ᐅ Gibt es Tipps zum Schutz von Ikea Hemnes vor Feuchtigkeit?
Erstellt am: 08.02.16 08:37
Peerlen
Peerlen
08.02.16 08:37
ich habe vor Kurzem ein Ikea Hemnes Möbelstück (einen Schrank) gekauft und überlege nun, wie ich das Möbel bestmöglich vor Feuchtigkeit schützen kann. Da Hemnes - wie bekannt - aus massivem Kiefernholz gefertigt ist, frage ich mich, welche speziellen Maßnahmen sinnvoll sind, wenn man den Schrank zum Beispiel in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit aufstellt (z. B. im Schlafzimmer mit Fenster zur Feuchtigkeitsbelastung oder im Hauswirtschaftsraum).
Welche Tipps oder Erfahrungen könnt ihr dazu teilen? Interessant wären auch Hinweise zur Oberflächenbehandlung, möglichen Versiegelungen, oder präventive Maßnahmen, damit das Holz nicht quillt oder sich verfärbt durch Feuchtigkeitseinwirkung.
Danke schon mal für hilfreiche Hinweise!
Annedeo
08.02.16 09:03
Hallo Peerlen,
zunächst einmal ein guter und sinnvoller Ansatz, sich früh Gedanken zum Feuchtigkeitsschutz zu machen. Hemnes-Möbel sind tatsächlich aus massivem Kiefernholz, das zwar relativ robust ist, aber bei Feuchtigkeit zu Quellung und Verwerfungen neigt.
Ich empfehle dir folgende Punkte:
- Stelle den Schrank möglichst nicht direkt an Außenwände oder Feuchtezonen wie Bad oder Küche.
- Sorge für eine ausreichende Luftzirkulation um das Möbel herum, damit sich keine Staunässe bildet.
- Eine zusätzliche Oberflächenbehandlung, z.B. mit Holzöl oder Klarlack, kann die Feuchtigkeitsaufnahme reduzieren. Bei Ölen solltest du aber auf natürliche Produkte achten, die auch atmungsaktiv bleiben.
- Vermeide den direkten Kontakt mit nassen Gegenständen oder Wasser.
- Wenn möglich, setze einen Feuchtigkeitsabsorber im Zimmer ein, gerade in feuchteren Räumen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Falls noch Fragen zur Anwendung bestimmter Produkte bestehen, einfach melden.
Christia59
08.02.16 10:17
Genau das! Ich hab meinen Hemnes Schrank damals mit Leinöl behandelt und bin super zufrieden. 😊 Das Holz sieht dadurch viel schöner aus und es hilft wirklich, Feuchtigkeit draußen zu halten. Wichtig: Mehrere dünne Schichten auftragen und dazwischen gut trocknen lassen!
Außerdem kann ich wärmstens empfehlen, den Bereich regelmäßig zu lüften. Das ist oft das A und O, um Schimmel oder Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Viel Erfolg!
Klakar
08.02.16 11:02
Kurz und knapp: Stell das Möbel nicht in feuchte Ecken und behandel die Oberflächen mit Holzlack oder Öl. Lüften nicht vergessen.
Parbo
09.02.16 07:45
Hallo Peerlen,
um gezielter helfen zu können, wäre es interessant zu wissen, in welchem Raum der Hemnes steht und wie stark die Feuchtigkeitsbelastung dort schwankt. Die richtige Schutzmaßnahme hängt stark davon ab, ob du eine dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit hast (z. B. Hauswirtschaftsraum mit Trockner) oder eher gelegentliche Feuchteeinflüsse (Schlafzimmer mit gelegentlichem Lüften).
Zu Oberflächenbehandlungen:
- Klarlack auf Polyurethanbasis versiegelt die Oberfläche sehr gründlich, allerdings leidet die Holzoptik darunter etwas, und die Atmungsaktivität geht verloren.
- Öl, z. B. Leinöl, versiegelt weniger stark, lässt dafür das Holz atmen und nimmt Feuchtigkeit langsamer auf.
- Wachs kann außerdem als zusätzliche Schutzschicht aufgebracht werden.
Anwendungstipps:
- Die Oberfläche sollte vor der Behandlung sauber und staubfrei sein.
- Trage mehrere dünne Schichten auf, jeweils gut trocknen lassen.
Zum Möbel selbst:
- Beachte, dass die Rückwände oftmals aus dünneren Materialplatten gefertigt sind. Diese sind besonders feuchtigkeitsempfindlich.
- Dazu kann man z.B. eine rückseitige Folie zum Schutz kleben oder eine Lüftung hinterlassen.
Generell kann ich folgende detaillierte Maßnahmen empfehlen:
- Abstand zur Wand mindestens 2-3 cm, um Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Humidity-Controller im Raum verwenden, um Feuchtewerte zu überwachen.
- Regelmäßig Möbel auf Verfärbungen oder Verformungen prüfen.
Gibt es bei dir konkrete Problemstellen? Wo genau siehst du ein mögliches Risiko?
Peerlen
09.02.16 08:16
Danke Parbo! Der Schrank steht bei mir im Schlafzimmer, das nicht direkt an eine Außenwand grenzt, aber ich habe ein Fenster, das morgens oft beschlägt – das heißt, eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Raum ist grundsätzlich vorhanden. Es ist kein feuchter Keller oder so, eher normales Wohnklima mit einer Luftfeuchtigkeit von meistens 50-60 %, im Winter wohl eher etwas höher durch Heizungsluft und Lüftungsverhalten.
Ich wollte deshalb wissen, ob diese Feuchtigkeit für das Kiefernholz problematisch sein könnte und ob sich z.B. ein Klarlack lohnt oder man lieber auf Öle setzt, um die natürliche Optik zu erhalten? Welche Oberflächenbehandlung ist für den Einsatz im Schlafzimmer besser geeignet? Danke!
hemnesluftfeuchtigkeitmöbelkiefernholzschrankoberflächenbehandlungschlafzimmerklarlacklüftenfenster
