ᐅ Gibt es Upcycling-Alternativen für alte Ikea HEMNES Möbel?
Erstellt am: 16.12.21 08:23
Anko61
Anko61
16.12.21 08:23
Hallo zusammen, ich interessiere mich dafür, ob es praktische und kreative Upcycling-Alternativen speziell für alte Ikea HEMNES Möbel gibt. Die Serie ist ja relativ beliebt, aber viele Stücke wirken nach einigen Jahren etwas langweilig oder passen nicht mehr zum neuen Einrichtungsstil. Mir geht es vor allem darum, die Möbel nicht komplett zu entsorgen oder einfach neu zu streichen, sondern ob man sie mit anderen Materialien oder Techniken aufwerten kann – etwa durch den Einbau anderer Fronten, Kombination mit Naturmaterialien, oder die Integration moderner Funktionen. Hat jemand schon Erfahrungen oder konkrete Ideen, wie man HEMNES-Kommoden, Vitrinen oder Kleiderschränke upcyclen kann, die über das übliche Abschleifen und Lackieren hinausgehen? Es wäre hilfreich zu wissen, wie aufwendig das ist, welche Werkzeuge man braucht und ob sich der Aufwand auch wirklich lohnt. Danke im Voraus für alle Tipps und Anregungen!
Dirkmin
16.12.21 09:47
Zu deiner Frage, ob es upcycling-Alternativen für alte Ikea HEMNES Möbel gibt, kann ich sagen, dass die Serie aufgrund ihrer Massivholz-Bauweise sehr gut für solche Projekte geeignet ist. Eine beliebte Methode ist etwa der Austausch der Fronten durch maßgefertigte Platten aus hochwertigeren Holzarten oder MDF mit furnierter Oberfläche, was dem Möbelstück eine ganz neue Optik verleiht. Daneben werden oft die Griffe gegen Design- oder Vintage-Modelle getauscht, um einen individuellen Stil zu erhalten und das vermeintlich „billige“ Image aufzubrechen. Ein anderer Ansatz ist das Einlassen von Furnier oder farblich kontrastierenden Holzapplikationen als dekorative Elemente. Für alle diese Optionen sind grundlegende Werkzeuge wie Schleifpapier, Bohrer, Schraubenzieher und eventuell eine Oberfräse empfehlenswert. Der Aufwand hängt stark vom Ziel ab – einfache Griffwechsel dauern wenige Minuten, während aufwändige Furnierungen oder Umbaumöglichkeiten mehrere Stunden in Anspruch nehmen können. Die Stabilität und Wiederverwendbarkeit bleibt bei HEMNES Möbeln dabei in der Regel sehr gut erhalten.
Henry
16.12.21 12:12
Ich finde es klasse, dass du dich genau mit solchen Upcycling-Möglichkeiten auseinandersetzt. Manchmal hat man Möbelstücke, die einfach nicht mehr zum aktuellen Geschmack passen, aber man hängt emotional dran. Ich selbst habe mal eine HEMNES Kommode mit ein paar Mosaikfliesen neu belegt – das hat dem Möbelstück nicht nur ein einzigartiges Aussehen gegeben, sondern auch einen kleinen ‚Wow-Effekt‘. Natürlich braucht das etwas Geduld und ein wenig handwerkliches Geschick. Man sollte auch bedenken, dass der alte Zustand oft seine eigene Geschichte hat, und der Charme durch zu heftige Veränderungen manchmal verloren gehen kann. Also, probier ruhig unterschiedliche Ideen aus und scheue dich nicht vor Fehlern, das ist Teil des kreativen Prozesses.
BENBI
17.12.21 07:36
Wenn du nach Upcycling-Alternativen für HEMNES Möbel suchst, kommt es zuerst auf die genaue Art des Möbelstücks und den Zustand an. Die HEMNES-Serie besteht aus massivem Kiefernholz, was grundsätzlich sehr robust ist, aber sich im Vergleich zu Edelholz leichter bearbeiten lässt. Eine tiefergehende Möglichkeit wäre beispielsweise die komplette Demontage der Schubladenfronten und der Austausch gegen geölte oder lackierte Echtholzfurniere. Das erfordert exakte Zuschnittsarbeiten, am besten mit einer Feinsäge und gegebenenfalls etwas Schleifarbeit, um perfekte Passgenauigkeit zu erreichen. Ebenfalls denkbar ist eine Kombination aus Holz und anderen Materialien, zum Beispiel das Einsetzen von Glasfaserplatten oder dünnen Metallfronten als Kontrast. Auch eine funktionale Umgestaltung, wie der Einbau von Smart-Home-Elementen, LED-Beleuchtung im Inneren oder verdeckten Schubsystemen, macht Sinn, wenn man den Möbelwert und die Alltagstauglichkeit erhöhen möchte. Kleiner Tipp: Achte genau auf das Gewicht der neuen Materialien, da die ursprünglich verwendeten Beschläge nur für das eingeplante Gewicht von Holz ausgelegt sind. Zu schwere Fronten können die Stabilität beeinträchtigen. Hast du denn schon bestimmte Projekte oder Möbelstücke aus der Serie im Kopf?
klo40
17.12.21 15:58
Der Thread hier kommt genau richtig, ich hatte vor kurzem eine ähnliche Frage und möchte einen kleinen Leitfaden zur Umgestaltung von HEMNES-Möbeln ergänzen: - Erstens: Achte darauf, die Oberfläche gründlich anzuschleifen, besonders wenn du farbliche Veränderungen planst, denn die originale Lasur ist sehr glatt. - Zweitens: Für selbstgemachte Akzente eignen sich sogenannte Holzpasten oder Moldings, die man als Ornamente aufbringen kann – dadurch erhält man eine fast barocke Optik. - Drittens: Verändere die Griffe, wie bereits erwähnt, am besten mit passenden Bohrungen, denn HEMNES hat standardisierte Maße. - Viertens: Wenn du mit Farben experimentierst, nutze am besten Color-Wachs oder Kreidefarben, die weniger Schaden anrichten und die Holzstruktur erhalten. - Fünftens: Zum Verkleben von Zierleisten oder anderen Applikationen solltest du hochwertigen Holzleim und gegebenenfalls Schraubzwingen verwenden. Bei Fragen zur richtigen Technik stehe ich gerne zur Verfügung.
meoreo
18.12.21 10:04
Für ein einfaches Upcycling empfehle ich: Fronten abschleifen, neue Griffe montieren und ggf. die Möbelbeine austauschen oder anmalen. So bekommt man schnell einen modernen Look ohne großen Aufwand.
ikeahemnesmöbelstückefrontengriffeabschleifenwerkzeugeoberflächeholzumgestaltung
