ᐅ Gibt es Spezial-Tipps für die Reinigung von Ikea Hemnes bei Flecken?
Erstellt am: 28.08.22 10:23
FichenZur gezielten Entfernung von Flecken auf Hemnes-Möbeln empfehle ich einen mehrstufigen Reinigungsprozess:
- Phase 1: Mechanische Entfernung der oberflächlichen Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch, keine scheuernden Materialien.
- Phase 2: Anwendung eines milden, pH-neutralen Reinigungsmittels wie verdünntem Spülmittel, um fettige Rückstände zu lösen.
- Phase 3: Bei pigmenthaltigen Flecken (Rotwein, Tinte) ist eine verdünnte Essiglösung (1:3) oder ein auf Holzbereiche abgestimmter Fleckenentferner geeignet. Vorher eine Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Phase 4: Nach jeder Behandlung unbedingt mit klarem Wasser reinigen und trocknen lassen, um Rückstände zu vermeiden, die den Lack angreifen könnten.
Zusätzlich empfehlen viele Hersteller das regelmäßige Einpflegen mit geeigneten Holzpflegemitteln, um die Lackoberfläche zu schützen und Fleckenbildung zu verhindern.
Danke für die bisherigen Tipps, die meisten sind wirklich hilfreich! Ich habe allerdings auch Hemnes-Möbel und hatte mal mit leichter Tintenflecken zu kämpfen.
Was mir geholfen hat: Geduld und sanfte Reinigungsversuche mit Isopropylalkohol auf einem Wattebausch. Dabei aber wirklich nur ganz vorsichtig tupfen, nicht reiben.
Ich verstehe, dass die Oberfläche empfindlich ist – dennoch wollte ich mal fragen, ob ihr Empfehlungen habt, welche Produkte man auf keinen Fall nutzen sollte, da ich nicht alle Zutatenlisten immer selbst verstehe.
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Ich gehe das Thema ebenfalls sehr gründlich an, denn Hemnes-Möbel sollten gepflegt werden, um möglichst lange schön zu bleiben. Grundsätzlich ist es relevant, zwischen den Verschmutzungsarten zu unterscheiden, da unterschiedliche chemische Eigenschaften und Reaktionsmechanismen bei Flecken auf lackiertem Kiefernholz greifen.
Zu Flecken wie Rotwein oder Tinte: Sofortiges Abtupfen reduziert das Eindringen. Bei getrockneten Flecken hilft eine Mischung aus 70% Isopropylalkohol mit Wasser im Verhältnis 1:1, die mit einem Baumwolltuch vorsichtig eingerieben wird. Dabei auf Verteilung der Feuchtigkeit achten, um Ausbleichen und Verfärbungen zu vermeiden.
Fettflecken: Warmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel und anschließend mit destilliertem Wasser abwischen.
Dynamik des Lackfilms beachten, keine scheuernden Schwämme oder aggressive Mittel wie Ammoniak oder Scheuermittel, da sie die Schutzschicht aufrauen und porös machen.
Frage an den Threadstarter bzw. andere: Welche Reinigungsmittel habt ihr bisher verwendet und mit welchem Erfolg? Das kann hier bei der weiteren präzisen Empfehlung helfen.
Nakar33 schrieb:
Frage: Um was für Flecken handelt es sich bei dir genau? Rotwein, Fett, Tinte oder etwas anderes? Das könnte die Empfehlung noch präzisieren.
Danke für den Hinweis! Es handelt sich vor allem um Rotweinflecken und kleinere Spritzer von Kaffeeflecken. Außerdem habe ich bemerkt, dass einige Stellen sehr leicht stumpf geworden sind, vermutlich durch die Nutzung von klassischen Holzpflegemitteln, die nicht für lackiertes Holz geeignet sind.
Hier wäre für mich auch interessant, welche Pflegemittel ihr explizit für lackierte Kiefernholzmöbel empfehlen würdet, um diese Oberfläche zu erhalten und dennoch zu pflegen.
Danke nochmal an alle für die bisherigen Tipps und Erfahrungen!
