ᐅ Gibt es Tipps für die Reinigung von Ikea Hemnes mit natürlichen Mitteln?
Erstellt am: 09.10.19 08:42
O
onron53Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einige Möbelstücke aus der Ikea Hemnes-Serie zugelegt, die ja meist aus massivem Kiefernholz bestehen und ein weißes oder naturbelassenes Finish haben. Nun suche ich nach effektiven Reinigungstipps, die ausschließlich auf natürliche Hausmittel setzen, da ich aggressive Chemikalien vermeiden möchte, um die Oberfläche nicht zu beschädigen und gleichzeitig ein umweltfreundliches Verfahren zu garantieren.
Kennt jemand von euch bewährte Mischungen oder Anwendungen zum Entfernen von alltäglichem Staub, Fettflecken oder leichten Verunreinigungen auf Hemnes-Möbeln? Wie handhabt ihr die Reinigung langfristig, damit das Holz nicht austrocknet oder verfärbt?
Ich bin auch für Hinweise zur Vorsicht bei bestimmten Mitteln offen und freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Hallo onron53,
ich kann gut nachvollziehen, dass du auf natürliche Mittel setzt, besonders bei Holz wie bei der Hemnes-Serie. Essigwasser ist tatsächlich gut, aber Vorsicht: Da es leicht sauer ist, sollte man es nicht zu oft oder konzentriert verwenden, da sonst das Holz beschädigt werden kann.
Meine Empfehlung ist, milde Seifenlauge zu nutzen – also ein paar Tropfen Olivenölseife oder eine natürliche Kastilienseife in warmem Wasser. Damit kannst du den Staub und leichte Verschmutzungen gut entfernen. Nach dem Wischen unbedingt gründlich mit einem feuchten Tuch nachgehen, um keine Seifenreste zu hinterlassen, und danach mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
Für die Pflege verwende ich naturbelassenes Leinöl, das hilft dem Holz, geschmeidig zu bleiben und die Oberfläche zu schützen. Das Ölen sollte aber nur ein- bis zweimal im Jahr erfolgen.
Hast du schon ausprobiert, ob dein Hemnes-Möbel lackiert oder nur geölt ist? Das beeinflusst nämlich die Reinigungsmethode.
Katau schrieb:
Essigwasser ist tatsächlich gut, aber Vorsicht: Da es leicht sauer ist, sollte man es nicht zu oft oder konzentriert verwenden, da sonst das Holz beschädigt werden kann.Danke, das wusste ich nicht – sehr hilfreich. Meine Hemnes-Möbel sind weiß lasiert, also lackiert, aber nicht sehr stark. Dann werde ich es mit milder Seifenlauge probieren.
Katau schrieb:
Für die Pflege verwende ich naturbelassenes Leinöl, das hilft dem Holz, geschmeidig zu bleiben und die Oberfläche zu schützen.Kannst du vielleicht genauer sagen, wie du das Leinöl anwendest, wie viel du nimmst und ob man das vor der Anwendung verdünnen muss? Ich habe da noch wenig Erfahrung.
Zur Reinigung von Ikea Hemnes Möbeln mit natürlichen Mitteln ist folgendes zu beachten:
- Hemnes-Möbel bestehen meist aus Kiefernholz mit einer Lack- oder Lasur-Oberfläche. Diese Oberflächen schützen das Holz gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
- Daher dürfen keine stark säurehaltigen oder alkalischen Reiniger verwendet werden, um die Schutzschicht nicht anzugreifen.
Als natürliche Reinigungsmittel empfehle ich:
- Milde Spülmittel auf natürlicher Basis in kaltem bis lauwarmem Wasser (max. 25-30 Grad) vermischt für die Reinigung.
- Danach unbedingt mit einem leicht feuchten Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Zur Pflege eignet sich die gelegentliche Behandlung mit einem Möbelwachs auf Bienenwachsbasis, das ein natürlicher Schutzfilm bildet.
Vermeide Essigwasser bei lackierten Flächen, da die Säure die Lackschicht beschädigen kann.
Die Holzoberfläche nicht zu nass abwischen und kein Wasser stehen lassen, da dies zu Verfärbungen führen kann.
RETRAVIS schrieb:
Vermeide Essigwasser bei lackierten Flächen, da die Säure die Lackschicht beschädigen kann.Damit stimme ich zu – häufig wird Essigwasser empfohlen, aber bei lackierten Möbeln sollte man wirklich vorsichtig sein.
Zusätzlich kann man zur Reinigung eine Mischung aus destilliertem Wasser und ein paar Tropfen Olivenöl verwenden. Das pflegt die Oberfläche und hat eine leicht schmutzabweisende Wirkung, ohne die Lackschicht anzugreifen.
Wichtig ist immer, mit einem weichen Mikrofasertuch zu arbeiten und niemals mit groben Schwämmen oder Bürsten zu schrubben.
