ᐅ Gibt es Tricks, um Ikea Brimnes Türen leichter zu öffnen?
Erstellt am: 19.04.22 09:14
keoix
semuneo
20.04.22 12:42
keoix schrieb:
Kann es sein, dass die Gummipuffer, die als Anschlag dienen, zu fest eingestellt sind, sodass die Tür schwer aufgeht?
Ja, die können tatsächlich zu stark andrücken.
keoix schrieb:
Falls ja, wie verschiebt man die genau, ohne dass die Tür beim Schließen klappert?
Meist sind sie nur eingeklebt oder gesteckt – ein bisschen Verschieben oder Abschieben, dann testweise anpassen.
Falls die Tür klappert, einfach minimal wieder zurückschieben, bis das Geräusch weg ist, aber die Tür noch locker öffnet.
Ich habe bei mir kleine Filz- oder Moosgummistreifen als Dämpfer untergeklebt, das brachte einen sehr angenehmen Effekt.
flo-Theres
21.04.22 07:56
Noch ein letzter Tipp zur mechanischen Wartung:
Kontrolliere auch die Schrauben an den Griffen und der Tür, oft sind diese aus Vibrationen leicht locker.
Das kann Einfluss darauf haben, wie sich die Tür bewegt.
Wenn alles fest sitzt und geschmiert ist, sollte das Öffnen flüssiger werden.
Linavin
21.04.22 09:14
Zur Ergänzung: Die meisten Brimnes-Modelle benutzen Clip-Scharniere, die sich in kleinen Schritten einstellen lassen.
Präzises Einstellen ersetzt viel besser als Timing eines schnellen Fixes.
Ich würde also die Schrauben für Tiefen- und Höhenverstellung langsam justieren und öfter zwischendurch die Funktion testen.
