ᐅ Gibt es Tricks, um IKEA HEMNES Möbel schneller zu reinigen?
Erstellt am: 12.03.24 08:23
nycolas
nycolas
12.03.24 08:23
ich habe vor kurzem mehrere IKEA HEMNES Möbelstücke (Kommode, Nachttisch und TV-Bank) und frage mich, ob es Tricks oder bewährte Vorgehensweisen gibt, um die Reinigung dieser Möbel schneller und effizienter zu gestalten. Die Oberfläche ist ja mit Lack behandelt, daher möchte ich auch vermeiden, dass die Möbel durch falsche Reinigungsmittel oder -methoden beschädigt werden. Hat jemand Tipps bezüglich der besten Reinigungsmittel oder -werkzeuge, die Zeit sparen und trotzdem die Oberfläche schützen? Auch Empfehlungen, wie man Staub oder Flecken leicht entfernen kann, wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
Dustin
12.03.24 09:47
Am besten eignet sich ein weiches Mikrofaser-Tuch für die regelmäßige Reinigung. Nur leicht anfeuchten, um Staub zu entfernen. Flecken kannst du mit etwas Spülmittel im lauwarmen Wasser behandeln, aber auf aggressive Reiniger verzichten.
TRADI
12.03.24 15:05
Hallo nycolas,
ich verstehe deine Bedenken gut, denn HEMNES-Möbel sind durch ihre lackierte Oberfläche empfindlich gegenüber Chemikalien. Meine Empfehlung ist, zunächst regelmäßig Möbel mit einem trockenen Staubtuch oder einem sehr leicht angefeuchteten Mikrofaser-Lappen abzuwischen. Dadurch vermeidest du, dass sich Staub festsetzt und du musst nicht später intensiv schrubben. Für stärkere Verschmutzungen ist milde Kernseife oder ein neutraler Allzweckreiniger, der für Holz geeignet ist, optimal. Dabei achte darauf, das Tuch nicht zu nass zu machen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Zusätzlich solltest du bei Flecken zeitnah handeln, da sie sonst in die Oberfläche eindringen können. Ein Trick, den ich selbst nutze: Ein leicht feuchtes Tuch mit Backpulver an betroffenen Stellen anwenden, einwirken lassen und dann gut abwischen. Das ist sanft, aber effektiv.
Falls du Möbel mit engem Stauraum hast, können spezielle kleine Staubwedel oder Elektrobürsten helfen, schneller in die Ecken zu kommen. Letztlich ist konsequente, leichte Pflege der Schlüssel zu weniger Aufwand beim gründlichen Reinigen.
Nathanaelk
13.03.24 07:58
Hallo nycolas,
da du nach effizienteren Reinigungsmethoden suchst, möchte ich dir einen etwas technischen Überblick geben, was du beachten solltest, um Zeit zu sparen und Schäden zu vermeiden.
HEMNES-Möbel sind mit einer Lackschicht auf Echtholz furniert. Diese Oberflächen sind weniger resistent gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln oder starkem Wasser-Einsatz.
Schritt-für-Schritt-Ansatz:
- Staub entfernen: Ein trockenes oder minimal feuchtes Mikrofasertuch funktioniert am besten. Das vermeidet Kratzer und den Einsatz von Chemie.
- Flecken (zum Beispiel Kaffeeflecken oder Fett): Verwende eine leichte Lösung aus lauwarmem Wasser mit einem Tropfen neutraler Spülmittel. Dabei das Tuch nur leicht befeuchten, nicht nass.
- Vermeide aggressives Schrubben, da es die Lackschicht beschädigt.
- Für schwer erreichbare Bereiche (Schubladenkanten, Ecken) nutze weiche Pinsel oder kleine Staubwedel.
Tricks zum Zeitsparen:
- Baue eine Routine ein: Wöchentlich durch leichtes Abwischen vermeidest du hartnäckigen Schmutz.
- Nutze ein Spray-Reinigungssystem mit Mikrofasertüchern – so kannst du ohne viele Extra-Schritte reinigen.
- Für die Reinigung der Oberflächen rate ich dringend von Produkten mit Ammoniak oder Alkohol ab.
Ein Rückfrage an dich: Gibt es spezielle Fleckenarten, die besonders problematisch sind? So kann ich dir ggf. noch gezielter weiterhelfen.
lubla
13.03.24 10:41
Das unterschreibe ich auch. Ich ergänze nur, dass man unbedingt mit klarem Wasser nachwischen sollte, um keine Rückstände auf der Oberfläche zu lassen. Sonst glänzen die Möbel ungleichmäßig.
hemnesmöbeloberflächenstaubreinigungsmittelmikrofaserspülmittelschrubbenlackschicht
