ᐅ Wie handhabe ich die Montage von IKEA PLATSA bei Dachschrägen?
Erstellt am: 15.07.24 09:42
kimte
kimte
15.07.24 09:42
Hallo zusammen, ich plane aktuell die Montage eines IKEA PLATSA-Systems in einem Zimmer mit recht ausgeprägter Dachschräge und habe festgestellt, dass die Standardmontageanleitung kaum Orientierung für solche speziellen Raumsituationen bietet. Meine Frage lautet daher: Wie handhabe ich die Montage von IKEA PLATSA bei Dachschrägen so, dass die Schränke stabil stehen, optisch ansprechend integriert sind und die vorhandenen Raumlichkeiten bestmöglich ausgenutzt werden? Besonders interessiert mich, welche Montagemethoden sich für die Anpassung an die Schräge anbieten, ob spezielle Halterungen oder Schneidetechniken ratsam sind und was ich bezüglich der Stabilität und Sicherheit beachten muss. Hat jemand Erfahrung mit der Kombination von PLATSA und Dachschrägen oder kann auf konzeptionelle Tipps eingehen, um die typischen Stolperfallen zu vermeiden? Danke für eure Unterstützung.
KAULIS
15.07.24 10:07
Grundsätzlich besteht die Herausforderung bei Dachschrägen darin, dass die Module von PLATSA eigentlich auf geraden Wänden und ebenen Böden ausgelegt sind. Für eine optimale Montage empfehle ich folgende Schritte: - Zunächst die genaue Schräge ausmessen, um die Module maßgerecht anpassen zu können. - Anpassungen am oberen Abschluss sind oft nötig: Hier kann man entweder modulare Deckplatten zurechtschneiden oder die Möbel so anordnen, dass der oberste Korpus unter der Schräge liegt. - Zur Stabilität unbedingt die mitgelieferten Wandhalterungen verwenden und diese gegebenenfalls mit zusätzlichen Winkeln verstärken. - Wenn möglich, vor der Montage die Elemente auf dem Boden zusammenbauen und justieren. - Für Bereiche unter der Schräge eignen sich niedrigere Module oder alternative Stellflächen, damit keine ungenutzten Zwischenräume entstehen. Solche Maßnahmen führen zu einem stabileren Aufbau und einer ästhetisch sinnvollen Integration der Möbelflächen.
Nathanaelk
15.07.24 10:29
Die Frage nach der Montage von IKEA PLATSA bei Dachschrägen ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine genaue Planung sowie spezifische Anpassungen. Ich empfehle zunächst eine detaillierte Vermessung der Dachschräge inklusive Winkelabweichungen und max. verfügbarer Raumhöhe an den unterschiedlichen Stellen. Ohne präzise Maße wird jeder Versuch, Module an die Schräge anzupassen, mit unschönen Lücken oder Stabilitätsproblemen enden. Wichtig sind folgende Punkte: 1. Zuschnitt der oberen Abdeckplatten auf dem PLATSA-System mittels Stichsäge oder Exzenterschleifer (je nach Material) parallel zur Schräge. Dabei unbedingt auf eine glatte Schnittfläche achten, um Befestigung und Optik zu gewährleisten. 2. Einsatz von Winkelprofilen oder Metallwinkeln an den vertikalen Kanten, um die Standfestigkeit zu erhöhen und das Risiko von Kippbewegungen zu minimieren. Gerade bei freistehenden Schränken kann das entscheidend sein. 3. Bei festen Wandmontagen empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Schwerlastdübeln, um sicherzustellen, dass die Hängemodul-Konstruktion an der schrägen Wand dauerhaft hält. 4. Vermeidung von Modulreihen, die auf halber Höhe der Schräge enden, sondern lieber Anpassung durch Kombination niedrigerer Module, da NOCH-HILFELOSE := Kleine Lücken optisch mittels einer Passleiste kaschiert werden können. Bevor ich weitere Details poste, interessiert mich: Wie steil ist die Dachschräge genau, und wieviel Platz steht in der Höhe zur Verfügung? Das hilft, die passenden Anpassungen passgenau zu empfehlen.
kimte
15.07.24 11:02
Gute Frage, danke für die Nachfrage! Die Schräge hat ca. 35 Grad, die lichte Höhe direkt unter der Schräge beträgt minimal 1,10 Meter und steigt dann an. Die Raumhöhe ist insgesamt 2,30 Meter. Die Idee ist, dass der PLATSA-Bereich sich hauptsächlich entlang der Schräge bis zu einer Höhe von ca. 1,90 Meter erstrecken soll. Ich habe außerdem an eine Kombination aus niedrigeren und höheren Modulen gedacht, um die Aufteilung möglichst flexibel zu gestalten.
warrenka57
15.07.24 11:40
Ich hatte ein ähnliches Projekt mit PLATSA unter einer Dachschräge und kann aus eigener Erfahrung sagen: Plane auf jeden Fall Puffer ein, falls Schnittstellen nicht passen. Mein Tipp: Baue das System zunächst ohne Befestigung auf und passe alle Teile vor Ort an. Gerade bei der oberen Kante der Schräge braucht es manchmal etwas Nacharbeit mit einem Exzenterschleifer.
Bitte achte auch darauf, die begrenzte Höhe unter der Schräge sinnvoll zu nutzen, beispielsweise für offene Regale oder kleine Boxen, falls Schranktüren wegen der Schräge problematisch sind. Mein Gefühl ist, dass die Module so am besten wirken, wenn du die Höhe staffelst.
Außerdem: Sicherheit geht vor. Befestige die Einheiten unbedingt an der Wand, auch wenn die Schrauben in einer Dachschräge schwieriger sitzen. Bei mir waren Holzunterlegplatten zwischen Wand und Dübel sehr hilfreich.
neoren
15.07.24 11:57
Mit Dachschrägen passt oft keine Standmontage, deshalb immer Wandmontage prüfen. Module mit niedrigerer Tiefe nutzen und Winkelsägen für Deckplatte verwenden. Stabilität durch zusätzliche Wandhalter sichern.
ikeaplatsadachschrägenraumhöheexzenterschleifer
