ᐅ Gibt es Werkzeuge, die beim Umbau von Ikea HEMNES besonders helfen?
Erstellt am: 14.05.23 08:37
benihsanHallo zusammen,
ich plane gerade einen Umbau meines Ikea HEMNES Schranks und möchte dabei möglichst effizient und sauber arbeiten. Meine Frage an die Community: Gibt es spezielle Werkzeuge, die beim Umbau eines HEMNES besonders hilfreich sind? Zum Beispiel zum Auseinandernehmen der Teile, zum Nacharbeiten von Bohrlöchern oder zur Anpassung der Rückwand? Ich habe zwar schon rudimentär Standardwerkzeug wie Schraubendreher, Hammer und Akkuschrauber, aber mir fehlt der Überblick, ob es praktische Helfer gibt, die das Projekt merklich erleichtern.
Für Tipps, Erfahrungen oder sogar Empfehlungen für spezielles Zubehör oder Werkzeuge wie Dübelentferner, Holzleimarten oder eventuell präzise Bohrhilfen wäre ich sehr dankbar. Auch Hinweise, welche Werkzeuge eher überbewertet sind, nehme ich gerne entgegen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
benihsan schrieb:
Ich habe zwar schon rudimentär Standardwerkzeug wie Schraubendreher, Hammer und Akkuschrauber, aber mir fehlt der Überblick, ob es praktische Helfer gibt, die das Projekt merklich erleichtern.Hey, ich finde deine Frage klasse und genau dein Gedanke ist es, der gute Handwerker von Alltagsbastlern unterscheidet! Für den HEMNES-Umbau ist ein Ratschen-Set mit passenden Bits eigentlich Gold wert – der spart dir das ständige Umgreifen beim Schrauben.
Außerdem schwöre ich auf kleine Schraubzwingen, gerade wenn du Teile verleimen willst. Damit hält alles bombig, während der Holzleim trocknet. Und wenn du mal die Rückwand anpassen musst, kann ein scharfes Cuttermesser Wunder wirken – spart oft das große Schleifen.
Und mal ehrlich: Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist nicht nur praktisch, sondern auch schonend für das Holz! Also, kein schnelles Draufdrücken, sondern behutsam ran. So schonst du die Teile und hast länger Freude dran.
Viel Erfolg beim Umbau – und hey, Freude darf dabei nie fehlen!
Nathanaelk14.05.23 14:43benihsan schrieb:
Gibt es spezielle Werkzeuge, die beim Umbau eines HEMNES besonders hilfreich sind? Zum Beispiel zum Auseinandernehmen der Teile, zum Nacharbeiten von Bohrlöchern oder zur Anpassung der Rückwand?Das ist eine sehr gute und differenzierte Frage, da der Umbau von Ikea-Möbeln, speziell vom HEMNES, durchaus einige technische Herausforderungen mit sich bringt. Ich gehe mal auf die einzelnen Aspekte ein:
- Zum Auseinandernehmen: Ein guter Passat (Schraubendreher mit wechselbaren Bits) oder ein magnetischer Bit-Aufsatz an einem Akkuschrauber erleichtert das Entfernen der Exzenterschlösser und der typischen Ikea-Holzdübel enorm. Gleichzeitig kann ein spezieller Dübelentferner helfen, wenn Dübel abbrechen oder festsitzen.
- Für das Nacharbeiten von Bohrlöchern empfiehlt sich ein 4mm oder 5mm Bohrer, passend zu den Original-Dübeln, um beschädigte Löcher zu reparieren oder zu erweitern. Auch ein entsprechender Holzdübel-Frässet kann sinnvoll sein, wenn du neue Dübel einsetzen willst.
- Die Rückwand des HEMNES ist oft ein dünnes Hartfaser- oder Pressspanbrett. Um Anpassungen vorzunehmen, ist eine feine Stichsäge mit Führungsschiene ideal, da so exakt geschnitten werden kann, ohne dass die Oberfläche ausfranst. Alternativ funktioniert auch eine gute Handsäge (z.B. Japansäge) mit scharfer Klinge.
Möchtest du es besonders professionell machen, lohnt sich auch das Abkleben der Schnittstellen mit Malerkrepp vor dem Sägen, um Ausrisse zu verhindern.
Falls du genauere Angaben zum Umbauziel (z.B. Türen anpassen, Schubladen modifizieren) hast, kann ich gern präziser auf die jeweiligen Werkzeuge eingehen. Viele Grüße!
Nathanaelk schrieb:
Falls du genauere Angaben zum Umbauziel (z.B. Türen anpassen, Schubladen modifizieren) hast, kann ich gern präziser auf die jeweiligen Werkzeuge eingehen.Dazu möchte ich einen strukturierten Vorschlag machen, der dir hilft, den Umbau gezielt anzugehen:
1. Vorbereitung:
- Prüfe alle Schrauben und Verbindungsstücke mit einem guten Ratschen-Schraubendreher-Set.
- Entferne vorsichtig alle Verbindungen, ohne das Holz zu beschädigen.
2. Anpassung der Teile:
- Für das Nacharbeiten der Bohrlöcher empfehle ich einen Satz Holzleim und Holzdübel in Originalgröße (5 mm). So kannst du ausgefranste Stellen sauber reparieren.
- Für das Sägen an der Rückwand oder Seitenteilen ist eine Feinsäge oder Stichsäge mit feinem Blatt optimal.
3. Werkzeuge, die oft unterschätzt werden:
- Metallwinkel und Schraubzwingen erleichtern das exakte Zusammenfügen beim Verleimen.
- Ein Bohrständer hilft, auch mit Handbohrern sehr gerade Löcher zu bohren, was beim Umbau essentiell ist.
Abschließend: Es lohnt sich, auch kleine Werkzeuge wie ein Set Zwingen, Spachtel und Schleifpapier griffbereit zu haben. Gerade beim Nachbearbeiten nach Veränderungen machen diese oft den Unterschied.
Hoffe, das hilft weiter!
KNUTGI schrieb:
Außerdem schwöre ich auf kleine Schraubzwingen, gerade wenn du Teile verleimen willst. Damit hält alles bombig, während der Holzleim trocknet.Das kann ich nur unterstreichen! Gerade bei Möbeln wie dem HEMNES, die oft einfach zusammengebaut sind, bringt so ein Helfer richtig Stabilität.
Ich hab damals beim Umbau meiner HEMNES-Kommode zuverlässig auf Zwingen gesetzt, das Ergebnis war spürbar besser als nur Schrauben. Und keine Sorge, das Verleimen ist gar nicht so kompliziert, wenn man es Schritt für Schritt macht.
Noch ein Tipp: Ein Winkelmesser hilft dabei, dass alles wirklich akkurat sitzt, bevor man leimt oder schraubt. So vermeidet man unschöne Schiefstellungen, die auf den ersten Blick kaum auffallen.
Also nur Mut, so ein paar extra Werkzeuge machen viel Spaß und sparen Nerven. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
