ᐅ Gibt es spezielle Schrauben, die MALM Möbel stabiler machen?
Erstellt am: 05.01.22 08:13
Kafreddy
dosogau
06.01.22 12:02
Mein Tipp: Spanplattenschrauben mit Teilgewinde und 4,0 mm Durchmesser, Länge 40-50 mm.
Beim Verstärken helfen Winkelverbinder, am besten innen montiert.
Vorbohren nicht vergessen.
glamo
07.01.22 18:27
Genevieve schrieb:
Oft liegt das Problem bei Ikea-Möbeln eher am Material und der Konstruktionsweise, also der einfachen Spanplatte und der Steckverbindung.
Das sehe ich genauso. Wichtig ist also, die Schwachstellen zu kennen:
- Steckverbindungen zwischen Seitenwänden und Böden
- Verbindungen an Rückwänden, die oft nur mit Nägeln befestigt sind
koduga schrieb:
Ich hatte gerade bei meiner MALM-Kommode nach einigen Jahren das Wackeln satt.
Kannst du noch sagen, wie die Befestigung der Winkel bei dir genau aussieht? Wieviele Schrauben pro Winkel und in welche Richtung? Das hilft anderen sehr, eine Vorstellung vom Aufwand zu bekommen.
Alternativ kann man auch Unterlegscheiben oder spezielle Schraubensicherungen nutzen, damit sich nichts löst. Es gibt auch Holzverbinder, die man unsichtbar innen anbringen kann.
Wer nicht unbedingt auf die Originaloptik angewiesen ist, kann auf starre Metallwinkel setzen, die für einen spürbaren Stabilitätsschub sorgen.
