ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, ob es von Ikea Malm Möbeln Varianten gibt, die eine höhere Belastbarkeit aufweisen als die üblichen. Konkret interessieren mich vor allem Kommoden und Schränke aus der Malm-Serie, die ja sehr beliebt sind, aber je nach Modell und Materialbeschaffenheit teils nur für eine begrenzte Traglast ausgelegt sind.
Ich suche also Varianten oder mögliche Modifikationen, die entweder direkt vom Hersteller stammen oder von Nutzern empfohlen werden, damit die Möbelstücke auch höhere Lasten sicher aushalten können, ohne dass Stabilität oder Haltbarkeit leiden. Es ist natürlich besonders wichtig zu wissen, ob es Unterschiede in der Belastbarkeit zwischen den vielen Malm Varianten gibt und ob sich zum Beispiel andere Materialien oder Verstärkungen standardmäßig oder als Zubehör verwenden lassen.
Hat jemand hier Erfahrungen oder kennt offizielle Angaben dazu? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps!
Johnathon01.05.19 09:22Hallo Leon53,
zu deiner Frage, ob es Malm Möbel-Varianten mit höherer Belastbarkeit gibt, kann ich einiges an Hintergrundwissen beisteuern. Grundsätzlich sind die Standard-Malm-Möbel von Ikea, wie Kommoden und Schränke, aus Spanplatten mit folienbeschichteter Oberfläche gefertigt, was zwar für den Alltag ausreichend ist, die Belastbarkeit jedoch limitiert. Die maximale Belastung variiert je nach Modell und Größe – eine 3-Schubladen-Kommode liegt typischerweise bei etwa 30 bis 50 kg pro Schublade.
Ikea bietet von Malm selbst keine speziellen „verstärkten“ Versionen an. Allerdings gibt es einige Tipps und Tricks, wie Nutzer die Belastbarkeit erhöhen können. Zum Beispiel:
1. Verstärkung der Rückwand: Viele Malm Möbel haben dünne, nur mit Nägeln befestigte Rückwände, die durch Massivholzplatten oder Metallverstärkungen getauscht oder ergänzt werden können.
2. Zusätzliche Querträger: Unter den Böden oder Schubladen kann man flexible Verstärkungen wie Metallprofile oder hochwertige Holzbalken anbringen.
3. Montagequalität: Eine sehr sorgfältige und korrekte Montage, idealerweise mit zusätzlichen Schrauben und speziellen Dübeln, erhöht die Stabilität enorm.
Eine andere Möglichkeit ist, nach Malm-ähnlichen Möbeln mit MDF- oder Massivholzanteil zu schauen, die für höhere Belastungen geeignet sind. Möchtest du das Möbelstück eher für schwere Kleidung, Bücher oder vielleicht gar als TV-Möbel nutzen? Denn der Verwendungszweck kann die Anforderungen stark beeinflussen.
Mich würde auch interessieren, was genau dir an der Belastbarkeit fehlt bzw. in welchem Einsatzfall du denkst, dass die Standardvariante nicht genügt?
ich möchte das Thema etwas strukturiert angehen und in drei Schritten erläutern, wie man die Belastbarkeit von Malm-Möbeln selbst verbessern kann, falls man keine speziell stabileren Varianten vom Hersteller findet.
1. Material- und Konstruktion verstehen:
Malm-Möbel sind hauptsächlich aus Spanplatten und MDF – das bietet ein gutes Verhältnis aus Gewicht und Kosten, hat aber eine begrenzte Tragfähigkeit. Die Rückwand ist oft dünn und nur als Verschluss gedacht.
2. Verstärkung der kritischen Stellen:
- Rückwand austauschen gegen eine dickere HDF- oder Multiplex-Platte, verschrauben statt nur nageln.
- Zusatzstreben unter Böden, z.B. Winkelprofile aus Metall befestigen.
- Schubladen können innen mit Metallführungen und festen Böden verstärkt werden.
3. Montage und Pflege:
- Sorgfältig verschrauben und Dübel verwenden, locker sitzende Teile sofort nachziehen.
- Keine Überbelastung durch zu schwere Gegenstände auf einzelnen Böden vermeiden.
Zum Schluss mein Tipp: Prüfe bei Ikea auch andere Möbelserien, die mit Massivholz oder solideren Konstruktionen arbeiten, wenn du viel Gewicht tragen musst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du magst, nenne doch mal die konkrete Belastung oder Möbelart, dann kann ich noch explizitere Empfehlungen geben.
Johnathon schrieb:
Mich würde auch interessieren, was genau dir an der Belastbarkeit fehlt bzw. in welchem Einsatzfall du denkst, dass die Standardvariante nicht genügt?Danke für die ausführliche Antwort, Johnathon. Ich plane konkret, eine Malm-Kommode als Unterlage für einen etwas größeren Monitor + Zubehör zu nutzen, dazu kommen teilweise schwere Ordner und ein paar Geräte, die nicht unbedingt für leichte Belastung ausgelegt sind.
KESIRI schrieb:
Ikea bietet keine Malm-Modelle mit offizieller höherer Belastbarkeit an.Das hilft, danke.
SUDAN schrieb:
Verstärkung der kritischen StellenDiese Tipps sind sehr gut. Ich dachte zunächst darüber nach, die Rückwand komplett zu ersetzen und zusätzlich die Böden zu stützen. Vielleicht sind auch Metallwinkel unter dem Boden eine sinnvolle Idee.
Mich würde interessieren, ob jemand schon offizielle Ikea-Produkte kennt, die sich gut mit Malm kombinieren lassen, also stabile Regalsysteme oder Einlegeböden, die kompatibel sind.
Hintergrund: Ich möchte alles möglichst homogen gestalten, daher kommt eher kein Austausch des Möbelstücks gegen eine andere Serie in Frage.
