ᐅ Gibt es Modifikationen für Ikea Platsa zur Anpassung an Dachschrägen?
Erstellt am: 15.01.21 08:17
Tilman61Gibt es Modifikationen für Ikea Platsa zur Anpassung an Dachschrägen?
Ich plane, das Platsa-System in meinem Dachgeschoss zu nutzen, habe aber aufgrund der schrägen Decke Bedenken, wie ich den Stauraum optimal anpassen kann. Gibt es bereits bewährte Techniken oder Modifikationen, um die einzelnen Module so zu verändern oder zu montieren, dass sie sich sauber an die Dachschräge anpassen? Ich frage insbesondere an, ob es offizielle oder inoffizielle Anpassungsmöglichkeiten gibt, etwa spezielle Aufsätze, gekürzte Teile oder Montagemethoden. Falls jemand von euch Erfahrungen oder gute Lösungsvorschläge hat, wäre ich sehr dankbar. Wichtig wäre für mich auch, dass die Stabilität erhalten bleibt und die Optik nicht zu sehr leidet.
Kurz und präzise: Ikea Platsa ist modular aufgebaut, aber nicht speziell für Dachschrägen designt.
- Offizielle Modifikationen von Ikea gibt es nicht, speziell keine Module für Dachschrägen.
- Viele Nutzer schneiden oder modifizieren einzelne Teile selbst, beispielsweise Rückwände oder Regalböden.
- Stabilität bleibt erhalten, wenn die Konstruktion an kritischen Punkten verstärkt wird, etwa durch zusätzliche Schrauben oder Halterungen.
- Alternativ verwenden einige Winkelschnitte oder bauen Kniestock-Elemente vor das Platsa.
Fazit: Individuelle Anpassungen sind nötig, eine Standardlösung bietet Ikea nicht.
Ich gehe mal ins Detail, weil die Anpassung an Dachschrägen einige technische Aspekte mitbringt.
1. Maßnehmen: Das genaue Ausmessen der Schräge ist elementar. Dabei die Tiefe und Höhe an jeder Stelle kontrollieren.
2. Zuschnitt: Viele Nutzer sägen die Seitenwände von Platsa schräg, um sie dem Winkel anzupassen. Wichtig dabei, mit einem feineren Sägeblatt zu arbeiten, damit die Kanten nicht ausfransen.
3. Zu beachten: Platsa besteht aus Spanplatten mit Kantenumleimung, die zeigt sich schnell beim Sägen. Anschließend Kanten mit einem Kantenschutz oder farblich passendem Klebeband versiegeln.
4. Montage: Um die Stabilität zu gewährleisten, die Module oft zusätzlich in der Schräge verankern oder untereinander verschrauben.
5. Optik: Viele nutzen Abdeckleisten oder aufgeklebte Leisten, um die Übergänge sauber zu kaschieren.
Noch eine Rückfrage: Wie steil ist denn die Dachschräge genau? Ab welcher Höhe beginnt die Schräge im Raum?
Domau0 schrieb:
Noch eine Rückfrage: Wie steil ist denn die Dachschräge genau? Ab welcher Höhe beginnt die Schräge im Raum?Danke für die detaillierten Hinweise. Die Schräge setzt ab 1,80 Meter Höhe an, sie hat einen Winkel von etwa 38 Grad. Das bedeutet, dass ich das Platsa-System wohl nur mit einer gekürzten Tiefe oder schrägen Seitenwänden nutzen kann. Die Höhe des Raums ist insgesamt 2,50 Meter.
Ist es sinnvoller, die Seitenwände schräg zuzuschneiden oder die Module einfach in der Tiefe zu reduzieren? Ich frage, weil ich erst abwarten will, ob das die Stabilität beeinträchtigt.
Tilman61 schrieb:
Die Schräge setzt ab 1,80 Meter Höhe an, sie hat einen Winkel von etwa 38 Grad.Bei dem angegebenen Winkel und der Höhe ist ein schräger Zuschnitt der Seitenwände oft praktikabler als Tiefenkürzungen, da die Module so weiterhin ihre volle Tiefe nutzen und Stauraum bleibt erhalten.
Vorgehen:
- Seitenwände anzeichnen und sägen, wie im vorigen Beitrag beschrieben.
- Winkel-Schablonen aus Karton vorher anfertigen, um die Passgenauigkeit zu prüfen.
- Stabilität sicherstellen durch zusätzliche Verbindungen zwischen Modulen und Wandbefestigungen.
Vermeide es, die gesamte Tiefe zu kürzen, das reduziert Lagerfläche unnötig.
Wenn du noch Unterstützung bei der Anpassung brauchst, kann ich ein paar einfache Tipps geben:
- Nutze eine Wasserwaage und Winkelschablonen, um die Schräge punktgenau zu übertragen.
- Falls du wenig Erfahrung beim Sägen hast, lieber die Arbeit von jemandem machen lassen, der gut mit Holz arbeitet.
- Kantenleim danach mit speziellen Umleimern oder Kantenschoner versehen.
- Für die Stabilität sind Winkelprofile helfen, die du an Seitenwand und Wand montieren kannst.
- Schutz vor Feuchtigkeit bitte bedenken, gerade wenn Dachschräge oberhalb ist.
Ich habe bei mir im Dachgeschoss exakt mit Platsa so verfahren und es sieht ordentlich aus, stabil ist es auch.
