ᐅ Gibt es Upgrades für IKEA BESTA Scharniere für weicheren Lauf?
Erstellt am: 14.07.16 18:23
jerry32Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die bestimmt einige hier mit ähnlichen IKEA-Möbeln beschäftigt: Gibt es eigentlich Upgrades oder Nachrüstmöglichkeiten für die Scharniere der IKEA BESTÅ-Module, um den Türlauf weicher und geräuschärmer zu gestalten?
Standardmäßig sind die Scharniere ja schon gedämpft, aber ich empfinde das Schließen teilweise noch etwas harsch und weniger sanft, als ich es mir für ein Wohnzimmermöbel wünschen würde. Ich habe schon überlegt, ob es Drittanbieter-Produkte gibt, die kompatibel sind oder ob man mit einfachen Mitteln wie anderen Dämpfungseinsätzen, besonderen Schmiermitteln oder Modifikationen an den Scharnieren eine merkliche Verbesserung erreichen kann.
Mich interessieren vor allem praktische Erfahrungen, technische Vorschläge und auch Hinweise darauf, was in Sachen Kompatibilität zu beachten ist.
Danke schon einmal für eure Tipps!
jerry32 schrieb:
Gibt es eigentlich Upgrades oder Nachrüstmöglichkeiten für die Scharniere der IKEA BESTÅ-Module, um den Türlauf weicher und geräuschärmer zu gestalten?Hallo jerry32,
deine Frage ist sehr gut gestellt und ich gebe dir gerne eine umfassende Antwort dazu.
Die Scharniere der BESTÅ-Serie sind tatsächlich schon mit einer eingebauten Soft-Close-Funktion ausgestattet, die das Zuschlagen der Türen verhindern soll. Allerdings sind diese nicht immer perfekt abgestimmt auf das Eigengewicht oder die Nutzung – deshalb kann sich das Gefühl unterscheiden.
Eine Möglichkeit, den Lauf weicher zu gestalten, besteht darin, spezielle Silikon-Dämpfungseinsätze bei den Scharnieren zu verwenden, sofern diese kompatibel sind. Bei IKEA selbst gibt es leider keine offiziellen "Upgrades" in Form von optimierten Scharniermodellen für BESTÅ, aber es gibt Drittanbieter, die Ersatzdämpfer oder ganze Scharniermechanismen anbieten, die teilweise leichter zu justieren sind oder über stärkere Dämpfung verfügen.
Bei der Schmierung solltest du auf spezielle Schmiermittel setzen, die für Scharniere geeignet sind, wie z.B. ein Teflon- oder Silikonspray, da sie lange wirken und keine Staubanhaftung fördern. Manche Nutzer berichten auch von einer besseren Laufruhe, wenn die Scharniere gelegentlich gereinigt und dann mit einem solchen Produkt behandelt werden.
Falls du handwerklich geschickt bist, kannst du auch versuchen, das bestehende Scharnier fein zu justieren. Manche Modelle erlauben es, den Öffnungswiderstand und die Dämpfung über kleine Schrauben zu verändern.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit möglichen Produkten und Bezugsquellen zusammenstellen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
jerry32 schrieb:
Ich habe schon überlegt, ob es Drittanbieter-Produkte gibt, die kompatibel sind oder ob man mit einfachen Mitteln wie anderen Dämpfungseinsätzen, besonderen Schmiermitteln oder Modifikationen an den Scharnieren eine merkliche Verbesserung erreichen kann.Guten Morgen jerry32,
als Ergänzung möchte ich eine kleine Anleitung und ein paar technische Hinweise geben, wie du den Türlauf beim BESTÅ-System verbessern kannst:
- Reinigung: Beginne damit, die Scharniere komplett zu reinigen. Staub und Schmutz in den beweglichen Teilen können den Lauf erheblich verschlechtern.
- Schmierung: Verwende für die Scharniere ein Silikon- oder Teflonspray, niemals Öl, das verharzen könnte. So bleiben die Bewegungen leicht und langfristig geschmeidig.
- Austausch Dämpfer: Es gibt Ersatzdämpfer speziell für IKEA-Bestä-Scharnier, z.B. solche von Blum oder Häfele, die man teilweise adaptieren kann. Sie sind in der Regel hochwertiger.
- Justage: Nutze die Verstellschrauben der Scharniere, um die Tür präzise auszurichten, was das Schließen erleichtert und den Druck auf die Dämpfung reduziert.
Wichtig ist es, bevor du etwas ersetzt, genau zu prüfen, welches Scharniermodell verbaut ist (meistens CLIP-ON mit integrierter Soft-Close), denn nicht jede Smartechnologie passt zu jedem Scharnier.
Zusammenfassung:
- Reinigen
- Schmieren
- Justieren
- Optional: Ersatzdämpfer oder hochwertige Scharniere von Drittanbietern
Das sollte helfen, den Türlauf deutlich zu verbessern. Wenn du magst, kann ich dir noch konkrete Bezugsquellen nennen.
Katau schrieb:
Eine Möglichkeit, den Lauf weicher zu gestalten, besteht darin, spezielle Silikon-Dämpfungseinsätze bei den Scharnieren zu verwenden, sofern diese kompatibel sind.flope60 schrieb:
Es gibt Ersatzdämpfer speziell für IKEA-Bestä-Scharnier, z.B. solche von Blum oder Häfele, die man teilweise adaptieren kann.Aus technischer Sicht sind folgende Punkte wesentlich:
- Die originalen BESTÅ-Scharniere sind auf das Möbelgewicht und die Türgröße abgestimmt, eine Soft-Close-Funktion ist integriert.
- Die Dämpfungssysteme fremder Hersteller können zwar bessere Dämpfung bieten, sind jedoch oft nicht 1:1 kompatibel und erfordern Anpassungen.
- Wer ein Upgrade anstrebt, sollte zunächst prüfen, welche Scharnieraufnahme (z.B. 35 mm Bohrung, Montageart) vorhanden ist.
- Empfehlenswert ist die Reinigung des Mechanismus und die Anwendung von geeigneten Schmiermitteln (Silikonbasis).
- Aufschraubbare Dämpfungseinsätze (auch "Bumper") aus Silikon oder Gummi an den inneren Türkanten können zusätzlich helfen, das Geräusch und den Aufprall zu reduzieren.
Fazit: Ein Upgraden im Sinne eines direkten Austauschs gegen hochwertige Scharniere von anderen Marken ist mit technischem Aufwand verbunden und nicht pauschal empfehlenswert. Eine Kombination aus sauber gewarteten Originalscharnieren, passenden Schmiermitteln und gegebenenfalls zusätzlichen Weichdämpfern erzielt in der Praxis oft eine optimale Verbesserung.
