Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea und möchte sicherstellen, dass ich diese richtig pflege, damit sie schön erhalten bleibt. Gibt es spezielle Pflegetipps oder Vorgehensweisen, die man bei Malm Kommoden beachten sollte? Ich meine damit insbesondere die Oberflächen, die Beschichtungen, das Material an sich und auch den Umgang bei kleinen Schäden wie Kratzern oder Feuchtigkeit. Es wäre super, wenn ihr Erfahrungen oder Empfehlungen habt, die speziell für Malm Kommoden gelten, denn ich habe gehört, dass manche Haushaltsmittel oder Reinigungsarten eher schaden können. Danke im Voraus!
Hi Niflo48, deine Frage ist wirklich sinnvoll gestellt, da Malm Kommoden vor allem aus Spanplatte mit einer Kunststoffbeschichtung bestehen und daher etwas empfindlicher sein können als Massivholz.
Grundsätzlich rate ich, keine zu feuchten Tücher zu verwenden – stattdessen lieber leicht feucht und danach mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen. Vermeide aggressive Reinigungssprays, Alkohol oder Lösungsmittel, die die Oberfläche angreifen können.
Stimmt, gerade Scheuermittel oder Ammoniakhaltiges können die Oberfläche matt machen oder beschädigen. Für die Entfernung kleiner Kratzer empfehle ich spezielle Reparaturstifte oder -sets für Möbel, die man im Baumarkt bekommt.
Wenn Feuchtigkeit mal eingedrungen ist, am besten sofort trockenwischen, da das Material sonst aufquellen kann. Und zum Schutz kannst du auch gelegentlich Möbelpolitur für Kunststoffoberflächen verwenden, das hält die Optik frisch.
Niflo48 schrieb:
Ich habe gehört, dass manche Haushaltsmittel oder Reinigungsarten eher schaden können.
Zur sachlichen Ergänzung: Die Malm-Kommode besteht aus einer Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung. Diese Beschichtung ist robust, aber nicht resistent gegen alle Substanzen.
– Reinigung: Nur milde Seifenlösung verwenden, keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
– Oberfläche: Vermeidung von UV-Strahlung, da Verfärbungen bei langem Sonnenlichtkontakt auftreten können.
– Schäden: Für Kratzer empfehle ich, keinen Lack zu verwenden, sondern Plastik-Reparatursets, da Lack zu Abplatzungen führen kann.
Darüber hinaus sollte die Kommode nicht längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Aufstellen auf Füßchen, die vor Bodenkälte und Feuchtigkeit schützen, ist ratsam.
Ich möchte hier gerne nochmal strukturiert ein paar Pflegetipps zusammenfassen, die ich für Malm-Kommoden empfehle, nach meinen Erfahrungen mit dieser Serie:
1. Reinigung
- Verwende ein weiches, feuchtes Mikrofasertuch, idealerweise mit etwas neutralem Spülmittel.
- Direkt danach mit trockenem Tuch nachwischen.
2. Kleidung & Kratzer
- Vermeide scharfkantige Gegenstände direkt auf der Oberfläche.
- Für kleine Kratzer bieten sich Reparaturwachse oder derartige Stifte an, die den Farbton anpassen.
3. Feuchtigkeit
- Stelle keine nassen Gegenstände ohne Unterlage ab, da sonst das Material aufquillt.
4. UV-Schutz
- Stell die Kommode nicht zu lang in direktes Sonnenlicht, da die Oberfläche sich verfärben kann.
5. Aufbau und Standfestigkeit
- Achte auf einen ebenen Stand, um Belastungsspitzen zu vermeiden.
Zusammenfassung: Sanfte Pflege, keine scheuernden Materialien und sofortiges Entfernen von Feuchtigkeit sind Eckpunkte der Pflege bei Malm-Kommoden.
1. Reinigung
3. Feuchtigkeit
4. UV-Schutz
Hey, danke für die guten Tipps bisher! Ich würde noch hinzufügen, dass es tatsächlich hilft, nicht nur die Oberflächen, sondern auch die Schubladenschienen wenigsten gelegentlich mit einem trockenen Tuch zu entstauben.
Und wenn's mal schnell gehen muss: Ein leicht feuchtes Tuch reicht völlig aus. Keine Chemiekeule nötig, sonst ärgert man sich eher.
Absolut, das hab ich auch erlebt. Die Oberfläche verliert sonst echt schnell ihren Glanz.
Also, lieber schonend und mit liebe pflegen, dann bleibt die Malm auch lange schön 😊
pauPierce13.02.21 09:46Ich möchte hier noch etwas ausführlicher auf einige technische Details der Malm-Kommode und deren Pflege eingehen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Malm-Serie besteht grundsätzlich aus Spanholzplatten, die mit Melaminharz beschichtet sind. Das verleiht einerseits eine gewisse Kratzfestigkeit, andererseits ist das Material speziell bei Feuchtigkeit begrenzt empfindlich.
Bei einer feuchten Reinigung solltest du niemals zu viel Wasser verwenden, um ein Aufquellen der Spanplatte zu verhindern. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche stets vollständig trocknen, bevor du sie belastest oder Gegenstände daraufstellst.
Kratzer entstehen vor allem durch harte oder scharfkantige Gegenstände, daher empfiehlt sich auf Dauer ein Schutz durch Filzunterleger oder weiche Matte. Für kleinere Reparaturen eignen sich spezielle Reparatursets mit farblich passenden Wachsstiften oder Pasten, die man vorsichtig auf die beschädigte Stelle aufträgt.
Eine weitere Besonderheit ist die Empfindlichkeit gegenüber Hitze und UV-Licht: Direkte Sonneneinstrahlung über Stunden hinweg kann zu Farbveränderungen führen. Heiße Töpfe oder Föhn sollten also nie direkt auf die Oberfläche gestellt werden.
Ich frage mich: Hat jemand schon Erfahrungen mit der Verwendung von Möbelpolitur oder Ölen bei dieser Art von Oberfläche gemacht? Theoretisch sind diese Produkte meist für Massivholz gedacht und könnten den Kunststoffüberzug beschädigen oder verschmieren.
