ᐅ Gibt es Problemlösungen bei fehlenden IKEA PLATSA Schrauben?
Erstellt am: 07.07.16 08:23
lachlan
lachlan
07.07.16 08:23
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass bei meinem neu gekauften IKEA PLATSA Schrank einige Schrauben fehlen. Das sorgt natürlich für Schwierigkeiten beim Zusammenbau, da die Anleitung auf vollständiges Zubehör ausgelegt ist. Meine Frage an die Community: Gibt es bewährte Problemlösungen, wenn bei IKEA PLATSA Schrauben oder andere Befestigungselemente fehlen?
Ich nehme an, dass IKEA bei solchen Fällen Kulanz zeigt, aber wie schnell und unkompliziert läuft so ein Ersatz in der Praxis ab? Alternativ wäre ich interessiert an Tipps oder Ersatzlösungen, die man auch selber oder mit handelsüblichen Schrauben umsetzen kann, ohne die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen.
Wer von euch hatte schon ähnliche Erfahrungen und kann hilfreiche Ratschläge geben?
FABIAN_DEO
07.07.16 09:12
Grundsätzlich ist der erste Schritt bei fehlenden IKEA PLATSA Schrauben oder anderen Teilen immer, direkt den IKEA Kundenservice zu kontaktieren. IKEA ist bekannt dafür, Ersatzteile kostenlos zu versenden, was in der Regel sehr unkompliziert funktioniert. Man sollte jedoch unbedingt die genaue Teilebezeichnung aus der Montageanleitung oder vom Packungsinhalt parat haben, da diese für die Servicemitarbeiter sehr hilfreich ist.
Falls es schneller gehen muss oder der Kundenservice nicht gut erreichbar ist, kann man auch auf handelsübliche Schrauben aus dem Baumarkt zurückgreifen. Wichtig ist, dass man dabei die Schraubengröße (Länge, Durchmesser) und den Kopf passend wählt, da IKEA PLATSA oft spezifische Dübel und Schrauben verwendet, die in den Befestigungspunkten sitzen müssen. Wenn man eine Schraube zu lang oder zu dick nimmt, kann das Möbel beschädigt werden.
Außerdem ist zu beachten, dass manche Schrauben speziell behandelt sind, etwa verzinkt oder lackiert, um Rost vorzubeugen oder das Möbelstück optisch nicht zu stören.
Eine letzte Anmerkung: Es gibt in vielen Foren und Sammlungen Ersatzteilbörsen, wo User solche Schrauben anbieten - das ist eine Alternative, falls man das Originalteil schnell benötigt.
Daher: 1) IKEA kontaktieren mit allen Details; 2) Ersatzschrauben nur wenn man genau weiß, was benötigt wird; 3) Im Zweifel lieber warten oder Ersatzteilbörsen prüfen.
silako
07.07.16 10:05
Das stimmt so pauschal nicht immer. Ich habe schon Fälle erlebt, wo der Kundenservice sehr langsam oder kaum erreichbar war, was vor allem bei saisonalen Spitzenzeiten wie kurz vor Weihnachten problematisch ist.
Auch die Aussage, dass Baumarktschrauben ein adäquater Ersatz sind, sollte man differenzierter betrachten. IKEA platziert oft systematische Verbindungspunkte, die auf ein spezifisches Schraubengewinde oder sogar mögliche Verankerungen in Kunststoffelementen angepasst sind. Ein beliebiger Schraubenersatz kann hier in Logik und Lastübertragung komplett versagen, zumal IKEA Möbel häufig modular aufgebaut sind und die Stabilität von exakt passenden Schrauben abhängt.
Aus meiner Sicht sollte man zuerst genau die Schraubengrößen und die mechanische Funktion analysieren, bevor man einfach auf Ersatzteile setzt.
Außerdem ist da die Frage: Gibt es vielleicht alternative Montage- oder Sicherungsmöglichkeiten, z.B. mit speziellen Klemmverbindungen oder Klemmbügeln, die man IKEA-unabhängig nutzen kann?
Am Ende ist die Frage: Wieviel Risiko will man tragen, wenn Ersatzschrauben nicht original sind?
Tekuko
07.07.16 10:27
Ersatzschrauben direkt bei IKEA bestellen. Dauert meist 1-2 Wochen.
Falls extrem eilig, im Baumarkt passende Schrauben mitgleichem Durchmesser und Gewinde holen.
Andere Lösungen bringen meist nicht die notwendige Stabilität.
rotofra
08.07.16 12:39
Hier mal eine kleine Anleitung, worauf man achten sollte, wenn Schrauben bei IKEA PLATSA fehlen:
- Schritt 1: Prüfe die exakte Schraubengröße, die in der Montageanleitung steht. Häufig ist da z.B. M4 x 30 mm oder so angegeben.
- Schritt 2: Katalogisiere alle fehlenden Schrauben genau. Manchmal zählt man Schrauben falsch oder sie sind in einer anderen Tüte.
- Schritt 3: Kontaktiere IKEA über die Ersatzteilbestellung – IKEA Online-Service oder Kundenhotline.
- Schritt 4: Alternativ kannst du mit den Maßen zum Baumarkt gehen. Dort gibt es Schrauben mit metrischem Gewinde oder auch spezielle Möbelschrauben. Pass aber auf Länge und Gewindetyp auf.
- Schritt 5: Vermeide Schrauben mit zu grobem Gewinde oder falschem Kopf (z.B. zu großer Schraubenkopf), da die Bohrungen sonst beschädigt werden können.
- Schritt 6: Beim Einbau die Schrauben vorsichtig und nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
Fazit: Ersatzteile direkt von IKEA sind am sichersten. Baumarkt-Ersatz ist machbar, wenn man sehr genau den Durchmesser, Länge und Gewindesteigung beachtet.
Falls noch Fragen sind, einfach melden.
lachlan
09.07.16 07:44
Das ist ein guter Hinweis, danke! Tatsächlich hatte ich die Schrauben nicht genau geprüft. Ich nehme an, dass einige der PLATSA Elemente auch Kunststoffverbindungen verwenden, sodass die Schraubenspezifikationen wirklich entscheidend sein könnten.
Ich werde die Montageanleitung und die Verpackung nochmals genau überprüfen, um die Schraubenmaße zu ermitteln.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass IKEA hier unkompliziert Ersatz liefert, aber eure Hinweise auf Versandlaufzeiten und mögliche Fehlbestände sind sehr wertvoll.
Frage noch an die Gruppe: Hat jemand Erfahrungen gemacht, wie lange die Ersatzteillieferung bei PLATSA tatsächlich dauert? Und kann man bei IKEA deutlich machen, dass man Ersatzteile superschnell benötigt (z.B. per Direktkauf im Store)?
ikeaplatsaschraubenbaumarktmontageanleitunggewindemöbel
