ᐅ Gibt es spezielle Schrauben, die MALM Möbel stabiler machen?
Erstellt am: 05.01.22 08:13
Kafreddy
Kafreddy
05.01.22 08:13
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Stabilität von Malm Möbeln von IKEA. Speziell bei größeren Schränken oder Kommoden habe ich teilweise das Gefühl, dass die Originalschrauben und Verbindungsmittel nicht optimal für langfristige Stabilität ausgelegt sind. Gibt es spezielle Schrauben oder alternative Verbindungselemente, die ihr empfehlen könnt, um MALM Möbel stabiler zu machen? Dabei interessiert mich sowohl das Material als auch die Dimensionierung der Schrauben sowie mögliche Montagetipps, die über die Standardanleitung hinausgehen.
Es geht mir vor allem darum, wie man ohne großen mechanischen Eingriff oder Komplettumbau die vorhandenen Möbel verstärken kann, falls sich jemand mit solchen Optimierungen auskennt oder eigene Erfahrungen gesammelt hat.
Gregory
05.01.22 09:24
Grundsätzlich verwendet IKEA bei MALM-Möbeln Normschrauben und Verbindungselemente, die auf Serienfertigung und einfache Montage ausgelegt sind, nicht unbedingt auf maximale Stabilität.
Eine häufig empfohlene Alternative sind hochwertige Spanplattenschrauben, idealerweise verzinkt oder aus Edelstahl, die etwas größer im Durchmesser sind als Originale und mit einem speziellen Gewinde, das besseren Halt im Holz bietet.
Auch Schrauben mit Teilgewinde sind sinnvoll, da sie besser ziehen und Verbindungen nicht so schnell locker werden. Für zusätzliche Stabilisierung empfehlen sich auch Winkelverbinder aus Metall, die innen im Korpus angebracht werden.
Wichtig ist, dass man beim Schrauben einkalkuliert, das Material der Möbelplatten nicht zu sehr zu beschädigen, denn MALM besteht meist aus furnierter Spanplatte, die leicht splittern kann.
Genevieve
05.01.22 10:01
Das klingt grundsätzlich logisch, allerdings würde ich hinterfragen, ob es wirklich die Schrauben selbst sind, die die Stabilitätsprobleme verursachen. Oft liegt das Problem bei Ikea-Möbeln eher am Material und der Konstruktionsweise, also der einfachen Spanplatte und der Steckverbindung.
Wenn man mal genauer hinschaut, dann sind die Schrauben nur ein Teil des Systems. Gibt es denn schon Berichte oder Daten, welche Schraubenarten tatsächlich nachweislich die Stabilität verbessern? Und wie verhalten sich zusätzliche Metallwinkel in Hinblick auf die Optik und Zusammenbau? Manchmal wird ja eher versucht, das Möbelstück original zu lassen.
LOJOPAR
05.01.22 11:53
Zur Ergänzung hier ein kleines Step-by-Step, was man beachten sollte, wenn man MALM-Möbel stabiler machen will:
1. Schraubenwahl: Nutzt Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, Länge an die Plattenstärke angepasst (normalerweise 40-50 mm lang). Verzinkt oder Edelstahl vermeiden Rost.
2. Vorbohren: Spanplatte neigt zum Aufreißen, also immer vorsichtig mit kleinem Bohrer vorbohren, das schützt vor Splittern und erhöht die Haltekraft.
3. Zusätzliche Verbindungselemente: Winkelverbinder (auch Flachwinkel) mit passenden Schrauben an unauffälligen Stellen – z.B. innen in Korpusecken – steigern die Stabilität deutlich.
4. Vermeidung von Überdrehungen: Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, sonst quetscht man das Material zusammen und schwächt die Verbindungen.
5. Regelmäßige Kontrolle: Gerade bei häufigem Umstellen oder Belastungen überprüft man am besten alle Schrauben und zieht bei Bedarf nach.
Bei allem gilt: Ein bisschen Aufwand zahlt sich bei der Lebensdauer aus.
glamo
05.01.22 15:17
Erlaubt mir, hier etwas ins Detail zu gehen. MALM Möbel sind wie viele Ikea-Produkte auf einfache Serienmontage mit möglichst wenig Spezialteilen ausgelegt. Die Möbel bestehen in der Regel aus beschichteter Spanplatte. Diese Platten haben begrenzte Tragfähigkeit bei pointuellen Belastungen, weshalb originale Verbinder häufig an der Belastungsgrenze arbeiten.
1. Schraubenmaterial: Edelstahl ist besser geeignet als einfache verzinkte Schrauben, da es nicht rostet und eine etwas höhere Festigkeit hat. Für MALM würde ich Schrauben mit Senkkopf und Teilgewinde bevorzugen, z.B. Holzbauschrauben mit 4,0 - 4,5 mm Durchmesser.
2. Dimensionierung: Die Länge muss mindestens die halbe Plattenstärke überschreiten, meist 40 mm bei MALM.
3. Verbinder: Zusätzlich zu Schrauben sind Metallwinkel oder Eckverbinder aus Stahl ideal. Diese gibt es mit Langlöchern, so dass sich der Korpus später noch justieren lässt.
4. Montagehinweise: Unerlässlich ist, immer vor dem Verschrauben mit einem dünnen Bohrer vorzubohren, um das Holz nicht aufzubrechen.
5. Alternative: Manche verwenden auch Dübel mit Holzleim, das erfordert allerdings präzises Arbeiten und bringt nicht unbedingt mehr Stabilität als die richtigen Schrauben und Winkel.
Mich würde interessieren, ob jemand hier schon erfolgreich Möbel mit speziellen Schraubenarten oder Verbinder-Mischungen verstärkt hat.
koduga
06.01.22 09:34
Ich verstehe den Wunsch, MALM-Möbel stabiler zu machen, besonders wenn man viel wert auf lange Nutzung legt. Mir ging es ähnlich – ich hatte gerade bei meiner MALM-Kommode nach einigen Jahren das Wackeln satt.
Was mir geholfen hat, war tatsächlich der Einbau von zusätzlichen Metallwinkeln, die ich an den Korpus-Innenecken befestigt habe. Ich habe Edelstahl-Schrankschrauben benutzt, die ein etwas feineres Gewinde hatten als die IKEA-Originale, das zog besser.
Allerdings hat mich der Montageaufwand auch ein wenig herausgefordert, da die Möbel nachträglich doch empfindlich sind. Es lohnt sich aber! Etwas Geduld und die richtigen Werkzeuge (guter Akkuschrauber, Bohrer, Schraubendreher) sind Pflicht.
Ich bin neugierig: Wie empfindet ihr den Aufwand für solche Verstärkungen – lohnt sich das in Relation zum Möbelwert?
ikeamalmspanplattenschraubenmöbeledelstahlkorpusbohrerverbinderverzinktgewinde
