt nicht von ungefähr und wurde leider nicht beantwortet. Dein "Lageplan" ist ein Höhenplan und sehr unübersichtlich. Zudem irritiert die Bepflanzung. Die eingezeichneten Rechtecke (Gebäude?) spiegeln nicht den Baukörper wieder. Maße gibt es gar nicht, zumindest nicht von Wänden, was die Einschätzung weiterhin nicht einfach macht. In der 3D-Animation: was ist das links für ein grauer Quader?Sunny_OE schrieb:
Personen – 2 im besten Alter und 2 HundeWie alt seid ihr denn? Im "besten Alter" könnte von 30 bis 75 sein... da finde ich aber auch mit Mitte 50 einen anderen Ansatz zu bauen als mit Mitte 70. Ich tue mich schwer mit diesem Haus, was barrierefrei sein soll... !Sunny_OE schrieb:
Meine eigentliche Frage war aber, ob es Ideen & Verbesserungsvorschläge zum Grundriss gibt bzw. ob euch Denkfehler auffallen. Das würde sehr helfen. Unser Budget haben wir schon im Auge.Dafür brauchts aber einige Angaben. Zumindest Wandmaße sind das mindeste, um einschätzen zu können, ob der Essbereich halbiert werden kann.
Wenn ich den Entwurf sehe, sehe ich keine Nachbarn! Eher kann man an ein Waldgrundstück in Alleinlage denken... Wie sieht denn die Nachbarbebauung aus? Dürfen oder sollen die reinschauen oder soll das Glas reflektierend/spiegelnd sein?
Ein sehr großes Haus, geplant von einem Architekten, zumindest hat der Planer annähernd Kreativität und spielt mit designerischen Aspekten, das imponiert erstmal.
Dann die Überschrift von 200qm, 2 Personen "best Ager"usw... da weiß man schon, dass man auf "Kind- bzw Familiengerecht" nicht achten muss. Das bringt kreative Freiheit.
...Nur leider nicht im Budget.
200qm kosten in einfacher Bauform _ohne_ Erker und Schnörkel, _ohne_ große Spannweiten, die die Statik bei Decke und Fenster verteuern, einfache Fassade als Putz _ohne_ teure Vorbauten, die teure Dachabdichtungen fordern und mit Sicherheit _ohne_ eine Aufständerung eines Raumes, der dann quasi in der Luft schwebt.... grob, zur Zeit, geschätzt, 600000€. Zu einem Puffer ist zu raten in heutiger Zeit. Ggf kommt man mit 50000€ Puffer aus (wohlgemerkt: einfache Hausform, schlichte Ausführung)
Es ist ja nicht so, dass wir alle einen schlechten oder billigen Geschmack haben, nur weil wir Putzfassade und eine einfache Hausform haben, sondern weil der Geldbeutel auch bei uns endlich ist.
Sunny_OE schrieb:
Daher die Idee, den Wohnbereich teilweise „schwebend“ im OG mit Terrasse und Abgang in den Garten zu lösen.Sunny_OE schrieb:
Beispiele: Fixverglasung statt vieler Schiebetüren, Gussasphaltböden, Wellblech-Fassade, Polycarbonatplatten, Erdwärmekörbe… Und ja, wie Katja schon geschrieben hat, vielleicht auch etwas kleiner werden.Das sehe ich mit diesen Wünschen nicht. Ich habe selbst mal damals, als ich junge 30 war, mich mit Low Budget auseinandergesetzt: Wellblechdach, Bauen ohen Fensterstürze, Leitungen auf Beton, Betonböden ... es war damals nicht günstiger (wen man von Eigenleistungen absieht) und ist es heute noch weniger, denn Reduzierungen sind heutzutage Design, und Design ist nun mal megateuer (auch wenn es gar nicht teuer sein muss). Es sind eben keine Designer-Schuhe, die man umme Ecke kaufen kann.Deine Festverglasung in Panorama im OG kostet schon im Transport eine kleine Weltreise, zusätzlich die auszutricksende Statik, die hier am Haus Unsummen verschlingt...,
Festverglasungen im DG brauchen Balkone und Überhänge... die gibt es nicht für lau. Hang...
Die Glasbrüstungen an den Terrassen: soll ja nicht so sein. Dann lass Dir das Haus mal mit "günstigen" Gittern kreieren und ein paar Stützbalken für die Fertigbauweise im Allraum und dann schaut mal, ob es noch das Haus ist, was Ihr bauen wollt. Und mit der ganzen Schwebestatik, teuren Bodenbeläge, große Fensterfronten, 3 lange schicke Treppen, sonstiger Schnickschnack wie Kamin und dann die Energieeffizienz (Hitze durch Fenster rein, mit Klimagerät raus, Dämmung der freien Böden und Dächer wie beim WZ) würde ich insg. mind. 30% aufschlagen und nochmal 100000€ für Puffer. das wurde auch ähnlich bei den anderen, die besser als ich schätzen können, gesehen.
Sunny_OE schrieb:
Meine eigentliche Frage war aber, ob es Ideen & Verbesserungsvorschläge zum Grundriss gibt bzw. ob euch Denkfehler auffallen.Sunny_OE schrieb:
Welche Schwachstellen seht ihr?Denkfehler 1 ist das Budget... wo soll man denn bei einem Traumhaus ansetzen, wenn es nicht nur Traum bleiben soll? Augen zu nutzt da nix.
Sunny_OE schrieb:
Die vielen reinen „das geht sich nie aus“-Kommentare helfen mir nur leider nicht…Dann sag uns, worauf Ihr verzichten könnt. Denn die Frage hast Du nicht beantwortet.Wenn Ihr verzichten müsst, auf welche Details/Ausbauten
-könnt Ihr verzichten:
Denkfehler 2:
Sunny_OE schrieb:
Der direkte Zugang vom EG in den Garten ist uns nicht so wichtig.Sunny_OE schrieb:
Das Haus soll barrierefrei sein.Dazu gehört auch die Badewanne 😉
Denkfehler 3
Sunny_OE schrieb:
Biotop nahe bei TerrasseHält Mücken und laute Frösche 😉Nein, mal im Ernst: ist ein Haus barrierefrei, wenn ein Lift eingebaut wird? Die Toi's und Ankleide sind es schon mal nicht.
Zum Grundriss:
Diele von ü15qm, Sauna ohne Flora, Ausruhen inmitten Akten... wurde ja schon erwähnt.
Küche ist eine wahre Herausforderung. Wenn die angedachte Vergrößerung des WCs im OG durchgesetzt wird, dann würde da wohl ungern jmd die Toilette benutzen. Denn man hätte eine Sichtachse zur Küche.
WZ/Ess ist schon mega riesig. Will man das tatsächlich haben? Kamin ... warum steht er dort und hat keinen Schlot?????
Und Katja hat es auch schon bemerkt: elend-lange Gänge für 2 Personen... da schafft man doch gar nicht, mal an die Tür zu gehen, wenn der Gärtner klingelt... andere sind schon lägst wieder weg, wenn man an die Tür gelangt. Da lohnt sich Fernsprech mit Video, damit man Kontakt hat.
Wenn die Schlafzimmer für einen allein sind, könnte man diese zb auch für Büro nehmen oder reduzieren. Bzw Sauna nach oben.
Oder beide Schlafzimmer mit Bad und Sauna ins UG, im EG einen Gastteil... ich würde wohl versuchen, das Haus um ein Geschoss zu reduzieren.
Eine Verkürzung des Essbereiches um ca. 3 Meter Länge, sodass oben noch nette Räume bleiben, wäre auch möglich allerdings bleiben dann immer noch 3 Geschosse... defintiv mind. eins zu viel für einen Best-Ager.
